Czy opłaca się robić samemu pakiet?
b0bek
Witam! Mam takie pytanie: czy pakiet zrobiony z pojedynczych ogniw li-ion(są na allegro, wystarczy w zdalnie sterowanych wpisać akumulator i pierwsze pozycje) będzie mało zawodny?
Nie mam teraz zbyt dużo pieniędzy, a potrzebny mi jest akumulator do depronowego trenerka górnopłata. Ma być pod regulator 15/18A, silnik emax cf2822 i 2 mikro serwa.
Trzeba założyć, że z takich ogniw mozna pociągnąć ok 5A prądu.
Pewnie da radę i 10A, ale wtedy szybciej je zajeździsz.
Dotyczy to w szczególności ogniw od laptopów.
A więc dane o poborze prądu przez mój silniczek:
Prąd ciągły: 12A
Prąd chwilowy: 16A (przez 60s)
Śmigło: 10x5
RPM: 7100
Prąd: 14.5A
Uzyskany ciąg: 710g
Śmigło: 10x4,7 SF
RPM: 6100
Prąd: 14.5A
Uzyskany ciąg: 745g
Aha i teraz mam śmigło 9"
Czyli pakiet dla ciebie musi dawać wiecej niż te chwilowe 16A tak by sie nie okazało że pakiet nie dał rady i spuchł .
Idź do modelarni to instruktor, wszystko wytłumaczy
No to będziesz miał prąd rzędu 10A, a uwzględniając to że ogniwa będą trochę "siadać", to jeszcze trochę mniej.
Przy takim prądzie spodziewaj się że wytrzymają w dobrej kondycji kilka-kilkanaście ładowań.
Nie wiemy jeszcze nic o modelu, ale jeśli do latania starczy mu pół gazu (czyli ok 5A), to sprawa wygląda znacznie lepiej.
Ale z drugiej strony, jeśli model do startu będzie potrzebował pełnej mocy, to może się okazać że nawet nowe ogniwa tyle nie dadzą (za duży opór wewnętrzny).
Spójrz na to też od innej strony: Gdyby się opłacało, więcej osób by w ten sposób zasilało swoje modele.
