FMS,MC-12, XP,LPT1,ppjoy- problem
pavlo
Dotyczy sprzętu takiego jak w temacie postu czyli:
FMS,MC-12, XP,LPT1,ppjoy+ laptop.
Problem jaki sie pojawia to ten że po ustawieniu w ppjoy LPT1.
kiedy chce wybrać Radio contro TX pojawia się:
Unable to verify irq setting for LPT1 reason 2 please make sure an irq is assignet to this port
daję OK i zaraz drugi komunikat.
Unable to verify enable connect interupt loctl registry setting for LTP1 Please make sure this value is dword set to 1
W ustawieniach portu LPT zaznaczam "użyj dowolnego przerwania przypisanego do portu" w zasobach ustawiam IRQ 07. Niestety te ustawienia nie zapisują się mimo restartu kompa.
Co do zaś ustawienia wartości DWORD na "1", to nie wiem dokładnie gdzie ten klucz siedzi.
Może to można obejść jeszcze w inny sposób?
Mam jeszcze pytanie, czy te wszelkie kombinacje na porcie LPT nie przyczynią się do powstania problemów przy korzystaniu z drukarki?
Nie jestem zbyt biegły w obsłudze "wnętrzności" kompa.
O ile z wejściem do BIOS'u sobie pewnie poradzę, to już dalej nie wiem gdzie tego szukać.
Nigdy nic w BIOS'ie nie zmieniałem.
Dopytam jeszcze o coś. Jeśli chcę używać LPT1 i mojej MC-12, to w ppjoy'u mam wybrać:
Radio control TX, czy tak?
Ten virtual joystick się zainstalował bez problemu, ale machanie drągami nic nie daje. Słupki kalibracji w FMS'ie i w kontrolerze gier ani drgną.
Do biosu wchodzisz tak : resetujesz kompa albo go włączasz i podczas włączania wciskasz : "delete"
Dzięki, być może w moim laptopie to zadziała. Czasem te sposoby zależą od marki kompa.
Pytanie, co pozmieniać w BIOS'ie i gdzie to znaleźć?
Jeszcze jedno. Zauważyłem wykrzyknik w menadżerze urządzeń przy kontrolerze PCMCIA.
Może to coś mi psuje???
Miałem podobnie na Win7
Wybrałem "użyj dowolnego przerwania przypisanego do portu" włączyłem wykrywanie starego sprzętu P&P i IRQ ustawiłem na jakąś wartość.
W biosie nic nie trzeba grzebać.
