Wyrzynarka stołowa Proxxon DSH - 28092
tigerhellmaker
Witam.
Dostałem taką wyrzynarkę przed świętami.
http://www.alwayshobbies.com/UserData/root/Products/Images/010122_0.jpg.thumb?w=215&h=215
Bardzo fajny sprzęt tylko że właściwie mi nie potrzebny.
Podetnę raz na jakiś czas jakaś listewkę i tyle przez większą część czasu kurzy się w koncie.
Kosztował coś około 1200zł z kompletem piłek .
Dane techniczne.
* zasilanie 230V, 50Hz,
* moc znamionowa: 205W,
* skoki: bieg I 900, bieg II 1400 skoków / min,
* wysokość skoku: 19mm,
* długość ramienia wyrzynarki: 400mm,
* maksymalna głębokość cięcia: 50mm (a przy 45% skosu 25mm),
* stół roboczy: 360 x 180mm,
* wymiary całkowite: długość 530mm, szerokość 270mm, wysokość 300mm,
* masa: ok. 20 kg.
Porządny ciężki sprzęt , jeżeli przymocuje się go do stabilnej podstawy to bardzo fajnie się na nim pracuje.
Za jaką kwotę można by ją odsprzedać ?
Sprzęt nowy i mało używany mnie nie potrzebny , niestety zgubiłem gwarancję ; myślałem o kwocie 900-1000zł.
Na razie nie chciałem dawać ogłoszenia w giełdzie , chce się dowiedzieć czy w miarę opłacalna by była jej sprzedaż.
Bardzo dobry sprzęt. Tnie nie tylko drewno ale i aluminium. Używam rzadko (stosunkowo) ale mimo to wolałem dać parę stów więcej niż kupować sprzęt za 200 zł, który straszy swoim wyglądem.
tigerhellmaker, Jak nie potrzebujesz pilnie kasy i jak masz zamiar zajmować się modelarstwem to nie pozbywaj się. Może i się kurzy, ale jeść nie woła, a jak będzie trzeba to przetrzesz szmatką.
A sprzedasz raczej nie drożej niż za 700 zł.
Podczas poszukiwań natknąłem się na wersje DSH/E
Płynna regulacja skoków i dźwigienka szybko mocująca nie trzeba się bawić w :
luzowanie sprężyny
odkręcenie brzeszczota
przykręcenie brzeszczota
naciąg brzeszczota
przy ażurowaniu wręg i przy pracach z dużą ilością dziurek.
Czy istnieje możliwość modyfikacji mojej wyrzynarki na wersję DSH/E ?
Płynna regulacja to nie problem chyba że w silniku są dwa uzwojenia odpowiadające za prędkość a nie regulator elektroniczny.
