barton3 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Jaką końcówkę musi mieć zasilacz, żeby zasilać nim imaxa b6 ?? rozważam taki: http://www.allegro.pl/item861892965_zasilacz_sieciowy_hp_compaq_18_5v_3_5a_7_4mm_an7.html
filip Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Najlepszym rozwiązaniem będzie to http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2712,zasilacz-sieciowy-13-8v-12a-power-x-rc-system Ten zasilacz nie nadaje się ponieważ producent podaje że napięcie wejściowe nie większe niż 18V a w tej masz 18,5V i w niej masz 3,5A a potrzebna jest 5A. Poczytaj o niej tu http://www.helipad.pl/index.php?products=product&prod_id=208
barton3 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 ten za drogi, 5A i tak nie wykorzystam 3.5 by wystarczyło spokojnie a co do 18,5V to faktycznie... teraz spojrzałem w instrukcje
filip Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Zasilanie z akumultora 12V poprzez krokodylki lub z zailacza 5A (należy dokupić) przez gniazdo z boku ładowarki Więc osobno można dokupić jakiś zasilacz . Najlepiej będzie jak zadzwonisz do sklepu i od razu ci powiedzą co to za zasilacz i ile kosztuje. Sklep to ten z linku jak piszą że trzeba osobno dokupić to może wiedzą dokładnie co.
Damian-str Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam. Polecam: http://www.allegro.pl/item870304046_zasilacz_modelarski_12v_16_5a_stabilizowany.html
barton3 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 a na pytanie o wejście w ładowarce mi ktoś odpowie :/
Damian-str Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Nie wiem jak jest konkretnie w imaxe b6 ale przeważnie jest przejściówka z krokodylkami (zdjęcia w moim linku)
Adam B Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Zasilacz komputerowy byłby najtańszym rozwiązaniem. Pewnie masz albo jak nie to kumple maja stary zasilacz ATX z komputera. Dokładasz 7 zł na rezystory żeby obciążyć 5V i masz fajny zasilacz.
meteor Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 A tutaj masz odpowiedni zasilacz w niskiej cenie.
