Gość kotecek Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 jak/czym pociąć grube i twarde deseczki balsowe ? dostaliśmy w prezencie twarde deseczki balsowe o wymiarach: 2cm x 5 cm x 115 cm no i teraz mamy problem jak i czym to pociąć by uzyskać listewki np. w przybliżeniu 1x1 cm, żebyśmy mogli z nich robić stateczniki i stery do szybowców RC chwilowo jest to w formie całkowicie nieużytecznej
ozi27 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam,ja dostaje deseczki z firmy ktora produkuje splawiki,ale czym tna nigdy nie pytalem mysle ze na pilarce stolowej z ustawiona prowadnica,jestem budowlancem i innej dokladniejszej metody nie widze...ewentualnie moze jakas pila wlosnicowa elektryczna tylko tzreba taka miec naturalnie.
utopia Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Nie chce mi sie lecieć do garażu robić fotę więc wkleję linka poglądowego http://www.allegro.pl/item865820448_pila_tasmowa_craft_350w.html Piłą tego typu ciąłem bardzo dużo bardzo twardej czerwonej balsy Warto zwrócić uwagę na prowadzenie taśmy - ja dorobiłem dodatkowe rolki prowadzące bo te tanie piły nie grzeszą dokładnością a taśmy w nieskończoność napinać nie można bo strzeli . Moim zdaniem bardzo przydatna maszynka za śmieszną kasę.
Gość kotecek Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 ale ja mam tylko 5-6 deseczek, to koszt tej piły jest ponad 10 a może i 20 razy większy niż wartość moich materiałów do pociecia
Locke Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Ale taka piła może przydać się później, i nie tylko w modelarstwie. A np. taką elektryczną wyrzynarką http://www.allegro.pl/item837734408_wyrzynarka_elektryczna_500w_promocja_agroma.html, ciąłem deski sosnowe na listewki i jakoś to szło. Więc z balsą nie powinno być problemu.
madrian Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Zrobić przyrząd do ciecia balsy, taki http://www.saumodelarnia.fora.pl/dzial-techniczny,20/przyrzad-do-ciecia-balsy-na-listewki,459.html Tylko zamiast noża do tapet, użyć noża do ręcznej cykliniarki lub skrobaczki.Jest nieco grubszy, ale mocniejszy. Wzdłuż słoi, powinien pociąte deseczki nawet na zapałki i to bezstratnie.
Janosik72 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Kotecek gdzies na forum opisywalem moja krajzyge silnik z wkretarki - 0 zl frez pilkowy - 20zl piasta do smigla akurat u mnie byla os silnika 6mm - kilka dolarkow to wszystko zapakowalem do malej skrzynki plastikowej takiej na narzedzia zalety mala , ubytek materialu 0,5mm, frez 80 zebow czyli rzaz jak z lasera ciecie listewek 2x2mm nie stanowi problemu moge zasilac z akumulatora samochodowego ,z ladowarki , z lipola :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jak chcesz cos dociac dokladnie to tylko urzadzenie z tarcza ktora z narury prowadzi rzaz prosto , wszystkie tasmy czy wyrzynarki stworzone sa do ciecia lukow . Tak bylo ,jest i bedzie
utopia Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 wszystkie tasmy czy wyrzynarki stworzone sa do ciecia lukow . no z tym sie nie zgodze bo to ogólnik spróbuj wyciąć łuk taśmą która ma 15mm szerokości frez piłkowy jest super ale max głębokość cięcia jest na starcie organiczona do +-połowy średnicy koniec sporów -gdzie trzeba rozwiązać problem zawsze 2 osoby podadzą 3 rozwiązania :wink: dodam że blachę alu 3mm , laminaty elektroniczne ,plexi sklejkę 8mm taśma łyka jak nic . takie materiały przerabiam regularnie piła jest strasznie uniwersalna -wady to znaczny koszt dobrej taśmy w stosunku do zakupu kompletnej piły ale tak to już jest ze dobre narzędzia kosztują -zaleta taśmy to szybkie cięcie
Gość kotecek Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 okazało się , że najprościej i najtaniej jest pociąć te deseczki ..., kolegą modelarzem z PFMRC pozdrawiam
Janosik72 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Najtaniej i najprosciej pewnie tak ,ale mala pila bylaby i tak wskazana tniesz dla chlopcow ile chcesz i jakie chcesz listwy . Na dluzsza mete kupowanie listw dla Ciebie bez sponsorow bedzie kosztowne, a tak kupisz listwe w sklepie budowlanym o gestych slojach za pare zlotych i w jedno popoludnie natniesz listeek na caly miesiac . W ten sposob szykowal nam listwy nasz instruktor juz prawie 30 lat temu. A uzywalo sie listwek od przekroju 2x3 mm .
Piotrek_G Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Jakiś czas temu kupiłem najzwyklejszą stołową wyrzynarkę włosowa i dorobiłem do niej prowadnicę z kawałka blachy z zagięciem pod kątem prostym. Idealnie zdaje egzamin przy cięciu dowolnej szerokości listewek. Mały problem jest tylko przy cięciu listew dłuższych niż ramię wyrzynarki, ponieważ muszę ustawić prowadnicę i brzeszczot delikatnie pod kątem. Jeżeli brzeszczot nie będzie równolegle do prowadnicy, dochodzi do odpychania deski od prowadnicy i tworzą się fale. Przy wąskim brzeszczocie nie jest to łatwe, ale zawsze znajdzie się kawałek deseczki do testu. Wczoraj nauczyłem się, że podczas cięcia szerszych listew, balsa na całości musi być tej samej twardości. W przeciwnym wypadku, wygnie się w piękny łuk. Na szczęście, to co się wygięło, było już odpadem.
Janosik72 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Tak jak wczesniej napisalem z czym sie Utopia nie zgadza ;-) ps . zawsze mozna doradzic by wziasc pile motorowa i dociac dwie listewki 2mm z deski balsy i cos poszlifowac jak mozna radzic w ten sposob ? dochodzi do odpychania deski od prowadnicy i tworzą się fale W przeciwnym wypadku, wygnie się w piękny łukto jakie Ci listwy wychodza? slad weza?
utopia Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Janosik72, nie bardzo rozumiem Twojej ironii Piotrek_G, pisze o wyrzynarce włosowej - przeznaczenie tej jest jasne Ja piszę o pile o taśmowej a taśma to nie "cienki drucik z zębami" tylko zdrowy kawał pętli blaszanej -przy grubości rzazu 0,9mm taśma ma szerokość 18mm . Trzeba być nie wiem jak "zdolnym" by wyciąć falę na takiej pile bo zwyczajnie taśma będzie się klinowała i paliła materiał na skutek tarcia . Wystarczy długa stabilna prowadnica i wszystko da radę ( fakt nie napisałem ze te oryginalne w zestawie są do niczego- moja wina) Znam takich co i z prowadnicą utną krzywo :wink: nawet na pile tarczowej ale to już nie wina narzędzia tylko bezmyślność obsługującego . Owszem jak założysz wąską taśmę z szerokim zębem i do tego napięcie będzie takie sobie -byle by tylko ciągneła to nie tylko będzie ciąć krzywo ale też i szarpać kaleczyć materiał a i cała konstrukcja piły dostaje w kość . Przecież tylko od obsługującego narzędzie zależy efekt końcowy . Tego chyba jesteś świadomy ? Jeżeli brzeszczot nie będzie równolegle do prowadnicy, dochodzi do odpychania deski od prowadnicy i tworzą się fale.To akurat nie jest wada piły tylko wada ustawień . Niestety czas dorobić sobie prawdziwą prowadnicę kolego a tą imitację z kątomierzem sobie darować do drobnych elementów.i stara zasada - nie spieszyć się za szybki posuw materiału powoduje wygięcie brzeszczota bo nie jest w stanie wybierać tyle materiału . Brzeszczot się "zakleja" wiórami i przestaje ciąć. Pytanie czy w Twoim modelu nie można obrócić brzeszczotu o 90 stopni? Bo moja wyrzynarka ( innego producenta )posiada taką możliwość o czym nawet długo nie wiedziałem :wink: . Przy cięciu "w poprzek " ramienia nie będziesz miał ograniczeń długości. U mnie druga głowica znajdowała się w podstawie w schowku na narzędzia w podstawie wyrzynarki.
Janosik72 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Moja ironia dotyczyla slow ktore zacytowalem wyzej. 18 mm samoistnie wymusz jakis prosty rzaz nawet bez prowadnicy , ale z tasma 6-8 mm nie pamietam dokladnie jaka mam ucic nawet z prowadnica cos ponizej 4mm graniczylo z cudem . Pisze oczywiscie o ucieciu listwy , a nie czegos listwopodobnego Ps . mysle jednak ze kazdy orze jak moze byle efekt koncowy byl podobny - model
Piotrek_G Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Piotrek_G napisał/a: dochodzi do odpychania deski od prowadnicy i tworzą się fale Piotrek_G napisał/a: W przeciwnym wypadku, wygnie się w piękny łuk to jakie Ci listwy wychodza? slad weza? Wygięcie listwy nastąpiło z winy materiału i gwarantuję, że niczym byś prosto tego nie przeciął, a jeśli chodzi o prowadzenie materiału i jakość wyciętych listew, to wychodzi mi to idealnie i mogę je ciąć jakie mi się tylko zamarzy To, że przeznaczenie piły jest inne, wcale mi nie przeszkadza. Niestety czas dorobić sobie prawdziwą prowadnicę kolego a tą imitację z kątomierzem sobie darować do drobnych elementów. Tego badziewia nie tknąłem nawet palcem. Prowadnicę ustawiam wzdłuż, ponieważ mam wtedy dłuższą powierzchnię przylegania, a o 90 stopni nie przekręcę, bo dorobiłem własny uchwyt brzeszczotu. To co oferuje producent tej wyrzynarki, to totalna porażka, zwłaszcza przy wycinaniu otworów. W moim zacisku, wyjęcie i zamontowanie u góry brzeszczotu, trwa 5 sekund. U dołu siedzi w podobnym zacisku na stałe.
instruktor Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 A nie lepiej użyć najzwyklejszej "krajzegi"
utopia Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 można i zwykłego lasera .... my się już dogadali :wink: nie ważne narzędzie ważny jest efekt
Piotrek_G Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 A nie lepiej użyć najzwyklejszej "krajzegi" Krejzegę też mam, ale na niej to mogę listwy do pergoli wycinać, a nie cieniutkie listewki. Rzaz ma tak na oko z 5 mm
instruktor Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Do listew balsowych używam freza tarczowego od 0,8 do 1 mm a do" innych" materiałów tzw blaszaną piłkę 1.5 lub 'widiówki" 2 mm i oto ONA
