razor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Szukam prostego i taniego odbiornika do prostych modeli depron/EPP 35MHz, PPM, 4-5 kanałów wystarczy. co polecacie ? REX 5 plus - Jeti - 99pln http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1006,odbiornik-rex-5-plus-jeti HFS-05MS - Hitec - 107pln http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p274,odbiornik-hfs-05ms-hitec EK2-0420A - 6 kanałów - E-Sky - 67pln - dwa razy większy od reszty http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2912,odbiornik-ek2-0420a-6-kanalow-e-sky
Malker Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Polecam: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5785&Product_Name=Corona_Synthesized_Receiver_4Ch_35Mhz___(v2) Lub: http://modelarski.com/produkt-Odbiornik_4_kana%C5%82owy_RP4S1_35MHz_Synteza,5221.html http://modelarski.com/produkt-Odbiornik_6_kana%C5%82owy_RP6D1_35MHz_Synteza,5220.html Super odbiorniki za niewielkie pieniądze ! P.S: Khertal: Dokładnie to samo napisałem :]
khertal Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Ja poleciłbym Corone sporo ludzi ma i sobie chwali klik ,albo tutaj trochę taniej jednak narazie brak na stanie klik.Niekiedy na allegro można wyrwać za 50-60 zł.Jeśli masz możliwość zakupu w chinach to jest tutaj klik. EDIT: Malker kiedy zaczynałem pisać,temat był jeszcze bez odpowiedzi.Szybciej piszesz.
razor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 no tak ,dziękuję za uwagi ale chciałbym go mieć u siebie jeszcze przed nowym rokiem, żeby potestować w wolny czas, nie wiem czy zdążą dosłać teraz (w emodele.pl nie mają go, przed chwilą dzwoniłem). więc głównie zostaję te które wymieniłem lub inny z tego sklepu.
Barlu Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 "Rzuć" ogłoszenie do giełdy. Często ktoś się wtedy kusi sprzedać takowe rzeczy. Zerkaj na allegro, aktualnie same 8ch są Corony, ale myślę że dość szybko znajdą się też 4ch. Zapytaj tych co sprzedają8ch, często maja tylko aukcje się pokończyły. E-sky nie bierz. Jak masz nadajnik Hiteca najlepiej weź wtedy Hiteca i odbiornik, 100% że się zgrają :devil: Ale Jeti też jest niczego sobie, aczkolwiek nie miąłem więc nic więcej nie powiem.
Malker Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Zadzwoń do P. Radka z modelarski.com i poproś o szybką wysyłkę Kup Coronę to najlepszy odbiornik za tą cenę.
razor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 rozumiem że z podwójną przemianą ?
razor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 4ch nie ma podwójnej. 6 i 8 mają.no tak, ale biorąc na 6 kanałów lepiej wziąć z podwójną przemianą ?
baxter12 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Szukam prostego i taniego odbiornika do prostych modeli depron/EPP 35MHz, PPM, 4-5 kanałów wystarczy. Podwójna przemiana w świetle tego cytatu wydaje sie być zbędna. baxter
dziobak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Witam !!Jeżeli do prostych modeli,to może wystarczy to: http://www.emodel.pl/dynam-odbiornik-r6p-p-144.html
razor Opublikowano 31 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2009 no i właśnie przyszła Corona 4 kanałowa. w domu zadziałała
majek Opublikowano 9 Stycznia 2010 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam !!Jeżeli do prostych modeli,to może wystarczy to: http://www.emodel.pl/dynam-odbiornik-r6p-p-144.html Mam taki jak również Corone z pojedynczą przemianą. Między tymi odbiornikami jest przepaść na korzyść Corony.
razor Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2010 ale że inne łatwiej łapią zakłócenia? bo chyba tylko tym się mogą różnić?
