Programowanie faz lotu - Royal Evo 9
Tomek
Wstyd się przyznać ,ale dopiero teraz odkryłem tą funkcję. :oops:
A wszystko przez to, że nie mogłem sobie poradzić z klapami i klapolotkami, otwieranym podwoziem itd w Łosiu, musiałem przysiąść od nowa nad radiem i zrobić najprościej jak się da , czyli aby wszystko działo się na 1 -trzy stopniowym przełączniku, zamiast ganiać palcami po radiu , jakbym jeża czesał. :faja:
Ponieważ często na forum padało jak zaprogramować radia z serii Multiplex Royal Evo to postanowiłem się tym odkryciem podzielić.
Niby banalna funkcja , ale jest to potężne narzędzie pozwalające zrobić z radiem cuda, o których nie śniło się filozofom.
Więc koledzy od radyjek EVO .
Teraz na pytanie Futabowców :
Ile macie kombinacji ustawienia D/R?
Na ich marne 3 możecie odpowiedzieć co 10% albo gęściej!!!
A jak skoro przełącznik jest tylko trój pozycyjny?
Ano właśnie ustawienie fazy lotu daje nam tą możliwość.
Otóż samych faz jest ponad 10, a do każdej fazy można ustawić max. wychylenia sterów ( i innych) a przełącznikiem Dual/Rate zmieniać standardowo duże /małe.
Pamiętacie kombinacje mikserów "Klap"
O banał, dla każdej fazy przypisujemy inne "Flapy" i mamy klapy wychylające się np. co 10 stopni (albo co 5 ,a co!)
A może by tak zrobić ?:
- Do startu średnie klapy (20%), średnie wychyły lotek i wysokości, a lewy silnik ma 10 % więcej mocy aby zmniejszyć efekt przewracania modelu na lewo .
- Do lotu wszystko na full, plus automatycznie np.10% wyższy minimalny gaz (co by nam silnik nie gasł ) i klapy na 0.
- Do lądowania wszystkie wychylenia mniejsze o np. 30 % i gaz na prędkości minimalnej (mocno zwalniającej model przy lądowaniu.) i klapy na 45%.
(Model już nie wisi ,więc lepsze są mniejsze ale bardziej precyzyjne wychylenia)
I to wszystko na jednym przełączniku ! :crazy:
Sposób zaprogramowania przedstawię, z pomocą fotek, jutro. ;D
Szkoda tylko, że do każdego ustawienia D/R (każdej fazy lotu) nie można przypisać innego ustawienia EXPO.
Chyba że przypiszesz do tego samego przełącznika. Ale wtedy tylko dwie pozycje :(
Z tym silnikiem też nie będzie tak łatwo, bo miksery w każdej fazie lotu są te same. Nie mylę się?
Po co zmieniać Expo?
Z silnikiem też damy rade. :D
No dobra , wracając do tematu.
Programowanie zaczynamy od wybrania modelu już istniejącego modelu w pamięci radia (zdjęcia 1,2) lub założenia nowego modelu (zdjęcia 3,4)
Następnie wybieramy zakładkę Flight phaze włączamy aktywne fazy lotu i w meny z "kluczykiem" przypisujemy je do odpowiedniego drążka
Teraz zostało dla każdej fazy ustawić inny zakres max wychyleń steru.
Tu na zdjęciach są wartości całkowicie przypadkowe i proszę się nimi nie sugerować , każdy ustawi sobie co kto lubi .
Te cyferki małe 1,2,3 przy Trim i Trvl odpowiadaj pozycji przełącznika
Jak widać , tu oprócz max ruchu serwa(konkretnie tu lotka) w każdej fazie , można skorygować trymowanie serwa (o ile potrzeba.
Tak to wyglądana słupkach .
Mamy 6 rożnych wartości wychyleń steru - konkretnie w tym wypadku lotek na kanale 1 i 2 .
Jutro , jak włączyć klapy do każdej fazy lotu , a w kolejnej lekcji , jak dorobić do klap ( lub jako samodzielnie pracujące) klapolotki czyli lotki mocno zwieszone do ziemi :D
