grabo Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 Niedawno stałem się posiadaczem 4-kanałowej aparatury E-Sky. Początkowo chciałem nabyć wersję 6-kanałowa, ale znalazłem świetną ofertę w jednym z internetowych sklepów modelarskich (4hobby, pozdrowienia dla Pana Michała ) i zdecydowałem się na uboższą wersję. Wybiegając myślami w przyszłość i planując budowę modeli na nadchodzący sezon stwierdziłem, że jednak przydałby chociaż jeden dodatkowy kanał.Jak na inżyniera przystało, od razu zacząłem grzebać w nadajniku i internecie Czego się dowiedziałem? We wszystkich nadajnikach umieszczona jest ta sama elektronika! Różnice polegają jedynie na ustawieniu zworek oraz ilości oryginalnie zamontowanych potencjometrów/przełączników. Wiemy już co i jak, więc do dzieła! Co będzie potrzebne? - przełącznik dźwigniowy, dwupozycyjny, np. taki: - przewód 3-żyłowy- lutownica z cienkim grotem - wiertarko-wkrętarka - wiertło 6mm - śrubokręt krzyżakowy - nieduże kombinerki 1. Obracamy aparaturę i odkręcamy 4 śruby (zaznaczone na czerwono), po czym delikatnie rozdzielamy obie połówki obudowy. 2. Dla wygody możemy odpiąć wtyk zasilania i odkręcić przełącznik trenera 3. Wiercimy otwór w przystosowanym do tego miejscu Średnica wiertła jest ściśle związana ze średnicą włącznika, standardowo jest to około 6mm. Należy wiercić na niskich obrotach, tak aby plastik się nie topił, lecz ładnie ciągnął się wiór. 4. Montujemy wstępnie włącznik Odkręcamy górną nakrętkę i ściągamy mniejszą z podkładek. Dolną nakrętkę dokręcamy na sam dół, a większą podkładkę ustawiamy tak, żeby języczek nie opierał się o obudowę. Jeśli włącznik nie chce wsunąć się w otwór to delikatnie go rozwiercamy. Jeśli wszystko jest OK, demontujemy przełącznik i przystępujemy do lutowania. 5. Lutujemy przewody do przełącznika Przyjąłem następujące znaczenie kolorów: brązowy - masa, czerwony - 5V, żółty - sygnał. Przewód powinien być takiej długości, aby swobodnie biegł wewnątrz obudowy po jej obrysie (nieco ponad 20 cm). Mała rada z mojej strony: w trakcie gdy lutujemy dolny styk, dźwignię przełącznika należy również ustawić na dół. W ten sposób sprężynka wewnątrz nie wywiera nacisku na styk i w przypadku zbyt długiego lutowania i przegrzania nie zostanie on wypchnięty z obudowy przełącznika. Analogicznie postępujemy z górnym stykiem. 6. Lutujemy przewody do płytki enkodera PPM Lutujemy przewody w kolejności (od lewej strony): masa, sygnał, 5V (w naszym wypadku: brązowy, żółty, czerwony). Należy uważać, aby nie zrobić zwarcia pomiędzy punktami lutowniczymi oraz elementami na płytce! 7. Przykręcamy przełączniki, podpinamy wtyk zasilania i skręcamy obudowę 8. Cieszymy się aparaturą 5-kanałową Tanim kosztem poszerzyliśmy możliwości naszego nadajnika o kanał sterowania dodatkowym serwem, oświetleniem lub innym gadżetem Inne opcje Zamiast przełącznika można zastosować potencjometr obrotowy, pojedynczy, liniowy o rezystancji z zakresu 4,7kOhm - 22kOhm lub kombinację przełącznik + potencjometr (co mam zamiar uczynić, jednak póki co nie chciałem za bardzo ingerować w obudowę). UWAGA Powyższy artykuł ma charakter informacyjny. Ingerencja we wnętrze nadajnika jest równoznaczna z utratą gwarancji. Modyfikacja została wykonana i przetestowana przez osobę z doświadczeniem w dziedzinie elektroniki, więc jeśli nie czujesz się na siłach poproś kogoś o pomoc. Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Komentarze i uwagi mile widziane
michalman Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Czy ten kanał powinien być wykrywany przez symulator?
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Jak miałem jeszcze tą aparaturę to u mnie ten kanał nie był wykrywany.
pawel66 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 tylko zapomniałeś dodać gdzie przylutować te 3 przewody :wink:
Gites Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 tylko zapomniałeś dodać gdzie przylutować te 3 przewody :wink:Przecież są zdjęcia pokazujące wyraźnie miejsce lutowania... i dla przełącznika i dla PCB. Jakiej informacji niby brakuje?
