uve Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam Ponieważ stałem się posiadaczem samego nadajnika DX7 jestem na etapie wyboru ładowarki. Które rozwiązanie polecilibyście ? 1. Zakup dedykowanej ładowarki Spektrum. 2. Zakup takiej ładowarki http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=17_18&products_id=4951 3. Wykorzystanie ładowarki Imax B6. W przypadku trzeciej opcji to czy można podłączyć ładowarkę bezpośrednio pod wejście nadajnika pamiętając o polaryzacji ? Jakim prądem pakiet powinien by ładowany ? Pozdr.
karlem Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 ...a jaki masz w radiu? Zazwyczaj 1/10 xxmA przez 14h.
Barlu Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Wykorzystaj I-maxa, w końcu po coś go masz Będziesz wiedział ile w pakiet weszło, a i automatycznie Ci rozłączy ładowanie gdy pakiet się naładuję. Ładuj najwolniejszym jakim da się w Imax-ie ustawić [chyba 0.1A], na noc tak zostaw. On Ci sam rozłączy, a i pakiet będzie się mniej niszczył przy wolnym ładowaniu Edit: Ładziu wygryzłeś mnie. Ja mówię swoje doświadczenie z pakietem od mx-a [ta sama firma] i accucelem [niby te same ładowarki]. Wszystko ładnie się naładowało, a delta zadziałała bez problemu
Ładziak Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 W przypadku trzeciej opcji to czy można podłączyć ładowarkę bezpośrednio pod wejście nadajnika pamiętając o polaryzacji ?Nie. Wykorzystaj I-maxa, w końcu po coś go masz Niekoniecznie. Tylko pod w/w warunkiem. Będziesz wiedział ile w pakiet weszło,Niekoniecznie. Są spore straty. Przy 0,1C dobrym przybliżeniem jest 40% w gwizdek. automatycznie Ci rozłączy ładowanie gdy pakiet się naładuję.Niekoniecznie. Przy małych prądach delta nie zawsze jest wykrywana przez ładowarkę. Przy prądach <= 0,1C nie ma to negatywnego wpływu na pakiet. Ładuj najwolniejszym jakim da się w Imax-ie ustawić [chyba 0.1A],Niekoniecznie. Zależy od pojemności pakietu. Zbyt małym prądem może pakietu nie naładować. Wszystko pójdzie na straty.
uve Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Ładziak więc co polecasz ? Pakiet ma 1500mAh. P.S. A czemu nie można podłączyć bezpośrednio pod nadajnik ? Pozdr.
uve Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam Nie bardzo rozumiem dlaczego.... Widziałem na jednym forum, że jeden użytkownik podłączył ładowarkę Turnigy bezpośrednio do nadajnika... oczywiście pamiętając do zmianie polaryzacji... Jeżeli faktycznie się nie da to jedyne wyjście to zakup ładowarki Spectrum ? Pozdr.
Paweł R Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Jeżeli faktycznie się nie da to jedyne wyjście to zakup ładowarki Spectrum ?To z niej tak ciężko wyjmować ten akumulator? Po prostu go wyjmij i załaduj jak należny potem wsadź i gitara...
uve Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Jeżeli faktycznie się nie da to jedyne wyjście to zakup ładowarki Spectrum ?To z niej tak ciężko wyjmować ten akumulator? Po prostu go wyjmij i załaduj jak należny potem wsadź i gitara... Ciężko nie, ale niektórym po jakimś czasie wyrobiła się' wtyczka.... Skoro nadajnik posiada takie wejście chciałem z niego skorzystać. Pozdr.
Paweł R Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Mi wtyczka w mx-12 dawno się zajeździła i teraz mam goldy ale to OFFTOP'em
Ładziak Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 P.S. A czemu nie można podłączyć bezpośrednio pod nadajnik ?Było wielokrotnie. Jestem stary i nie chce mi się tłumaczyć.Poczytaj np. te tematy: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=179524 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=212191
karlem Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 ...Jestem stary... Czy to kryzys? Może jakaś ankietka na temat? :shock: Mam sąsiada, który ostatnio stwierdził, że chciałby być młody i mieć chociaż z 70 lat :twisted:
Ładziak Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 No jestem stary i mam amnestię, czy jakoś tak - o czym poniżej ;-) uve, obawiam się, że mogłem wprowadzić cię w błąd. Mam aparaturę JR - to w sumie te same rozwiązania, co Spektrum. Dla świętego spokoju rozkręciłem nadajnik, ale niewiele zobaczyłem - musiałbym jeszcze odkręcić płytki. Zmierzyłem więc napięcie na gnieździe ładowania i wygląda na to, że tu tej diody nie ma! Miernik pokazuje dokładnie takie napięcie, jakie jest na pakiecie. Po włączeniu nadajnika gniazdo ładowania jest odłączane. Wydaje się więc, że pakiet można jednak ładować ładowarką procesorową bez wyciągania z nadajnika. Trzeba jedynie uważać, żeby pakietu nie przegrzać. Ja ładuję podobny pakiet (1500 mAh) prądem 0,2-0,4 A - ale wyciągałem go do tej pory z nadajnika. Pakiet od roku ma się znakomicie i nie nagrzewa się za bardzo pod koniec ładowania. Bezpiecznik też faktycznie jest, ale ma 3A, więc nie powinno być problemów. Jeszcze raz sorry za zamieszanie! Nie obraziłbym się, gdyby ktoś zweryfikował powyższe.
karlem Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 ....mam amnestię, czy jakoś tak... ...w temacie nazewnictwo, to jedynym ekspertem jest (chyba) Czesio...
Gość slawekmod Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Ładując pakiet prądem 1/10C i tak musimy ładować go przez 14h bo w pakiet trzeba władować 140% jego pojemności ( taka to już technika Ni xx) Wszystkie pakiety jakie miałem ładowałem w nadajnikach (w MC-14 unieszkodliwiłem diodę bo przeszkadzała ) .Pakiet 1500 można ładować bezpiecznie prądami do 0.25C a większymi tylko wtedy kiedy producent wyraźnie to napisał (z pakietem Robbe 2000mAh 9,6v nie polecam stosować sie do propozycji producenta ładując prądem 1C- moze być niebezpiecznie) Delta peak może nie zadziałać ale zdarzyło mi się to na pakietach 4,8 przy małych prądach (ładowarkę mam shark 20 )Reasumując jak dasz prąd ładowania w granicach 0.1-0,4A to nic się nie stanie.Jakim prądem byś nie ałdował to i tak trzeba wpakować 140% w pakiet żeby odzyskać pojemność znamionową.
uve Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2009 Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc. Ładziak w takim razie ja również dziś zmierzę czy na wtyczce mam napięcie pakietu. Będzie to najprostsze rozwiązanie Pozdr. Blazej
Callab Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Zmierzyłem omomierzem (po wyjęciu akumulatora) i z pomiaru wynika, że gniazdo do podpięcia ładowarki jest bezpośrednio połączone ze stykami do przyłączania akumulatora. Nie ma tam po drodze żadnych elementów elektronicznych. Spróbowałem w związku z tym naładować pakiet przez to złącze i pełny sukces. Do tej pory wyciągałem pakiet do ładowania ale z tego wynika, że niepotrzebnie. Oczywiście piszę tu o ładowaniu ładowarką mikroprocesorową.
