odbiornik modelarski 35MHz
bulbonick
Witam.
Mam pytanie, jestem zmuszony przedłużyć antenę w swoim odbiorniku.
Chciałbym między odbiornik a antenę wstawić ok. 500mm przewodu antenowego i tu rodzi się kilka pytań:
-czy nie pogorszy to zasięgu?
-co zrobić z ekranem- w odbiorniku połączę z masą a od strony anteny?
-co z dopasowaniem?
Odbiorniki sa strojone z antena taka jaka fabryka dala. 50cm to duzo - zasieg ma prawo byc gorszy - jedyna metoda to porownac zasieg z antena oryginalna i przedluzona - i bedziesz wiedzial.
Dawanie kabla antenowego absolutnie nie mam sensu.
A najlepiej - zostaw tak jak jest - trudno mi sobie wyobrazic "musze przedluzyc?
cała elektronika jest z przodu helika silnik i moduł zapłonowy wywaliłem na tył a antenę myślałem położyć na izolowanych podporach między podporami belki ogonowej i dlatego myślałem o użyciu przewodu antenowego w celu przedłużenia anteny minimalizacja zakłóceń od modułu zapłonowego
Rozumiem ze silnik benzynowy - jest to jakis problem, a helik z gatunku tych wiekszych (co upraszcza sprawe) - zgada sie?
W takim ukladzie nalezaloby uzyc odbiornika w stylu IPD, tak by byl w stanie zaklocenia odfiltrowac, wetknac go najdalej w nos jak sie da, antene zostawic w spokoju, a nawet skrocic, a koniecznie dac pierscionki ferrytowe na dlugie kable do serw.
-co z dopasowaniem?
teoretycznie przewód do momentu gdzie jest w ekranie pozostaje przewodem a nie anteną, Wpływa to na tłumienie a nie dopasowanie. czyli czysto teoretycznie możesz przedłużać.
A samo wykonanie w odbiorniku ekran do masy przy antenie po prostu niepodłączony :D
Motyl - to prawda co mowisz - ale - koncentryk, by dzialac tak jak mowisz, musi byc dopasowany do impedancji wejscia odbiornika i do impedancji anteny. Jezeli ten warunek spelniony nie jest, a nie jest, bo jak pisalem, odbiornik jest strojony z fabryczna antena, i nikt tak naprawde nie wie jaka jest jej impedancja, to czyni wiecej zla niz dobrego. Lepiej tego nie tykac.
