ELECTRIFLY - SILHOUETTE 3D EP ARF
Malker
No fajnie ale wyczytać z opisu to ja też umiem :) Niekoniecznie musi to być ten silnik bo przecież jest dużo zamienników. Te 2 silniki co podałem wyżej mam na stanie.
Ja proponuje ten pierwszy silnik. To model 3D więc wskazane jest żeby latał wolno, a ten silnik ma 924kv więc przy odpowiednim śmigle da Ci duży ciąg przy małej prędkości.
Śmigło może to z opisu - 11x4,7, ale nie mam tego silnika więc z doswiadczenia ci nie powiem.
A i poczytaj komentarze na hobbycity dotyczące tego silnika, jest tam pare informacji co do ciagu, smigła itp.
Keda 22-20L spokojnie kręci śmigłem składanym 10x6. Taki secik napędza Alchemique'owego Maxa od Kwarcińskiego. Kedy ogólnie BARDZO polecam, jakościowo są o wiele lepsze niż inne silniki dostępne w HC. Mam na składzie 2 a przez ręce przeszło mi 4 czy 5 - wszystkie są OK. Ot choćby dlatego że w zestawie masz dodatkową oś. Poza tym, nie wiem jak akuray 22-20 ale ich osiągi są ZTCW troszkę zaniżone w opisie. Silnik, który wg. opisu maksymalnie pobiera 29A (36-16M) napędza moją Katanę i łyka ze smakiem 50A nawet się nie grzejąc.
Co do 22-20, to w komentarzach na HC bardzo polecają ją ze śmigłami 11" skok ok. 4,7 czyli typowe slowfly. Zasilanie oczywiście 3s.
Krótko - KEDA jest OK.
