Budowa modelu F3A
przytek
  • Odpowiedzi 72
Ha to żart branżowy, szkutniczy więc poczekajmy na Utopię - Krzycha ;) Inni mogą go nie zrozumieć- specyfika branży :)
Zgodnie z planem dziś położyłem 2xżelkot plus 1x100 +1x163 gramy tkaniny szklane.
Oj zgadza sie- jest wiele
Laminiarz z rękami w kieszeni oparty o burtę op...tralala się.
Szkutnik w tej samej sytuacji-ON MYŚLI I ROZWAŻA PROJEKT!!!! i absolutnie nie wolno mu przeszkadzać.
To była wersja extra super light ;)
Dostałem kilka zapytań via PW oraz email więc wyjaśniam= Relację robię tylko i wyłacznie dla własnej zabawy a nie dla firmy Easycomposites która poniekąd sponsoruje mi tę zabawę (to również przyjemne- nie neguję).
Więc:
Materiały- podałem jakich użyłem i można je znaleźć na stronie ww. firmy i bez problemu zanabyć ;) Podobne materiały ma havel, milar, axson. Ale proszę mnie nie pytać które to :). Bo po prostu nie wiem serio.
Miałem pytanie o wosk modelarski ten żółty którego użyłem.
Nie wiem gdzie go można kupić w Polsce ale specjalnie poszedłem na półkę i zrobiłem fotkę aby pomóc w znalezieniu produktu.
Plastelina zdarza się ze jest tak samo skuteczna a niestety bywa że się rozpuszcza itp.
tutaj fotka produktu myslę że powinien być dostępny w Polsce bez problemu:
Uploaded with ImageShack.us
Do nowych skrzydełek frunąjuż do mnie nówki serva futaba S9551 do lotek :)
Wolałbym BLSy 551 ale cena już mnie ęą i również;)
Ale proszę mnie nie pytać które to . Bo po prostu nie wiem serio.
Muszę tutaj poprzeć słowa Leszka - bardzo często te same materiały są inaczej brandowane ,pakowane w innej rozmiarówce itd... Niestety trzeba szukać patrzeć w wielu miejscach
W piątek wylaminowałem resztę formy, w sobotę wzmocnienia i.....
Czekam na komorę do wygrzewania aż będzie wolna. Na co dzień lądują w niej elementy które wygrzewamy w 95 stopniach- dla mnie to za dużo dlatego muszę poczekać aż będzie pusty i wtedy zmniejszę temperaturę.
Wygrzewana będzie najpierw 24 godziny w 60 st.C. a potem 6 godzin w 90.
Czas goni więc robię wszystko z doskoku. Jutro wieczorem zrobię tutaj update :) z fotami :)
Mam w fonie nieumieszczone zdjęcia chyba nawet sprzed tygodnia.
Hej, no to jadę dalej :)
warm box ustawiony (+/- 0,1 st. C. )
Tutaj w komorze grzewczej, widać dorobioną ramkę /airex 10mm+ tkanina3x163/Gdybym robił to jeszcze raz zrobiłbym to tak jak Armand napisał- RAMKA DOOKOŁA. Ja zasugerowałem się tym że gruby coremat + epoxsyd nie będzie wymagał wzmocnień ale.......
Zawsze lepiej więcej :)
Gotowe formy
sorki że nie zrobiłem zdjęć przy rozformowaniu :)
Przygotowanie płytek balsy na krawędź natarcia. Namoczone wodą potraktowałem je próżnią z dziurkami z jednej strony. Po 4 godzinach były suche i wstępnie wygiete.
W między czasie robiłem próbki na zawiasy z delaminażu. Zwracałem uwagę na jakość powierzchni zewnętrznej. Samo wykonanie takiego zawiasu okazało się naprawdę bardzo proste :)
Próbki zawiasów- na zewnątrz 50/100/150 gram szkła (od wewnetrznej strony tylko 50 i więcej nie potrzeba). Zdecydowałem że dam 150- powierzchnia rewelacja, wagi dodatkowej moze 1 gram, producenci ograniczają takie manewry ze względu na utrudnianie tzn przedłużanie procesu produkcji.
Nowe skrzydła to i nowe serwa :) 2x Futaba S9551 dedykowane do lotek w F3A. Za dwie sztuki plus przesyłka z Hongkongu zapłaciłem mniej niz za ...jedną bez przesyłki w PL :)((
Rura fi 30mm. od Krilowego Sparka.
Tutaj kolejny element "przy okazji" canopy, balsa już przygotowana pod próżnią.
Jest bardzo duża. Robiąc testy wcześniej udało mi się zejść z wagą z 260 gram do...... 85 gram. Ostateczna wersja będzie ważyła około 120. Nie chcę przesadzać :)
Forma
Formy ;)
Balsa pije mnóstwo żywicy. Tutaj impregnacja balsy do canopy. Uzywam do tego po prostu nitrocellonu x3.
Tutaj proces wykonywania dzwigarów. Balsa plus tkanina 50 gram obustronnie pod próżnią:
I do pieca :) :
Jutro zaczynam robić skrzydła i canopy.
C.d.
formy tryśnięte akrylem 2K
Wylaminowane połówki.
Tk 48gr./m2
/balsa 1,6 mm.
/tk.48gr./m2
Tam gdzie będą wklejane dzwigary i żebra dałem extra cieniutką tkaninke do delaminazu.
zawias oraz wzmocnienie zawiasu jest pod balsą.
A tutaj nowa kabinka :)
Mam nadzieję że w tę sobotę dotrze do mnie moja forma na kadłub z PL :)
Mam już na niego materiały- balsa 0,8 ultralekka, pianka Rohacell gr.2mm 51kg/m3 oraz
aramidową przekładkę o strukturze plastra miodu k2 (29kg/m3) o grubościach 3 oraz 5. mm
