balcerseb88 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Witam wszystkich Dwa dni temu przyszedlem z lotow do domu podlaczylem model pod ladowarke ale zauwarzylem za baterie ładuja sie za krodko ok 45minut wiec podlaczam drugi pakieta no i znowu czas ladowania jest za krodki ok 40minut a zawsze ladowala znacznie dluzej pakiedy rozladowane mniej wiecej tak samo jak zawsze. Ładowarka to Graupner Li-Po Charger 4 http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=33&products_id=452 a pakiety to 2s lipo 1700mAh i 3s 1700mAh (fullymax) Dzis poszedlem na loty ale lot jednym modelem byl za krodki zawsze latalem na pakiecie 2s ok 40 minut dzis tylko ok 25minut. W drugim modelu z pakietem 3s bylo chyba wszystko ok latal jak zawsze ok 10 minut Czy jest mozliwe ze ladowarka niedoladowywuje pakietu (zapsula sie) Czy to baterie sie popsuly ?? ale to by bylo troch dziwne bo tak naraz by dwa pakiety padly ?? Czy ktos posiada ta ladowarkie jesli tak to ile laduja sie wasze baterie ?? Dodam jeszcze ze zawsze podlaczalem ja pod te same zrodlo pradu
Artur Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 sprawdz napiecie ładowania, powinno dojsc do 12,6V przy 3S i jesli tak jest to mozna podłaczyc ładowany pakiet przez Amperomierz i zobaczyc co sie dzieje
balcerseb88 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2007 jutro z samego rana podlacze i zobacze przy jakim napieciu sie wylaczy
Artur Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 samo napiecie jest mało miarodajne warto tez sprawdzic A bo jak zaczynasz ladowac to masz amperaz ten co nastawiles(np 1,3A) i to trwa do czasu wyrownania sie napiec tj do osiagniecia przez pakiet 12,6V przy 3s, ale ladowanie trwa dalej tylko amperaz spada i pakiet za naładowany uznaje sie gdy przeplyw pradu jest mniejszy niz 40mA (albo cos blisko tego) i ten 2 etap ładowania trwa jakies 40% całego procesu wiec albo ladowarka ładuje do mniejszego napiecia lub wykrywa naladowanie pomimo przeplywu pradu wiekszego od 40mA w obu przypadkach pakiet nie bedzie naładowany do pelna
balcerseb88 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2007 no jak tylko jutro wstane biegne ladowac aku zobacze co jest grane szkoda by bylo jak by sie popsula bo teraz dlugi majowy weekend sie szykuje a ja pewnie bede musial ladowarke na gwaracjie odeslac :cry:
Artur Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 w 1 cyklu sprawdz V i potem w 2 sprawdz A i bedzie wszystko wiadomo
balcerseb88 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2007 no i jestem juz po pierwszej probie sprawdzilem pakiet 3s pod voltomierzem troche jest to zastanawiajace ale jest wszystko ok napiecie ladowanie doszlo do 12.6v i ladowarka zakonczyla ladowanie troche to dla mnie dziwne czas ladowania znacznie sie wydluzyl juz nie ladowaly sie 40 minut a troche ponad godzine wyglada na to ze pakiet 3s sie naladowal Dzis sprawdze jeszcze 2s tylko musze go rozladowac
Artur Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 czas ladowania przy pradzie 1C wynosi okolo 1h 20min
balcerseb88 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2007 to u mnie cos kolo tego bylo niespojrzalem dokladnie na zegarek jak podlaczale ale napewno podnad godzine sie ladowaly tylko zastanawia mnie dlaczego wczoraj ladowaly sie 40minut a dzis ponad godzine troche to dla mnie dziwne :? jeszcze zobacze co bedzie sie dzialo z pakietem 2s
balcerseb88 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2007 chyba ta ladowarka jest popsuta :cry: rozladowalem pakiet 2s i podlaczylem do ladowania z voltomierzem stale katrolujac voltomierz. W pewnym momecia ladowania napiecie ustalo 8.35v stalo przez dluzszy czas potem zaczelo isc do gory niestety ladowarka nie rozlaczyla sie przy 8.4v szlo dalej ale zaraz potem wylaczylem ladowarke mam nadzieje ze moim lipolkom sie nic nie stalo Dzis rozladowalem pakiet 3s jutro go naladuje i zobacze czy wszystko ok moze ona tylko 2s przestala ladowac Ale i tak trzeba ja wyslac na gwaracjie bo jest "niebespieczna dla aku"
