Zoom 4u mój pierwszy model
JMRacing
Wybrałem model zoom 4u na pierwszy ogień, ze względu na niską cenę jak i oczywiście materiał, który jest wytrzymały.
Do napędzenia modelu wybrałem:
Silnik
Regulator
oraz
Pakiecik
Do budowy potrzebny tylko nożyk i klej CA. Miałem tylko taki do opon on samochodzików, ale w sumie dobrze, bo jest elastyczny tylko przy klejeniu niektórych elementów trzeba odmówić dwie zdrowaśki i trzyma.
Przygotowany stół do pracy
Wklejony pręt w kadłub, co prawda chciałem w pierwszej wersji wklejać płaskownik węglowy, ale sobie pomyślałem, że jak na pierwszy raz pręcik alu musi wystarczyć.
Wklejone zawiasy ogonowe
Przygotowany ogonek
Dalszy ciąg prac będę opisywał na bieżąco, zobaczymy co wyjdzie.
Czekamy na napędy.
Jako pierwszy model do 3D ? Czy jako pierwszy model w ogóle? :roll:
Żeby nie puścił, co się zdarza przy "złych CA" :twisted:
Model do 3D się nie nadaje, miałem go i jest fajny do "polatania", jest raczej szybki i nie wiem czy jako pierwszy model to najlepszy wybór, ale ostatecznie faktycznie jest tani a materiał wybacza błędy.
Co do napędu, to tylko silnik jest ok, reszta według mnie za ciężka i to zdecydowanie. U mnie latał na pakiecie 2S 600mah i ryglu 12A, waga koło 190g, unlimited pionowo do góry...
Życzę powodzenia, miło wspominam ten model :)
W sumie nie licząc niezliczonych lam i jednego mustanga parkzone, którym latałem 3 minuty, to mój pierwszy model.
Co do wyboru napędu, to pakiet jest 11,1V więc trochę więcej mocy będzie.
Poza tym jest to model do polatania sobie, przecież jako początkujący nie mam zamiaru 3d uprawiać. Wszystko da się na radiu ustawić żeby model nie był "szalony".
Kolejna porcja fotek
Zamontowałem 3 serwa blue bird - ogonek BMS-371, lotki BMS-373BB
Postanowiłem przerzucić serwo lotek na górę, z tego względu, ze podwozie jest badziewne, poza tym wyrwał bym je prawdopodobnie natychmiast, więc nie będą go w ogóle uzywał. I żeby chronić cięgna dałem je na górę. Pozostałą dziurę zakleiłem wycinkiem powstałym po nowym miejscu serwa.
Pomyśl nad zmianą pakietu, im zrobisz cięższy model tym szybciej i gorzej będzie latał lepiej kupić 2 mniejsze pakiety niż 1 cegłę.
Popieram.
Dzięki za sugestie, przećwiczę najpierw w takim razie pakiet z lamy 2s 800mAh i zobaczymy co będzie.
Ale póki co cierpliwie czekam na napęd oraz radio.
  • 3 tygodnie później...
No i dotarł napęd, rzeczywiście pakiet jest tak wielki, że nawet nie ma się gdzie zmieścić. Na allegro na pewno się zmieści.
Napęd już zamontowany.
Czy czasem nie za głęboko zamontowałeś silnik?? Jak założysz śmigło to ci trochę utnie przodu :D
