optic 6 i kabel usb
d.z.i.q
Wyjmij go. Bo z tego co wiem w Opticu nie jest on wyłączany. Chyba że rozłożysz antenę, co nie jest wygodne.
Modulacja: PPM.
EDIT: Mi ciągle wmawiano żeby wyjmować moduł bądź kwarc... :evil:
Jeśli przewód jest prawidłowo wykonany to zwarte są we wtyczce dwa piny, które powodują blokowanie modułu W. Cz. w nadajniku. Zajrzyj do wtyczki (jeśli jest rozbieralna) i upewnij się czy są te dwa piny zmostkowane. Na stronie Piotra- Pitlaba znajdziesz więcej szczegółów.
Częste wyjmowanie modułu nadawczego jest niezbyt zdrowe dla złączy modułu- lubią się wyrabiać i z czasem pogarsza się styk.
Znajomy przez coś takiego ubił model.
za to są krawaty za pisanie nie na temat...
Czego dobitnym przykładem jest Twój wpis 8) :evil: .
Wyjęcie modułu nie zaszkodzi, a będziesz pewniejszy, że nic się nie stanie . ;]
Stanie się, stanie- tylko sporo później. Ale do odważnych podobno świat należy...
Edit:
Kwarc - tak.
Modułu lepiej bez wyraźnej potrzeby nie wyjmować.
Tak jak Robert już napisał Optic ma odłączanie modułu przy włożeni wtyczki.
aby się upewnić włoż wtyczkę kabla i zobacz czy napięcie na wyświetlaczu wzrosło. Jeśli wzrosło znaczy że nadajnik przestał nadawać.
To było na temat, mistrzu LOGIKI.
Skoro stwierdziłem, że wprowadził w błąd, to znaczy że modułu nie trzeba wyciągać, bo jest odłączany. Nie moja wina, że masz problemy z prostym wnioskowaniem.
Za to obiecuję ci, że ty krawat zarobisz. Prędzej czy później. Bo to kolejny twój post NIE NA TEMAT.
Zaszkodzi, co napisał przed tobą Rob Mc Fly, ale jak się nie czyta, tylko bezmyślnie próbuje dokopać, to takie są żałosne efekty.
Żeby być "pewniejszym", to wystarczy rozebrać wtyczkę i sprawdzić zwarcie pinów, jak napisał Rob Mc Fly, sprawdzić pobór prądu, jak napisałslawko_k lub sprawdzić czy zestaw testowy (odbiornik, serwo i zasilanie) reaguje na polecenia nadajnika przed i po włożeniu wtyczki, jak piszę ja. Moja metoda jest o tyle niebezpieczna, że nie zaleca się włączania odbiornika bez włączonego nadajnika.
Pytający otrzymał wyczerpującą odpowiedź.
Śmiecący w temacie otrzymali stosowne "nagrody".
Temat zamknięty no chyba, że ktoś będzie chciał dodać to do mnie napisze ja temat otworzę.... Jeśli będzie warto.
