robraf Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Dziś zawitał u mnie kurier przynosząc paczkę o ktorej juz napisalem w temacie o silniku z tego sklepu. Otwierajac paczkę oprócz silnika ujrzałem to: Są to 3 serwa JG-8A według producenta : Operating Temperature Range: -10 degree C to +60 degree C Operating Voltage Range: 4.8-6V Operating Current: less than 0.5A Speed: 0.10S /60 degree Torque: 1.5kg.cm Dead Band Width: 4 usec Size: 23.5 * 12.5 * 26mm Weight: 8g Pierwsze co zrobiłem po wyjęciu serwa to zmierzyłem długość przewodu - wynosi ona 18,5cm, więc moze być. Zrobiłem to ponieważ spotkalem się już z serwami , w ktorych przewod byl taki krotki ( okolo 8-9cm) ze nie sięgał mi do odbiornika i musialem użyć przedłużaczy. Przedłużacze= dodatkowe gramy więc jak ktoś to powiedział już na forum "w modelarstwie lotniczym liczy się każdy gram". Niestety ja nie miałem jak sprawdzić swoich , ponieważ wyszła albo wadliwa seria, albo cos z moimi sie stało, no nie wiem... Zasilanie podłączone, probowalem na 3 reglerkach z BEC i na zasilaniu zewnętrznym 4,8v od spalinki i też nic... "nic ..." nie oznacza tutaj trupa , tylko ze serwa w połowie żyją własnym zyciem tzn. Próbując zmienic połzenie orczyka czyli wychylając drązek nadajnika np w prawo serwo powoli "wtacza się na daną pozycję" , zwalniajac to samo do neutrum tylko ciutek szybciej, jednak przy wychyleniu drążka w lewo ramię serwa "idzie" już całkiem szybko, to samo z powrotem. Zapomniałem dodać , że tuż po podłączeniu zasilania ramię drgało o amplitudzie okolo 2mm , po wychyleniu drażka na maxa to samo ... Po wyjęciu moich egzemplarzy z pudełka ujrzałem małe szczeliny (okolo 0,6mm) między obudową . Myślałem , że to ma tak być więc włączyłem serwo normalnie, niestety objawy jak wyżej. Postanowiłem luzy zlikwidować przez dokręcenie śróbek. Efekt ten sam... z wyglądy serwa ok, przezroczyste obudowy, gdzie widac wszystkie szczegóły konstrukcyjne i pracę silniczka. Razem z seromechnizmem dostajemy 4 orczyki (jest także okrągły , ktorego zabrakło mi w serwach typu hxt900 , hxt500 i tg 9i tg9e. Taki orczyk potrzebny jest mi na lotki w esa gdzie chciałem ustawić różnicowe wychylenie lotek na jednym serwie. W zestawie są także śrubeczki mocujące i ważną śrubkę od orczyka ( Nie zgubić).
Ładziak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Brak informacji o zestawie testowym: jaki nadajnik, odbiornik, ew. regulator. Wiem, że masz coś w podpisie, ale nie mam pewności, że tego używałeś. Czy pakiet był naładowany? Czy podłączałeś inne, sprawdzone serwa? Czy sprawdzałeś z innym odbiornikiem, nadajnikiem, pakietem?
robraf Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 sprawdzane to było na nadajniku mx-12 , odbiornik r700 , regulatory ( tower pro: 25A, 30A, 12A) zewnętrzne zasilanie pakiet 4.8 1300mah na tym zestawie wszystkie moje serwa czyli kilka hxt900 , e-sky analogowe i cyfrowe , turnigy 9e i turnigy 9 hxt500 chodzą po prostu miodzio. sprawdzalem na roznych pakietach. wszystkie naładowane bo tego dnia miałem iść polatać ale pogoda nie pozwoliła nie mam możliwosci sprawdzenia z inną aparaturą , ale moja jest w 100% sprawna widocznie mam pecha... postaram się po południu nagrać filmik z tego jak się te serwa zachowują
robraf Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 Pobawiłem sie tymi serwami i juz wiem ze trzeba przetrzec potencjometry czymi musimy kilkadziesiat razy ruszyc drazkiem i przy odpowiednim zasilaniu zadzialaja poprawnie. a bylo to tak ze sprawdzalem serwa w heliku na reglerze na ktorym sprawdzalem poprzednio(30A) serwa jg-8a . Na serwach od Helika dzialalo super tzn , szybkie, pelne wychyly. wiec postanowilem jeszcze raz siegnac po JG-8a i okazalo sie , zę znow to samo czyli bardzo powoli sie wychylaja i drgaja sprawdzilem jeszczeraz dla pewnosci serwa hxt900 i nie mialem problemu Wziąłem inny reglerek czyli tp 12A i o dziwo serwa zaczęły chodzić normalnie, tzn pełne wychylenia itp moje serwa po odłączeniu da się przestawić ręką (orczyk) o 360stopni, ale elektronicznie chodza normalnie jedyne zastrzeżenia mam co do szybkości... jak na moje to nie jest 0.10s/60stopni więc serwa wylądują w trenerku (miala to byc iskra wiec zrobilem trenerka gornoplata z kadlubem o tym ksztalcie, smiglem pchajacym i silniku o bardzo duzych obrotach zobaczymy jak sie spisza
