Ghandi Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Tak sobie dzisiaj wstalem rano i pomyslalem - nie mam czym latać.... a moze sobie machne model z depronu? Depron 6mm + depron 3mm (skrzydla) troche balsy 3mm oraz sklejki owocówki (mocowanie silnika), troche UHU Por i tasmy klejącej. W zasadzie pozostaje mi jedynie wsadzic bowdeny (pręcik węglowy) pomiedzy sera a dźwignie, ale dzisiaj mi sie juz nie chce Pare fotek: Skrzydła zrobilem tak ze z 3mm depronu wycialem glowny obrys, potem 4 paski 2x po 1cm i 2x po 3cm, przyklejane w kolejnosci: skrzydło->1cm->3cm->listwa sosna->2x10->3cm->1cm->skrzydlo. Kadlub - 6mm depron dwa boczki, potem w srodku kadluba wklejka z 6mm depronu w kształcie klina, na koniec sklejony taśmą w punkt jak na fotach. Oblotu jescze nie bylo, pewnie jutro sprobuje go ulotnic. Naped - TowerPro dzwonek, serwa conrad i hitek jakis. Wszystkie wymiary, ksztalty itp itd - co reka dala i glowa wykumala doslownie, wstalem rano, noz w lape i ciach ciach - wyciete
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Na 1st fotce robi dobre wrażenie, :roll: . Ogólnie fajny modelik, tylko teraz pytanie jak lata?
qba Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 no chyba nijak skoro jest nie skończony!!
Ghandi Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Uwaga, dzisiaj oblatałem 1hour'a - lata jak wariat silnik tp, pakiet 2sp1, serwa conrady i hiteki. Lata jak dzikus mały co prawda pakiet 2sp1 pozwala na w miare dzikie latalnie, jak i na spokojny lot, niestety nie umozliwia np zawisów, tu potrzebny bedzie 3sp1 jutro byc moze go przetestuje, zobacze jak bede z czasem. Generalne odczucia z lotu - słucha się jak extrimek choć jest ze 20 razy brzydszy na lotki reaguje bardzo dziko - raz ze są dosc duze, dwa ze mialem ustawione expy na 150% Generalnie modelik lata fajnie, potrafi byc dosc szybki i mysle ze figury w powietrzu tez bedzie ładnie robil, udalo mis ie zawrócić nim niemal w miejscu jak i spokojnie polozyc go w szeroki zakręt. Jestem z niego bardzo zadowolony
Tomek Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Rozumiem Bartek że jest to model do nauki abby potem przesiąść się na EXtrima ??
Ghandi Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Rozumiem Bartek że jest to model do nauki abby potem przesiąść się na EXtrima ?? budując go myslalem raczej o tym ze potrzebne mi cos co lata ale - mysle ze bedzie to dobra wprawka Aby nie mnożyc postów - ten maluch jest dla mnie za nerwowy hehehe no i brak podwozia = czeste wyłamywanie pierwszej wręgi, czeka mnie tez niestety prostowanie osi (przy lądowaniu zaczepilem smiglem o ziemie i kabuuum, o jednego GWA's 8x6 mniej ) Wykonam jeszcze jeden taki model tym razem lżejszy (cały gotowy do lotu wazy 330 gram) i ciut większy.
Diakon Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 Fajna sztuka . Wstaw może jakoweś zdjęcia jeśli jeszcze posiadasz, najlepiej z lotów. Widzę, że taśma jest nieodzowna :wink: .
Ghandi Opublikowano 1 Maja 2007 Autor Opublikowano 1 Maja 2007 Fajna sztuka . Wstaw może jakoweś zdjęcia jeśli jeszcze posiadasz, najlepiej z lotów. Widzę, że taśma jest nieodzowna :wink: . Taśma rządzi Niestety fotek z oblotów nie będzie bo mnie wnerwił ostatecznie i poszedl do smieci za mały jak na moje mozliwosci, ja potrzebuje czegos ok 1.1-1.3 metra, cos co moze wolniej leciec, cos co jest bardziej odporne na wiatr Pozatym, jesli polatałeś troche extrimem.... to... no jakby to ująć Zebrałem nędzne szczątki po moim ex-extrimie i chyba go jednak wyklepię Widziałem jak Mistrz z Sosnowca :shock: odbudowal swojego trenerka (moj extrim jednak wygladal o niebo lepiej po rozbiciu) i postanowilem dać zwłokom kurzącym sie na szafie jeszcze jedną szansę Takze - 1hour poszedl lotem koszącym do kosza, zostawilem sobie obrys kadłuba (kartonowy szablon) i kiedy przyjdzie mi kiedys jeszcze ochota na takiego małego wariata do bezwietrznej pogody (albo kiedy dochrapie sie lekkiego i mocnego silnika) to sobie go wykonam, w sumie - godzina roboty i model gotowy a 3 godziny to nie dosc ze gotowy to jeszcze ładniejszy
Patryk Urban Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 ja potrzebuje czegos ok 1.1-1.3 metra, cos co moze wolniej leciec, cos co jest bardziej odporne na wiatr Akrobat By Zbig ! :mrgreen:
