Leszek_K Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Daniel95 - a nie rzucilo ci sie w oko ze Japim ma Multiplexa a nie Sanwe? Byc moze ze zlacze jest tak samo wyprowadzone ale . . . . Czy mozesz dac jakies obrazki tego co zrobilec. Tak by mozna bylo przyjrzec sie co z czym jest polaczone? Slawekmod dal ci link do opisu gniazd kilka postow wyzej. Sprawdz. Sanwa i Multiplex sa rozne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel95 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Dobrze zlutowałem gniazdo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Daniel95 - bez cudow. Cos jest zle bo modul nie zachowuje sie jak trzeba. 1. Mozliwe ze sygnal PPM jest nie ten co trzeba - malo prawdopodobne bo modul wchodzi w tryb pracy bez problemu - ale nie jestem pewien czy odwrocony sygnal zaakceptuje. Jezeli tak to to moze byc przyczyna. Mozesz sprobowac zrobic prosty inwerter sygnalu - tranzystor i 2 oporniki - jezeki zrobisz to starannie nie ma szans na uszkodzenie czegokolwiek. 2. Mozesz miec wlaczony tryb instruktor-uczen w nadajniku, nadajnik oczekuje sygnalu od ucznia, sygnaly od ucznia nie ma, wszystko jest w neutrum a lokalne drazki nie sa obslugiwane. 3. Nadajnik jest zaprogramowany tak ze nic na kanale 2 sie nie zmienia niezaleznie od machania dragami. 4. Co znaczy "dobrze polutowalem gniazdo" - opisz dokladnie co zrobiles, ktora szpilka idzie gdzie i lutujac gniazdo - z ktorej strony na nie patrzyles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel95 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Jak na stronie http://www.pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html widok od strony lutowania: pin 1 zwarty z 4= zasilanie pin 2 zwarty z 6= masa pin 3 = sygnał PPM pin 2 = pusty Do modułu: od lewej pin 1=pusty pin 2=masa pin 3=pusty pin 4=zasilanie pin 5=sygnał PPM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 No tak, wyglada ze podlaczone jest poprawnie - tak jak nalezalo przypuszczac. Co pozostaje: 1. znajdz kogos kto ma Futabe z wymiennym modulem - jezeli to modul do Futaby - wloz Assana i sprobuj - jezeli wszystko gra - sparuj odbiornik, wloz Assana do swojego nadajnika i sprawdz jak dziala. 2. dokladnie sprawdzic programowanie nadajnika - czy na kanale 2 cos sie zmienia. Moze nie zmieniac sie wogole, moze zmieniac sie za malo by przelaczyc Assana w tryb parowania. 3. sprobowac odwrocic sygnal PPM. Tranzystor NPN, malej mocy, np BC107, emiter do masy, opornik 20kom od szpilki PPM gniazda (3) do bazy tranzystora, kolektor do wejscia PPM Assana, opornik 5kom od wejscia PPM Assana do zasilania. 4. zwrocic Assana sprzedawcy - najwyrazniej jest uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel95 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 3.Można jakiś rysunek poglądowy??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 A Googla koza zjadla? Zwieksz RB do 20k, RC do 5K, wartosci opornikow nie sa krytyczne. RB moze byc 10 do 50K, RC 3 do 5k, tranzystor - kazdy NPN malej mocy bedzie dobry - BC107 i wszystko tej masci. Input signal - wejscie z gniazda nadajnika (PPM), output signal - wyjscie na modul Assana (PPM). EDIT A to i znalazlem informacje na temat sygnalu PPM w Sanwie - jest odwrotny niz w Futabie. Znaczy ze inwerter powinien pomoc. link:http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb1.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian-str Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam. Czy lutowałeś kable w środku aparatury, czy dajesz wtyczkę z zewnątrz? Opis na stronie Pitlab: Widok od strony lutowania Tyczy się lutowania wtyczki. Czyli w wewnątrz aparatury jest odwrotnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel95 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Wtyczkę lutowałem,dodam jeszcze że jak po włączeniu aparatury wyciągne sygnał PPM to dioda na module świeci się na zielono. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Musisz odwrócić polaryzację sygnału tak jak pisał Leszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Slawekmod - nie sadze zeby polaryzacja sygnalu grala jakas role. Modul mierzy odstepy miedzy impulsami a nie szerokosc impulsow. Pisalem by dac inwerter raczej by miec pewnosc ze sygnal jest niczym nieskazony. Nie wiem jakie wyjscie PPM ma Sanwa, czy np Assan nie obciaza tego za bardzo, czy amplituda nie jest za mala itd. Daniel - nie masz jakiego kumpla z oscyloskopem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
