Tropheus Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam ponownie. Po długich bojach złożyłem swojego hk 450 i pojawił się problem z regulatorem. Długo czekałem na serwo na ogon ale dostałem i podłączyłem. Okazało się że w tym momencie strasznie grzeje się regulator i to bez podłączonego silnika tylko same serwa żyrko i odbiornik. Może mi ktoś pomoże czyżby bec nie wyrabiał. Wyposażenie 3 serwa hkt 900 na tarczy, na ogonie GWS Park HPX F, żyrko Assan GA 410, Aku 2200mAh 20C Regulator taki: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10013 Ponadto jak podłączam zasilanie i żyrko się zaloguje to serwo ogona cały czas wydaje dźwięk jakby pracowało ale się nie rusza ale jak poruszę drążkiem od kierunku to się porusza a regler natychmiast po podłączeniu zasilania dostaje takiej temperatury że nie można go dotknąć. Może kupić zewnętrzny BEC.
waldi1973 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Ja miałem podobny przypadek z reglem Hobby King.. Grzał się okropnie. Nawet gdy silnik był wypięty.. Regle tej firmy są do :ass: Niestety.. U siebie wymieniłem na Turnigy i spokój.. Poza tym rafalgruszka dobrze Ci radzi.. Dodam, że w moim HK-450 był cały zestaw napędowy Taki: http://www.helipad.pl/index.php?products=product&prod_id=455 To była rewelacja do HK.. Pozdrawiam.
Tropheus Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 A może taki regulator: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12400 Bo ten mogę kupić już jutro a nie znowu czekać na przesyłkę miesiąc. Albo jakiś zewnętrzny BEC.
waldi1973 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Też dobre rozwiązanie.. Nie miałem doświadczenia z tym reglem, ale widziałem, że ludzie uzbrajają swoje "Haczyki" właśnie w te regulatorki..
Tropheus Opublikowano 25 Lutego 2010 Autor Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam ponownie. Ulotnienie mojego hk-450 troche sie przeciąga z braku czasu ale mam parę pytań bo mam problem z żyroskopem. Posiadam żyrko Assan Ga410 wersje pro, i serwo na ogonie gws hpx f a nadajnik mx12. Teraz pytania: W MX12 obsługa czułości żyroskopu jest w menu Travel Adj na kanale Gear, ale tam jest +100 % i -100%. Jak zrozumiałem z opisów to plus odnosi się do HH a minus do normal ale nie wiem jaką na początek ustawić wartość. Wszyscy podają około 70 ale w nadajnikach gdzie tryb HH zaczyna sie powyżej 50 % a nie jak u mnie od 0 do 100. Ponadto jak włączam heli to żyrko się loguje i ustawia w neutrum. Jak ruszam ogonem to pracuje dobrze ale kiedy tylko ruszę sterem kierunku to serwo zaczyna samo pracować patrząc od tyłu heli zaczyna powolutku ślizgacz przesuwać się w lewo aż dojdzie do końca. Nie wiem czy tak ma być czy to jakiś błąd. Następna sprawa to ustawienie limit na żyrku. Nie wiem do końca kiedy to ustawiać. Może ktoś mi napisać łopatologicznie jaka jest procedura ustawiania tego. Nadmieniam że wiem do czego to służy ale nie bardzo wiem jak to ustawić. Z góry dziękuję za pomoc.
buwi777 Opublikowano 27 Lutego 2010 Opublikowano 27 Lutego 2010 Gdzie kupiłeś HK 450 ? www.hobbycity.com - czyżby tam ????
kalot Opublikowano 27 Lutego 2010 Opublikowano 27 Lutego 2010 W MX12 obsługa czułości żyroskopu jest w menu Travel Adj na kanale Gear, ale tam jest +100 % i -100%. .Ustaw sobie na początek na 50%/-50%.Kanał podwozia ustawiłem sobie na przełączniku Elev D/R z rewersem i wartościami jak podałem. Przełącznik na "0" - żyro w trybie normal, "1" HH. Pewnie będziesz musiał troszkę pokombinować konkretnymi wartościami w trybie HH, ale te 50/-50 na początek są ok. Reszta chyba zależy od konkretnego egzemplarza żyro. Nawet kilkuprocentowe różnice mają wpływ. Trzeba szukać prawidłowej wartości. Limit to ograniczenie ruchu serwa. Ustaw tak, żeby nie było oporów mechanicznych - żeby serwo nie próbowało na przyklad wyrwać cięgna z korzeniami Link do polskiej instrukcji GY401. Jest dość przejrzyście opisane.
Tropheus Opublikowano 27 Lutego 2010 Autor Opublikowano 27 Lutego 2010 Dzięki za informację na temat mx12. A jeśli chodzi o limit to wiem do czego służy ale nie bardzo wiem jak to ustawić. Kiedy wychylam serwo ogona trymerem to pokrętło nie działa ale jak przesunę ogon nie dotykając trymera to wtedy można regulować. Przynajmniej u mnie tak to działa. Nie wiem tylko o ile przesunąć ogon żeby sprawdzić maksymalne wychylenie. Chyba że to się inaczej robi.
