Kadłub balsowy do motoszybowca
Jatza
Zbudowałem kadłub do motoszybowca o rozpiętości 2,3 m.
Konstrukcja: balsa 3mm, listy podłużne 3x3mm, wręgi ze sklejki. Długość 115cm.
Chcę to zalaminować z zewnątrz żeby dodatkowo wzmocnić.
Jakiej tkaniny użyć i ile warstw? (myślałem o pojedynczej 25g/m2).
Gość Anonymous
Hmmm, żeby było w miarę mocne a jednocześnie lekkie to proponuje ok. 50-80g/m^2 na Epidian 53.
P.S. Jedna warstwa
Gość Anonymous
Tak. Ale pamiętaj aby tkaniną "wjechać" na ścianki kadłuba i trochę zmniejszyć kąt między pasmami tkaniny (do ok. 60-70*)
Przy wewnetrzym wzmacnianiu balsowych kadlubow uzywam forniru klonowego 0.4mm,na dlugosci od noska do 3ciej wregi.Zlowylem kiedys skrzydla na pelnej wysokosci,kadlub wbil sie w naprawde twarda ziemie i tylko lekko accu wybily przod. :wink:
Co do laminowania to z tego co wiem to najwieksza wytrzymalosc ma tkanina rozciagnieta do 45*,i lepiej dac wiecej warstw cienszej tkaniny :wink:
widzialem to na wlasne oczy :)
a co do twojego kadluba poprostu polakieruj go 2x AK20, nastepnie oklej go japonka, polakieruj znow ak20 a pozniej bezbarwnym i bedziesz mial kadlub cudo i do tego jeszcze dosc mocny i twardy:) a waga bedzie do tego zadowalajaca :)
pozdro
AK20??? był kiedyś dawno taki klej (jakieś 20 lat temu) :shock:
Czy to na pewno lepszy pomysł niż żywica + tkanina?
Nadal mozna go dostac
Wydaje mi sie ze zle zrozumiales Marcina.Chodzi o to ze balsowy kadlub jest zawsze mocniejszy po pokryciu i lakierowaniu. (przynajmniej ja to tak odebralem)
Zywica ma wielka wade,a mianowice wsiaka w balse i balsa sie robi taka no poprostu krucha... :|
Jak ją przeciągniesz Caponem 2 razy to nie wsiąka aż tak bardzo :D
Czy żywica chwyci ten kapon? :?:
Myślałem że jak trochę nasiąknie to będzie mocniejsze ? :?
Panowie, więc która wersja:
1) kapon x2, tkanina (x ile???, jaka gruba???).
2) AK20 + japonka
a może:
3) japonka + kapon?
Do 3ciej wregi od wewnatrz fornir 0.4mm,i kadlub ojaponkowany (tak dla estetyki)
Krzysiek
Kadłub jest już zbudowany - tak jak napisałem na poczatku, więc od wewnątrz nic już nie wsadzę (chyba że laminowanie)
???? co wobec tego proponujesz?
japonka+ak20 rozcienczony oczywiscie (stary ale jary, niewiem jak w innych miastach ale w krakowie mozna go dostac i niema problemow z dostaniem tego lakieru :)
