barton3 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10186 tu manual: http://www.aviator7.webd.pl/Allegro/HK%20MEM/HK6X%20Manual.pdf w easy starze mam lotki ( 2 serwa ) da się to podłączyć z tą aparaturą ? bo to trzeba zmiksować jakoś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 bo to trzeba zmiksować jakoś.Kablem Y. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 pytam czy da się to zmiksować w nadajniku jakoś, żeby działało ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 http://pl.wikipedia.org/wiki/Logika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 brutal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 chyba ty to powinieneś przeczytać... ' da się to podłączyć z tą aparaturą ?' ja pytam o jedno a ty mi o czymś zupełnie innym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 ' da się to podłączyć z tą aparaturą ?' Kablem Y. http://wiadomosci.onet.pl/1320649,2677,1,kraj_wtornych_analfabetow,kioskart.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 barton3, czego nie rozumiesz - przecież masz manual ! kabel "Y " do odbiornika i po krzyku też mam to radio jako jedno z wielu i poza niską ceną zalety się kończą nie widzę sensu utrudniania sobie życia skoro są rozwiązania prostsze niż budowa cepa naprawdę nie warto drugi raz zdobywać księżyca a samo radio jest prymitywne i większość mikserów które posiada o kant rozbić bo nic bez kompa nie zmienisz ......- takie jest moje prywatne zdanie i nie musi ono pasować ogółowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Ok, rozumiem. Ładziak daj sobie spokój, to żenada jest. Ja ciebie zrozumiałem, ale ty mnie chyba nie bardzo... i już nie próbuj bo nie już się dla mnie skończył ten temat :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Gdzie kończą się argumenty, zaczyna się http://pl.wikipedia.org/wiki/Retoryka Poległeś. EOT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam. Pojawił się kolejny problem :/ Po pierwszym locie wyszło na jaw, że coś jest nie tak z tą aparaturą (z moim egzemplarzem konkretnie) . Generalnie chodzi o zasięg. Wynosi max do 10m. Wiem też (po testach z innym egzemplarzem tego nadajnika) że winny jest u mnie nadajnik. Oto zdjęcie ze środka: Kiepsko jakoś tak na moje oko jest przymocowany ten kabelek do anteny.. Mógłby ktoś doradzić co mogłoby być nie tak.. jeśli moduł lub jakaś inna część by się spaliła to chyba w ogóle by nie nadawało.. ale nie znam się na tym więc proszę o jakieś pomocne wskazówki .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 oderwij kabel od anteny, zdejmij 1cm izolacji, ładnie przykręć śrubka od dołu kabel do anteny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meloow Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 proponuję wymienić na sprawny model. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 wysyłka do Chin nie jest tania i cały proces reklamacji trwać może miesiącami :/ ta śrubka pod anteną jest wkręcana w plastik.. więc przyczepienie tego kabla do śrubki nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meloow Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 wysyłka do Chin nie jest tania i cały proces reklamacji trwać może miesiącami to trzebabyło kupić w polsce nie miał być takich problemów :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 ok, a teraz pomóż.. czy taki mały zasięg może być winą modułu ? czy bardziej antena ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meloow Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 a o jakim module piszesz ? a jak masz kiepską antenke to zakup sobie lepszą np. cyberbajt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 no moduł nadawczy 2.4 ten wbudowany w ten nadajnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 ty coś kręcisz niemiłosiernie antena do 35mhz w radiu 2.4 ghz?! przykręć ten kabel do śruby ona wchodzi w plastik a później w antenę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barton3 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 gdzie pisalem o 35mhz :C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
