tomcat144 Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 Skuszony planami ze strony parkjets.com a dokładnie http://www.parkjets.com/sl-f16-Falcon.html... postanowiłem popełnić sobie takiego efa. Co prawda będzie to pierwszy mój model z napędem pchającym wiec nie chcę go zbytnio "makietować" w szczegóły jednakże pilota nie mogłem sobie odmówić :faja: Rozwiązanie mechaniki napędzania powierzchni sterowych: Widok na półkę serw oraz przyszłe umiejscowienie pakietu napędowego. Przymiarka do kartonowego kolegi w skali 1:33 Na dzień dzisiejszy model wraz z serwami i pakietem zasilającym waży 280 gram. Gdyby dorzucić do tego regulator (pulso 22A) 16g oraz silnik (41g) dałoby to do lotu wagę 337 gram + ciężar ewentualnych kabli może ciut szpachli. Problem mam z napędem ponieważ dysponuję silnikiem RAY CD2826/18 i nie wiem czy da rade... Teoretycznie silnik ten może obsługiwać modele: trenery - do 420 g akrobaty - do 380 g 3D - do 280g zalecane śmigła: * 2 Lixx/7 Nixx - 10"x4" * 3 Lixx/10Nixx - 9"x5" Nie wiem czy dobrze kombinuję ale może przy zastosowaniu śmigła 8*3 lub 7*5 silnik nadałby modelowi odpowiednią prędkość ? Proszę o ewentualne sugestie lub poradę :idea:
cyrax_ojz Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 mniejszym śmigłem nic nie zdziałasz jaki pakiet chcesz dać ? ja pół roku temu rozgrzebałem F-15 od Jetset44-a i jakoś nie mogę skończyć ale na BD-5 jakoś mam czas 8)
Locke Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 Proszę o ewentualne sugestie lub poradę :idea: A więc: możesz zastosować ten silnik, ze śmigłem podanym w opisie, i model będzie latał powoli ( porównując do prawdziwych odrzutowców :wink: ). Ale, gdy założysz np. taki silnik http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2812-p-142.html , i śmigło 7x4, da on Ci odpowiedni, nie za duży ciąg, lecz odpowiednią prędkość. :wink: Pakiet masz 2s czy 3s ? A, i z czego zrobiłeś pilota ? 8)
tomcat144 Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Opublikowano 10 Lutego 2010 Pakiet jest 3 celowy Reasumując 1100 mAh 3s 11,1V 25C Pilot jest zrobiony z depronu, około 1godzinka strugania + malowanie humbrolami. Owiewka wykonana metoda obkurczania plastikowej butelki po napoju, kopyto balsowe. Emax silnik CF 2812 Rzeczywiście fajna propozycja, a coś co by miało prawdziwego kopa ? (pionowe wznoszenie na pełnym gazie) :faja:
julo Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 Pakiet jest 3 celowy a coś co by miało prawdziwego kopa ? (pionowe wznoszenie na pełnym gazie) :faja: cos takiego powinno dac rade (smiglo 6x4): http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=152 a jak nie to to (ale wtedy to raczej wiekszy pakiet by sie raczej przydal): http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=162 pozdrw.
cyrax_ojz Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 emax nadaje się do rwd a f-16 poleci ciąg będzie wystarczający nie wiem jak chcesz latać bo jeżeli ma być szybki to emax ma za mało kv ale do pionowego wznoszenia powinien wystarczyć silniki podane przez julo rozwiną większą prędkość jaka jest rozpiętość ?
Janosik72 Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5353 ten silnik mam w moim Raptorze z depronu , jak to sie pisze unlimited vertical? fotka gdzies w moim albumie
cyrax_ojz Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5353 ten silnik mam w moim Raptorze z depronu , jak to sie pisze unlimited vertical? fotka gdzies w moim albumie tez mam ten silnik ale jeszcze go nie testowałem a takie raptorki miałem już 2 zaliczyły kilka lotów z kamerką a ten f 16 co kolega pokazuje waży dużo więcej
matius71 Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 tomcat144 Jak nie jesteś do końca zdecydowany co do śmigła, silnika i innych gratów to spójrz sobie na ten model, do lotu: 690g reszta też tam jest podana. Klik
cyrax_ojz Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 tomcat144 Jak nie jesteś do końca zdecydowany co do śmigła, silnika i innych gratów to spójrz sobie na ten model, do lotu: 690g reszta też tam jest podana. Klik Dane techniczne: Aby zobaczyć treść, musisz być zarejestrowany.
tomcat144 Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Opublikowano 10 Lutego 2010 cyrax_ojz ma rację to forum centrumrc jest jakieś dziwne, nie wiem dlaczego nie podają danych technicznych bez rejestracji Odpowiadając na pytanie o rozpiętość: model ma 50cm rozpiętości i 81cm długości.
matius71 Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 Wystarczy poprosić, to nie boli Długość: 120cm Szerokość: 74cm Waga do lotu: 690g Silnik: bez szczotkowy 3F EMAX BL-2215/20 Serwa: Hi-Tec Hs-55, 3 stuki Regulator: 3F-30A Pakiet:1800mA 11,1V 25c Śmigło: 9x6 Czas lotu: 6min[/code]
Janosik72 Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5353 ten silnik mam w moim Raptorze z depronu , jak to sie pisze unlimited vertical? fotka gdzies w moim albumie tez mam ten silnik ale jeszcze go nie testowałem a takie raptorki miałem już 2 zaliczyły kilka lotów z kamerką a ten f 16 co kolega pokazuje waży dużo więcej a tu zalozyciel tematu Na dzień dzisiejszy model wraz z serwami i pakietem zasilającym waży 280 gram. Gdyby dorzucić do tego regulator (pulso 22A) 16g oraz silnik (41g) dałoby to do lotu wagę 337 gram + ciężar ewentualnych kabli może ciut szpachli. napisal A silnik co ja podalem na 3 celach ze smiglem 5x4 wyczynia cuda ale mozna tez do 340 gramowego modelu(gotowego do lotu ,czyli pusty okolo 200g)wlozyc silnik 62g silnik jak podpowiada Matius71 i duzy ciezki akumulator tylko pytanie po co? Bo napewno nie dla poprawy osiagow
tomcat144 Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 matius71 dzięki za dane techniczne. Widzę że dane techniczne są już dostępne na stronce. http://centrumrc.pl/viewtopic.php?f=33&t=58&sid=bb6ab1f78d6c312d6c7fa2cdcd8117b7#p66 Wspaniałe modele szczególnie F-18 i Su-27. ( Do F-18 mam już nawet plany wydrukowane z netu w takie skali. Czekają na realizację ) Skłaniam się jednak ku sugestią Janosik72, nie chcę zbytnio obciążać modelu. Propozycja http://www.hobbyking.com/...?idProduct=5353 wydaje się najbardziej odpowiednia. Nie wiem tylko czy jest sens ściągać z china jeden silnik. Muszę pogrzebać w necie bo może któryś z polskich sklepów ma coś podobnego w ofercie. W ostateczności E-max 2812 http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2812-p-142.html Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc ! Jak tylko będzie jakiś materiał z oblotu oczywiście zamieszczę na forum. Jednak patrząc za okno to chyba najwcześniej w kwietniu lub maju... :?
cyrax_ojz Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 nie musisz zamawiać w chinach ten silnik to emax na foto w hk jest bez naklejki możesz go kupić tu: http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2805-p-436.html ale nikt nie zwrócił uwagi że zasilanie na 2s chyba ze Janosik testował na 3s ten silnik :mrgreen:
Aeron1 Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Myślę że ten będzie dobry http://abc-rc.pl/p/9/585/emax_c2812_kv1534-silniki_elektryczne.html
tomcat144 Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Opublikowano 14 Lutego 2010 Nie tracąc jakże cennego weekendowego czasu zająłem się umiejscowieniem serw napędzających powierzchnie sterowe: Oto film przedstawiający rezultat tych prac: Jeśli chodzi o silnik wybór padł na podpowiedź Aeron1. Dzięki Czyli mamy napęd: Emax C2812 KV1534 + APC 7x4 Silnik już moich rękach. Został zamontowany w płatowcu. Kompletna elektronika została wstępnie połączona i przetestowana. Serwa już na miejscach: Wszystko połączone Test mocy wypadł bardzo pozytywnie. Drag na pół gazu i już się okazuje że siła grawitacji jest pokonana i model ciągnie pionowo w górę !!! Gaz na maksa i już wiem że mocy to mu na pewno nie zabraknie. :devil: Jest jednak małe ale : siła obrotowa śmigła sprawa że model z ogromną siłą (jak na jego wielkość i masę ) próbuje się obracać wokół własnej osi. Problem oczywiście jest mi znany jeśli chodzi o zjawisko z innych modeli. Tutaj jest jednak wyjątkowo silne i mam obawy czy nie będzie problemu podczas lotów i czy stery dadzą rady mu przeciwdziałać Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii ?
Locke Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Jeśli chodzi o silnik wybór padł na podpowiedź Aeron1 Ja Ci to pierwszy proponowałem. Jest jednak małe ale : siła obrotowa śmigła sprawa że model z ogromną siłą (jak na jego wielkość i masę ) próbuje się obracać wokół własnej osi. Problem oczywiście jest mi znany jeśli chodzi o zjawisko z innych modeli. Tutaj jest jednak wyjątkowo silne i mam obawy czy nie będzie problemu podczas lotów i czy stery dadzą rady mu przeciwdziałać Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii ? Wykłon silnika zrobiłeś ?
Aeron1 Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Nie rób żadnego wykłonu silnik w osi minimalnie trymowanie na "lotkach" i będzie OK http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=2221&postdays=0&postorder=asc&start=15 tam zobaczysz mojego "bandytę"
