radek_lodz Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Witam, buduję swój pierwszy model shock'a. Jest to model F3P - Cirrus. Niestety w planach i na forum nie doczytałem się jaki jest wykłon silnika. Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące wykłonu w tego typu modelach? Czym kleić wzmocnienia z prętów węglowych do depronu? (mam specjalny CA do depronu, ale mimo to trochę nadtapia materiał, robi się dość duża dziura i w sumie średnio się to trzyma).
Bartosz Mesjasz Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Przeważnie wszystkie kąty na zero . Tu masz obszerny anglojęzyczny wątek na temat modelu : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=801509
Paweł R Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Kąty jak Bartosz wcześniej napisał przeważnie na zero. Co do kleju polecam ten jest świetny nie pozostawia białych nalotów po wyschnieciu szybko klei i trzyma. Nie polecam tego kelju totalna klapa nie wiem jak u innych ale ja jeden dostałem zastygnięty a drugi musiałem wyciskać kombinerkami potem zwątpielm u kolegow to samo a miejsce klejenia całe w białym dymku..
Ładziak Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Przeważnie wszystkie kąty na zero . Kąty jak Bartosz wcześniej napisał przeważnie na zero.W życiu! Kąty jak w każdym modelu - żeby zniwelować reakcję od śmigła. Model ma być neutralny.
Paweł R Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 W Yaku nie mam a dziś cały dzień latałem beż żadnych skłonów i wykłonów...
Bartosz Mesjasz Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Paweł R, nie tylko Ty tak latasz jak nie wszyscy.
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Ja stosuje zazwyczaj lekki wykłon w prawo. Oraz czasem w dół jeżeli chce zwiększyć szybkośc modelu.
radek_lodz Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 Ok, dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie dotyczące serw w shock'ach. Jak je zamontować, żeby było lekko i pewnie. Ps. Latał ktoś tym Cirrusem. To dobry wybór jak na pierwszy model tego typu?
Paweł R Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Pooglądaj sobie foty z tego tematu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=17752
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Serwa zamontuj jak najbliżej środka ciężkości. Serwa możesz przymocować np na CA lub taśmie dwustronnej .
czhomik Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Kąty na zero ......... we wszystkich shockach tak mam i jest baja
Pawel_W Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Ja też mam zazwyczaj na zero, ew. minimalnie w prawo.
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Nie ma co się sprzeczać , najlepiej to sprawdzić w praktyce. Możesz zaczepić sznurek w miejscu SC na kadłubie i powiesić na haku aby model mógł się swobodnie poruszać. Włączasz napięcie no i sprawdzasz jak się model zachowuje po dodaniu gazu, jeżeli przechyla sie na boki oznacza ze musisz zmienić skłon.
Ładziak Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 A co ja się będę z końmi kopał... Niech profesjonaliści zrobią zrobią to za mnie: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3700 Nie ma co się sprzeczać , najlepiej to sprawdzić w praktyce.Jest o co! Jestem pewien swego zdania jako praktyk, więc go bronię.
robraf Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 ja w akrobatkah 3d typu halowka nie daje wyklonu i sklonu.. wszystko na zero ale w spalinkach juz daje lekki wyklon w prawo okolo1-1,5stopnia
radek_lodz Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 Dzięki za opinie. W sumie racja - jak będzie trzeba to podkładkami wyreguluje.
jary14 Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Ładziu rzucił w sumie niepodważalnym argumentem... Ja rozumiem, że trzeba zrobić wychylenie w prawo, bo śmigło... ok Ale, jeżeli model ma być neutralny i na plecach i normalnie i na żylecie.... to po co wychylenie w dół ?? Mi to tak na logikę nie pasuje Mógłbyś to tak ładnie (po swojemu) wytłumaczyć ?? P.S Ja też miałem kąty 0, ale przy przewymiarowanym (dużo ok x2.5) silniku przy większym "gazie" skutki były opłakane :wink:
Pawel_W Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Dzialeczka napisał/a: Nie ma co się sprzeczać , najlepiej to sprawdzić w praktyce. Jest o co! Jestem pewien swego zdania jako praktyk, więc go bronię. Musimy się sprzeczać? A nie lepiej dyskutować? Krzysiek Halicki! Boogie! Proszę wyrazić swoje zdanie! Oglądałem sobie zestaw Sultimate Pauzuolisa, i jak w pysk strzelił zero... Albo ja ślepy jestem...
Ładziak Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Ale, jeżeli model ma być neutralny i na plecach i normalnie i na żylecie....Tak się nie da. Boogie!Ma. Oglądałem sobie zestaw Sultimate Pauzuolisa, i jak w pysk strzelił zero... Albo ja ślepy jestem...Nie. 1 czy 2° na fotce nie zobaczysz, vide moje modele...
Pawel_W Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 Nie. 1 czy 2° na fotce nie zobaczysz, vide moje modele... Nie na fotce go oglądałem
