Patryk Urban Opublikowano 12 Października 2006 Opublikowano 12 Października 2006 Witam Ostatnio jedyna pora w jakiej jest okazja do latania to wieczór. To dlatego że zawsze wiatr się wtedy uspokaja. Często kiedy robi się szarówka to jak model zleci na poziom drzew to go niezabardzo widać (sami widzieliście na filmie). Pewnie jak bym mial oświetlenie to by było lepiej widać (nie musze latac w kompletnej ciemności). Mam we flashu jeden wolny kanał który mógłbym wykorzystać. I tu się zaczyna mój problem. Kompletnie sie nie znam na elektronice. Kompletnie to znaczy że nawet nie wiem jak działa opornik :oops: Czy jest ktoś kto mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak zrobić wszystko po kolei czy odrazu zwracać się do kogoś po pomoc i bulić jak za zboże :roll: Pomożecie mi ?
ertman_176 Opublikowano 12 Października 2006 Opublikowano 12 Października 2006 Zależy ile chcesz diod Sa diody z wbudowanym rezystorem i wystarczy im podać tylko napiecie bezposrednio - przy 5 diodach jeszcze sie opłaca kupić takie potem to juz normalne diody+odpowiedni rezystor
Patryk Urban Opublikowano 12 Października 2006 Autor Opublikowano 12 Października 2006 chce dac z przodu, z tylu, i na koncowkach skrzydel
ertman_176 Opublikowano 12 Października 2006 Opublikowano 12 Października 2006 Czyli poszukaj diod z rezystorem Co do właczania ich poprzez nadajnik to musisz kupić sobie takie "pudełeczko" tzn elementy zawiniete w termokurcz - takie "coś" on/off z 5 kablami - 3 do odbiornika i i dwa + i -
modelmaniak Opublikowano 12 Października 2006 Opublikowano 12 Października 2006 Czyli poszukaj diod z rezystorem Co do właczania ich poprzez nadajnik to musisz kupić sobie takie "pudełeczko" tzn elementy zawiniete w termokurcz - takie "coś" on/off z 5 kablami - 3 do odbiornika i i dwa + i - A jak nie uda Ci sie kupić takiego pudełeczka to daj znać... Mam schemat takiego urządzonka.... Wysle dla ciebie...
ertman_176 Opublikowano 12 Października 2006 Opublikowano 12 Października 2006 TO poprosze tutaj wkleić Napewno sie innym przyda
motyl Opublikowano 12 Października 2006 Opublikowano 12 Października 2006 http://www.modelarski.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56
Patryk Urban Opublikowano 12 Października 2006 Autor Opublikowano 12 Października 2006 Szukam już dość długo takiego "pudełeczka" ale niestety nie znalazłem. Jak już pisałem nie znam się na tym kompletnie i nie wiem czy sobie dam rady (raczej nie )
zbig471 Opublikowano 13 Października 2006 Opublikowano 13 Października 2006 po co od razu "pudełko". Jeżeli przed lotem widzisz , że jest doś ciemno to uruchom oświetlenie jakimś dowolnym mikrowyłącznikiem i po kłopocie ( to nie BOENING , żeby do startu i lądowania) - rozwiązania najprostsze są najlepsze (bardzo często)
modelmaniak Opublikowano 13 Października 2006 Opublikowano 13 Października 2006 rozwiązania najprostsze są najlepsze (bardzo często) ZAWSZE!!!
ertman_176 Opublikowano 13 Października 2006 Opublikowano 13 Października 2006 Pytał o włączanie Polecam właczyć poprostu przed startem - taniej
Pavel Opublikowano 13 Października 2006 Opublikowano 13 Października 2006 Witam! Taniej i łatwiej ! Nie potrzeba wolnego kanału z którym mógł by byc problem. Trzeba poprostu dac dodatkowe zasilanie i diody. Ja bym dał : niebieska z przodu ,czerwona po lewej zielona po prawej. No i do tego oczywiście włącznik - można samemu zrobic albo za kilka zł kupic w elektronicznym. Pozdrawiam
Patryk Urban Opublikowano 14 Października 2006 Autor Opublikowano 14 Października 2006 Chcialem miec taki "bajer" bo mam wolny jeden kanał we flashu. No cóż nie będę miał bajeru w radiu
zbig471 Opublikowano 21 Października 2006 Opublikowano 21 Października 2006 Chcialem miec taki "bajer" bo mam wolny jeden kanał we flashu. No cóż nie będę miał bajeru w radiu Piszesz bez zastanowienia . Bajer w radiu to już Masz( tłumaczę : dodatkowy przełącznik ) , tylko co komu po nim ? : :shock: Za to diody na modelu to BĘDZIE bajer , który nie tylko będziesz miał , ale każdy będzie wiedział , że go Masz !!!!
KrzysiekB. Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Nawiązując do tematu chciałbym go zrefreshować Planuje wykonanie najtańszej wersji oświetlenia w modelu, beż żadnych układów, sterowania z kanału odbiornika itp itd. (Mój wątek o światełkach niejako przeniosłem z tematu ToTo - Depronowy motoszybowiec - da się , no bo to nie było miejsce do dyskutowania o oświetleniu, ale o samym modelu Chciałbym połączyć ze sobą: - 2 diody pozycyjne (lewa czerwona, prawa zielona) - 2 diody "szperacze" pod skrzydłami przy kadłubie, dla efektu świateł lądowania. One raczej będą świecić cały czas. - 1 diodę na stateczniku pionowym (białą) - 1 diodę migającą pod kadłubem. Koloru chyba czerwonego # w poprzednim temacie dowiedziałem się, żeby połączyć te wszystkie diody szeregowo z tym, że pierwszą dać migającą. Ale w takim wypadku migać będa mi wszystkie, a ja chciałbym, żeby migała tylko jedna (ta pod spodem) # Drugi problem to zasilanie. Można podłączyć taki "obwód" - nie wiem jak to nazwać - pod wtyczkę od balasnera akumulatora. Czyli kabelki na ostro w odpowiednie gniazda? czy jakąś drugą wtyczką? (w tym przypadku gniazdem) # Czy będę mógł w wyżej opisanym bałaganie zastosować taki włącznik? Z tym włącznikiem będzie możliwe podłączenie tego wszystkiego do odbiornika? Jak pisał Darek69 ?? edit: A w ogole mogę podłączyć się do tematu kolegi? czy może lepiej stworzyć osobny?
lemko Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 ponizej jest wspominane pudeleczko: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
karlem Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 ...zrefreshować... Nic, tylko bić i patrzeć, czy równo puchnie... :shock: Odświeżyć, drogi kolego...
KrzysiekB. Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 ...zrefreshować... Nic, tylko bić i patrzeć, czy równo puchnie... :shock: Odświeżyć, drogi kolego... Lubie czasem tworzyć nowe słowa , ale też potrafie mówić i pisać normalnie. To był tylko taki "myk". Jak trzeba będzie, to będę się bronił;p
karlem Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 ...a po co tworzyć dziwolągi - jest w języku polskim odpowiednie słowo. No, chyba, że chcesz zaszpanować znajomością języków obcych :wink:
KrzysiekB. Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 .. Podpowie ktos w sprawie tematu?
