-arek- Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw zakupu nadajnika na 2.4 zdecydowałem się jeszcze pozostać przy 35Mhz i dokupić moduł do nadajnika. Wybór padł na Assan X8J. Po zainstalowaniu modułu zauważyłem, że wskaznik poziomu zasilania "skacze" - na przykład z 10,5 na 10,4 i z powrotem na 10,5. Przy module 35Mhz nic takiego się nie dzieje. Proszę o podpowiedz co może być przyczyną takiego zachowania?
-arek- Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Też tak myślę. Dlatego chciałbym zapytać innych użytkowników tego modułu czy spotkali się z taką sytuacją.
meteor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Mam dokładnie ten sam zestaw i nic takiego się nie dzieje. Za to podobną sytuacje mam na module Flysky.
-arek- Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Z tego wynika, że z modułem coś nie tak.
meteor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Niekoniecznie, nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. :roll:
-arek- Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Poza tym skaczącym wskazaniem napięcia nic złego się nie dzieje, ale nie wiem czy w dłuższym okresie czasu coś się nie wydarzy?
RyszardS Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 dolutuj do zasilania modulu 470 uF - 1000 uf i bedzie spokoj. Moduly 2.4 G pracuja impulsowo, dlatego to zjawisko.
Leszek_K Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Calkiem normalne zjawisko - nadajnik 35MHz dziala non-stop, 2.4GHz nadaje ok 10-20% czasu. Natura transmisji jest zupelnie inna.
-arek- Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 dolutuj do zasilania modulu 470 uF - 1000 uf i bedzie spokoj. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - mam dolutować dodatkowy kondensator na płytce w nadajniku czy w samym module?
Leszek_K Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Arek - zostaw toto w spokoju - tak ma byc. Ten typ tak ma.
-arek- Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 Tak zrobię. Dziękuję i pozdrawiam.
