Gites Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Panowie... dziwna sprawa... Podłączyłem do kompa poprawnie 6-kanałowy nadajnik z HobbyKing (WinXP + PPJoy + T6sim). Skalibrowałem wirtualny joystick w XP (Panelu Sterowania -> Kontrolery Gier). Włączam FMSa, wchodzę w Sterowanie -> Pozostałe -> Joystick, kalibruję, przypisuję poprawne numery kanałów do funkcji modelu. Następnie klikam na Zasoby i widzę że słupki poprawnie reagują na wychylenia drążków w nadajniku. Włączam symulację a model w ogóle nie reaguje na drążki... kompletnie nic... Czy ktoś się spotkał z tym problemem?
alibabebe Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 od strony symulatora jest problem. 1. zainstaluj ponownie symulator(mozliwe ze zainstalowales program, a podlaczyles aparature po zainstalowaniu) inaczej. mozliwe ze program w czasie instalacji szuka joysticka i go nie widzial 2. sprawdz opcje w symulatorze (klawiatura, mysz, joystick w XP)
Smuku Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 A sprawdziłeś czy masz włączony gaz? jak u siebie podłącze symulator i mam gaz na minimum (lub cut off) to wygląda to jakby symulator nie reagował. Upewnij się że masz gaz włączony i kliknij 'I' (start symulacji)
Gites Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 A sprawdziłeś czy masz włączony gaz?Jaśniej proszę... chodzi o przesunięcie drążka obrotów silnika np. na środek czy może o jakąś opcję w programie?
Smuku Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Dokładnie, u mnie na FMS'ie jak się zapomnę i gaz mam na minimum na aparaturze (hobby king 6ch) to wtedy reakcji nie ma, muszę zwiększyć gaz i odpalić symulację na nowo.
Gites Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 od strony symulatora jest problem. 1. zainstaluj ponownie symulator(mozliwe ze zainstalowales program, a podlaczyles aparature po zainstalowaniu) inaczej. mozliwe ze program w czasie instalacji szuka joysticka i go nie widzial 2. sprawdz opcje w symulatorze (klawiatura, mysz, joystick w XP) Ad1. FMS zainstalowany na nowo. W trakcie instalacji miałem podłączoną aparaturę - nic nie działa.Ad2. Przy sterowaniu z klawiatury model reaguje poprawnie. Czy ktoś mógłby podesłać mi swój plik konfiguracyjny dla T6config? Chodzi mi o konfigurację wgrywaną do aparatury przed włączeniem symulatora (bo chyba coś tam wgrywacie)
alibabebe Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 zobacz w panelu sterowania. "kontrolery gier" jezeli go tam nie ma, to dodaj
Gites Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 zobacz w panelu sterowania. "kontrolery gier" jezeli go tam nie ma, to dodajW tym sęk że jest. Tak jak napisałem na początku tego wątku, wszystko działa poza modelami w FMS. Powoli zaczyna brakować mi cierpliwości do gadziny!Czy ktoś mógłby mi podesłać screenshot swoich ustawień z PPJoy dla tej aparatury? Będę bardzo wdzięczny
Pablo83 Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Witam Ja też mam problem z podłączeniem tej aparatury do symulatora. Wgrałem wszystkie sterowniki. T6config działa i mogę zmieniać ustawienia aparatury. Program T6sim reaguje na wychylenia drążków. Niestety FMS wcale nie widzi aparatury. Zainstalował PPJoya ale chyba jest coś nie tak w ustawieniach. Kiedy w konfiguracjach PPJoy wciskam Add... w portach mam do wyboru jedynie virtual joysticks i LPT1. Wydaje mi się że powinien być tam jeszcze COM5 pod którym działa aparatura w wyżej wymienionych programach.A może powinienem wybrać virtual joysticks? Macie może jakiś pomysł?
ECO400 Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 A ja mam taki problem: system wykrywa nadajnik i mówi że jest poprawnie zainstalowany. Jednak w FMS nie można go skalibrować. Słupki podczas kalibracji mimo wychylania drążkami nie zmieniają swojej wartości. Program do konfiguracji nadajnika też jest głuchy na polecenia z nadajnika :| Edit: program konfiguracyjny już wykrywa nadajnik. Niestety FMS dalej nic nie widzi.
Webster95 Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Cześć a może wiecie czemu FMS nie wykrywa HC-4, zainstalowałem (z 2 instalek) wersję beta i nic dioda przy wtyczce do portu usb świeci się na czerwono smulator działa bo na klawiaturę reaguje ale gdy włączam sterowanie > pozostałe > Joystick > Manipulowanie /Kalibracja >klikam Kalibracja > i ruszam drążkami we wszystkie strony i nic się nie dzieje żaden słupek nawet nie drgnie :| może wiecie co zrobić żeby działało ?
sprinterr Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Ja miałem identyczne problemy jak opisane powyżej i też myślałem że mam nie wiadomo jak wielki problem a okazał się bardzo błahy. Po pierwsze MAPOWANIE!!!!!!!!! FMS odpalony aparatura podłączona i załączona. Kliknąłem STEROWANIE potem JOYSTICK następnie MAPOWANIE KALIBRACJA. Pojawiło się okienko gdzie należy urządzenie ZMAPOWAĆ - czyli przypisać odpowiednie kanały do odpowiedniego drążka - jeśli nie masz pewności to wpisz jak ci pasuje. W moim przypadku były 4 kanały więc wpisałem w pierwszych 4 rubrykach liczby kolejno 1 2 3 i 4. Następnie należy zaznaczyć pola INV lub EXP czyli jak ma reagować program na wychylenie drążka...... czyli dla przykładu pchając do przodu przy INV będzie zwiększać a przy EXP zmniejszać lub odwrotnie - jeśli teraz też nie wiesz to zaznacz jak chcesz - zaraz to poprawimy. I teraz wychylamy drążki obserwując zmieniające się wartości na słupkach po prawej stronie, w zależności od reakcji zmieniamy wpisane wcześniej numery kanałów dla wybranego i używanego przez siebie mode http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/teoria-rc/mode-1-czy-mode-2-co-wybrac/ oraz w razie konieczności zmieniamy INV EXP. I do dzieła - rozbijać wirtualne modele!!!!! Mam nadzieję że pomogłem, uważam FMS za naprawdę dobry program i bardzo go polecam - szkoda tylko, że wielu modelarzy zraża się do niego, bo mu nie działa z tak błahego powodu
