Jakie śmigło do e-maxa 2812 na 3s
ppompka
Mam pytanie jak w temacie jakie śmigło może być do TEGO silnika żeby go nie spalić przy zasilaniu 3s i reglu TP 20A . Buduje model pseudo pipera i gdy mam założone 7x4,7 to poza obrys kadłuba wystaje z góry 8cm śmigła po bokach 5,5 cm, a od dołu 4cm. Czy może tak zostać czy trzeba do tego większe śmigło??
To śmigło co masz jest ok.
A przeczytałeś co pisze na silniku ?
Prop 5-7
11,1 V
Czyli pakiet 3s, i śmigło od 5 do 7 cali.
:wink:
Aha to wielkie dzięki sa szybka pomoc. Juz mam zrobiony samolot, lecz mysze jeszcze raz zrobić skrzydło na żeberkach, a nie tak jak w planach kanapke z listwą środku. Na 1,2 metrowym odcinku wyszły mi 3 rodzaje profili :D
Śmigło 8x4, latam na takim zestawie w ESA już drugi sezon. Trochę tych pucharów mi się udało zgarnąć :lol:
Pozdrawiam :wink:
Dane techniczne
Waga: 39g
Wymiary: Średnica 28mm / Długość 46mm
Ośka: 3mm
Obroty/1V: 1534
Zasilanie: 11.1V - 14,8V (Li-xx: 3s - 4s)
Max prąd: 15,5A
Śmigła: 7x4 / 7x6
Przykładowe osiągi
Śmigło / Prąd / Obroty/min / Ciąg
7x4 / 10,5A / 12250rpm / 580g
7x6 / 15,5A / 11000rpm / 730g
to 8x4 pociagnie ale 8x6 juz ciezko.
