Odbiornik i kwarce do sprawdzenia.
sebka34
Pomocy kto posiada nadajnik E-sky 35MHz i pomoże mi sprawdzic odbiornik E-sky EK2-0420A oraz kwarce FM TX 35.030 k63
A mianowicie nie mam połączenia nadajnika z odbiornikiem nie wiem co siadło odbiornik czy kwarce.
Wyśle odbiornik z kwarcami osobie któka bedzie chciała pomóc a ona sprawdzi to u siebie.
Ja nie mam możliwości sprawdzenia tego u siebie w moim mieście moderarstwo RC nie istnieje.
MałyRC, bądź uprzejmy zwrócić uwagę na następujący fragment
czyli działało i przestało.
to spaliles koncowke..... zrób tak:
Jeżeli odbiornik nie reaguje na włączenie nadajnika to albo kwarc jest nieodpowiedni w sensie producenta i generator się nie wzbudza, albo kwarc jest nie na ten kanał co odbiorczy, albo uwalony jest nadajnik.Można jeszcze sprawdzić na innej parze kwarcy ale jak się nie ma jej pod ręką to sprawa się trochę komplikuje.Napisz na jaką częstotliwość masz kwarc nadawczy.Można w zwykłym odbiorniku radiowym ustawić częstotliwość odpowiadającą częstotliwości kwarcu nadawczego pomnożoną x 3.Np dla 35.100 ustawiamy w radiu 105.3MHz.Po zbliżeniu nadajnika RC w radiu powinniśmy usłyszeć sygnał z kodera nadajnika.Robiłem tak i działa bez problemu.
To jest przypuszczenie?
Watpie jak włącze nadajnik to sieje straszne zakłucenia u mnie w domu na HI-FI słychać okropne buczenie. Tab było wcześniej i jest teraz.
Kwarce masz dobrze włożone ?
Tx - w nadajniku
Rx - w odbiorniku
PS.
to moze byc prawda zrob tak jak napisalem wyzej
to masz uwalony odbiornik albo kwarce nie masz gdzies pod reka innych kwarcy? albo innego odbiornika?
Pisz po polsku OK?
Jest. Są małe szanse, żeby poszła końcówka, jeśli nie trzymałeś nadajnika pół godziny na złożonej antenie. Poza tym to standardowa procedura sprawdzania zasięgu.
MałyRC, czytasz w ogóle co kolega pisze? Gdyby miał inne, to by nie zawracał gitary :roll:
Mellow, daj mu proszę jeden punkt, bo mnie zaraz sczyści.. Już nie mogę go czytać.
Nadajnik bez kwarca, albo z uwalonym kwarcem nie będzie działał. czyli nie bedzie siał.
Sprawdź czy odbiornik szarpie serwami przy wyłączonym nadajniku. Jak szarpie, to jest sprawny, jak nie szarpie, to jeszcze można sprawdzić czy kwarc dobrze przylega. Sprawdź odbiornik poprzez zewnętrzne zasilanie 5V.
Baxter
P.S. Jak to wszystko nie da rezultatów, to ew. moiżesz go wysłać do mnie. Sprawdzę.
Tak, nadajnik mam wyłączony odbiornik pod zasilaniem z wpiętymi serwami i serwa reagują w momęcie podania zasilania, a póżniej cisza
Stawiam że odbiornik padł. Sprawdź jeszcze raz kwarce czy odpowiedni siedzą na "swoich miejscach" . Masz na odbiornik jakiś paragon/fakture
Kwarce są na 100 % tam gdzie trzeba , odbiornik kupiłem na allegro uzywany ale był sprawny coś musiałem żle podpiąć
Gadałem z Meloonikiem i napisał : wg mnie na 10000000% leżą kwarce miałem ten sam problem z tym samym zestawem niech zmieni kwarce i napisze co i jak.
Teraz odemnie : Wiec skoro nie odbiornik to kup Kwarce napisz na giełdzie może ktoś ma do sprzedania/pożyczenia
