Mała Katana z depronu
Witam! W tym temacie mam zamiar opisać budowę katany z depronu. Model ma być przeznaczony pod silnik elektryczny. A więc od samego początku:
Po pobraniu planów Katany S i wydrukowaniu na drukarce A4 wymiary tego modelu to:
-rozpiętość skrzydeł 97cm
-długość kadłuba 95cm
Kadłub wykonany z depronu (izoflor) 5mm- nigdzie nie mogłem kupić 6mm oprócz NOMI lecz tam trzeba kupić całą paczkę. Na kadłub i żeberka do skrzydeł przeznaczyłem 2 arkusze (wydatek 5zł). Skrzydła mam zamiar pokryć depronem 3mm wyginanym na gorąco. Kadłub jest skończony w 65%, co będzie widać na zdjęciach, które dodam jutro. Trzeba jeszcze dorobić wręgę silnika- i tutaj jest pytanie czy sklejka 3mm wystarczy czy trzeba grubszą dać? Osłonkę silnika mam zamiar zrobić z włókna szklanego tak jak to zrobił jeden z forumowiczów w tym temacie Link . A co do oklejania/malowania modelu to wg. was lepiej okleić papierem śniadaniowym na wikol co by wzmocniło konstrukcję czy samą farbę bez oklejania? A i jakimi listewkami okleić stateczniki? Na razie to chyba tyle, czekam na odpowiedzi na moje pytania, a jak już wcześniej pisałem zdjęcia dodam jutro. Pozdrawiam!
Silnik taki nie nadaje sie do takiego modelu ponieważ:
-brak regulacji obrotów
-trudno dostepne paliwo
-do takiej rozpietości to ten silnik to "rozwali" model
Widzę że stawiasz pierwsze kroki w modelach latających rc. Zdaje mi się że jeszcez nigdy nie latałeś, jeśli zgadłem to ten model sobie odpuść jest za mały i zbyt zwrotny. na pierwszy to jakiś spokojny trenerek typu toto-1,2; zefir, RWD-5 SkaZoo
Sprawdziłem sam i w depronie można połamać sklejkę 3mm :) .
To co Ty robisz tym modelem? :shock: Ja 1.5mm nie połamałem jeszcze na tyle by nie można silnika wmontować.
Silnik - Musiałbyś odpowiednio depron osłonić przed paliwem, raz. Dwa, 2.5cm to za dużo do tego modelu będzie. Czy aby Mars to nie samozapłon bez regulacji [tak jak mówił pompka] obrotów? :roll:
Pierwszy model? Odpuść, odłóż, dokończysz później... Masz dział, od czego zacząć. Zajrzyj :idea:
