Szybowiec do remontu...
Jacqubes
Witam.
Wylicytowałem kadłub do szybowca na naszym serwisie aukcyjnym, płacąc naprawdę nie dużo.
O to jak się prezentuje:
640x480
Długość kadłuba: ok. 130cm
Cięciwa skrzydła: 20cm
Kadłub ma już wmontowane szuflady 12x2mm.
Mi to wygląda na Jantara. Mam racje ? :D
Nie mam pojęcia co dalej. Jedynie wiem tyle, ze musze przeszlifować niedokładności, zrobić owiewke, a wcześniej kopyto; wyszpachlować to co trzeba i polakierować.
Czy skrzydła do niego mogłyby byc konstrukcyjne, czy tutaj już niemal obowiązkiem będzie styro+ balsa/fornir ? O wymiarach pojęcia. Oczywiście modelem latać jak narazie nie dam rady, bo nie mam takowych umiejętności. Ale budowa jego troche zajmie, więc zdąze cos potrenować :)
Edit:
Jak poprawisz rozdzielczość to możesz je wstawić , jako zdjęcia a nie linki ,a ja usunę ten tekst.
Edit: Poprawka rozdzielczości zdjęć z 800x600 na 640x480
Ja bym chciał tylko wiedziec, pod jaki profil są te skrzydełka :) .
Zdradzisz, ile kosztował kadłubik :> ?
Tez licytowałem ten kadłubik i mi go zabrałes sprzed nosa :D . Mi tez sie wydaje ze jest to jantar i chyba nawet kadłub pochodzi od jantara 2,4m z modelpartner. Skrzydła sobie zrub styro+laminat+balsa 1mm.
Cena z tego co pamietam to niecałe 50zl z kosztami przesyłki
Dokładnie 45,50 zapłaciłem z pocztą :D Dziób jest identycznie pomalowany :D
Tutaj foto:
czy ktos będzie w stanie odszyfrować jaki to profil ?? :D
Nie jest to na pewno S 3021 (tak jak na Modelpartner), bardziej pasuje do tego z modelmaking (ale co oni tam maja to nie wiem)
a mi to wyglada na hn1033 :). przerysuj na kalce ten profil, przeskanuj na komputer i sprawdz czy profil hn1033 na 20cm cieciwa wyglada tak samo:P
pozdrawiam
Gość Anonymous
:shock: To już mi bardziej na Epplera 197-207 wygląda... :roll:
Wstaw zdjęcie zrobione dokładnie z boku. Będzie łatwiej rozpoznać co to za szybowiec. Profil na zdjęciach wygląda na dwuwypukły lub co najmniej płaskowypukły, opisz szczegółowiej i podaj w przybliżeniu grubość procentową. Kadłub będzie miał ze sterem ok. 140 cm, aięc jest to prawdopodobnie makieta 1:5 , typowa długość kadłuba szybowca to 7 do 8 m. Cięciwa 20 cm x 5 to ok. 1m w rzeczywistości. Być może to rzeczywiście Junior.
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
moje dwa juniory wyglądają tak
koledzy jaki profil polecacie do tego modelu skala 1:5
plat styro kryte topolą
i gdzie znaleźć szczegółowe plany juniora (darmowe)
  • 3 tygodnie później...
Coś tutaj pokreśliłem, tak na szybkiego:
Czy wymiary będą ok ? :D
Mam pewien problem. Nie jestem pewny jak ma wyglądać ster wysokości oraz kierunku. Czy stery w SW, są napewno połączone w całość, aby stanowić ster wysokości ? :D W jaki sposób ?
Czy Ster kierunku wychodzi poza obrys statecznika poziomego ? To znaczy, ster wysokości nie będzie miał po środku wcięcia w kształcie V, tylko będzie prosty, zaś ster kierunku, jak wyzej napisałem jest zamocowany dalej ?
Ale zamieszałem. Jak ktoś nie zrozumiał, a może pomóc to napisać, abym wytłumaczył to jeszcze raz :)
Tutaj dokumentacja:
http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pszd51.htm
nie jest to idealnie narysowane :P ale myślę że wiesz o co mi chodzi.
