adrian06adik Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Dowiadując się o konkursie zacząłem rysować plany, lecz to mi nie wychodziło :evil: Zacząłem szukać czegoś w sieci... Znalazłem (na pfmrc.eu) LazyBee: Moje wyposażenie to: •Silnik: TowerPro 2410-21T •Regulator: EMAX 18 A •Pakiet: ENERGY POWER 1,3Ah (Li-Po - 11,1V) •Serwa: E-Sky EK2 0508 8g(x2) Samolot będzie 3-kanałowy - bez lotek. Chcę na nim potrenować moje (prawie) duże umielętności lotnicze :lol2: Na razie czekam na części ze sklepu i zabieram się do budowy. Cały proces budowy podzielę na 4 części: :!: Budowa kadłuba :!: Budowa skrzydeł i stateczników :!: "Zamknięcie" całości :!: Oblot - zdjęcia, może filmy
adrian06adik Opublikowano 22 Lutego 2010 Autor Opublikowano 22 Lutego 2010 To zaczynam relację z budowy START Część 1. Budowa kadłuba Dziś pierwszy dzień. Wydrukowałem plany (i wyciąłem szablony), po czym wyciąłem boki kadłuba (depron 4 mm, gładki): Wyciąłem listwę (balsa, 8x5) na wręgi: Na wręgi pociąłem odpowiedniej długości listewki i skleiłem (klejem CA) według planów (wręgi: T1, T2, T3): Gdy wręgi były gotowe przykleiłem je do jednaj strony kadłuba: Wtedy z listewki (balsa, 8x8) zrobiłem wzmocnienie podwozia. Wywierciłem otwór, po czym wsadziłem do środka zewnętrzną (pomarańczową) rurkę bowdenu i całość przykleiłem do wręgi T1 (tej z przodu) i kadłuba: Gdy to było gotowe przykleiłem 2-gą część kadłuba (również na CA): Tak to wygląda w dniu dzisiejszym: Ostateczne wymiary modelu podam na koniec budowy przy części "oblot", gdyż proces budowy jest nadzwyczaj zaskakujący i nieprzewidywalny ;D
adrian06adik Opublikowano 24 Lutego 2010 Autor Opublikowano 24 Lutego 2010 Dziś wziąłem się za półkę na serwa, tył kadłuba i stateczniki. Wyciąłem płytkę z balsy 3mm i nakleiłem od spodu (wzmocnienie) płytkę depronu 4mm. Serwa specjalnie umieściłem "krzywo" wobec siebie, aby łatwiej zamocować bowdeny: Potem wyciąłem płytkę z tego samego depronu na tył i wkleiłem na górę kadłuba (za miejscem na skrzydła): Część 2. Budowa stateczników (i kontynuacja części 1) W międzyczasie wyciąłem szablon statecznika pionowego i poziomego, potem wziąłem się za same stateczniki, zauważając że cięcie w depronie nie jest jednak takie trudne :jupi: jakie było na początku ;D Poniżej widać historię powstawania i (prawie) gotowe stateczniki - jednak muszę jeszcze wkleić zawiasy w sterze wysokości (zabrakło mi czasu):
adrian06adik Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Opublikowano 1 Marca 2010 Dziś moja praca trwałą 2,5 godziny Część 3. "Zamykanie" modelu Zamontowałem bowdeny i zrobiłem na nie osłonki. Potem wyciąłem listewkę balsową, zaokrągliłem i wyciąłem w depronowym stateczniku otwór, gdzie wkleiłem listewkę na CA. Chciałem zredukować do minimum zbędną masę ogona. Następnie wyciąłem otwory żyletką i wkleiłem zawiasy (również na CA). Tak to wygląda (jeszcze tylko stateczniki nie wklejone ) ostatecznie (po 1 godzinie pracy i 1,5 godzinie gadania na modelarni o sprawach szkolnych i tym podobnych z użytkownikiem Krystian_RC :mrgreen: )
adrian06adik Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Minęło trochę czasu od ostatniego posty, ale o modelu nie zapomniałem Najpierw "przypasowałem' model do kartki i odrysowałem dół kadłuba, po czym poprawiłem szablon i wg niego wyciąłem dół z depronu. Wkleiłem oczywiście na CA. Potem naciąłem tył kadłuba i wkleiłem rurkę od bowdenu. Wsadziłem w nią drugą (wewnętrzną) rurkę i drut, po czym odpowiednio wygiąłem go na tylne kółko. Od strony zgięcia wkleiłem podkładkę z depronu (wszystko oczywiście na CA). Po tych zabiegach wkleiłem dźwigienki do sterów i same stery. Dźwigienki zostały wykonane z obustronnego orczyka do serw TP 9-gramowych - przełamałem po dwóch stronach otworu na śrubkę ;D Zapomniałem napisać: wkleiłem jeszcze część mocowania na silnik: Jak widać na zdjęciu wziąłem się za koła przednie: Koła zamocowałem według tego schematu: Na dziś kończę, wesołych świąt itp. Dalsza część budowy dopiero 7-go, post trochę później
adrian06adik Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Kolejny dzień prac nad modelem: najpierw wyciąłem szablony na profile, wyciąłem same profile, po czym wycinając wg planów płytę depronu, przykleiłem je na CA do dolnej części płata. Potem na klej polimerowy - ze względu na dłuższy czas schnięcia, na CA bym nie zdążył - przykleiłem 2-gą część płata - górną - i obkleiłem taśmami, po czym przycisnąłem liniałem i różnościami, które miałep pod ręką Centropłat trochę poschnie, więc wziąłem się za owiewki - dodatkowo; nie są uwzględnione w planach. Wyciąłem szablon i płytki depronowe sklejając 2 razy po 4 i 2 razy po 2 ("na kanapkę") To też trochę poschnie i dalsza część w następnym poście - zapewne zacznę od skrzydeł - zrobię uszy i skleję wszystko "do kupy" (bo kupy nikt nie tyka :rotfl: )
adrian06adik Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Oto następny dzień prac nad modelem. Dzisiaj wyciąłem 2 profile i uszy, które potem wygiąłem lekko, aby żeberka się lepiej przykleiły. Potem wziąłem się za owiewki, gdyż "uszu" miałem dosyć - problemy z klejeniem - CA zaczął żreć żeberko z zielonego depronu ;D więc użyłem jasno-zielonego ;D W tle widać lekko zżarte zielone żeberko ;D Wyciąłem w grubszej części miejsce na koło, oszlifowałem i przykleiłem 2-gą część - cieńszą. Ogólnie model aktualnie wygląda tak (owiewki nieprzyklejone):
adrian06adik Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Dziś kolejny dzień mozolnej - czasem owocnej, czasem nie :mrgreen: - pracy. Wydawałoby się, że zrobiłem bardzo mało, lecz nie wszystko szło tak łatwo. Ale zacznę od początku: "Wpierwej" przykleiłem 2-gą część do mocowania silnika - wyszła 2-warstwowa kanapka - z zielonego depronu naturalnie. Na to, jak wyżej, poszła "według prawa kanapki" trzecia część mocowania - tym razem żółta jak reszta modelu, z powodu, że CA brzydzi się żółtym depronem i ma go ogólnie w :ass: , a zielony wręcz pochłania ;D Ze sklejki 3mm wyciąłem właściwe mocowanie Przykręciłem do niego silnik i wziąłem się za lutowanie - cuż to była za ekscytująco - iskrząca (dosłownie) zabawa. Najpierw - jestem hardkorem - wziąłem się za pakiety. Miałem przylutować wtyczkę "T". Zaczęło się od tego, że przez przypadek - z przejęcia - przylutowałem banany, co nie obeszło się bez "iskier zwarciowych" :rotfl: Po wylutowaniu ich wziąłem "T" w szczypce i przylutowałem 1-szy kabelek. Dalej trzymając w szczypcach - BŁĄD :!: - przyłożyłem 2-gi kabelek. Ale były fajerwerki - aż się wtyczka zaczerniła :!: Stwierdziłem, że to nie na moje nerwy i z pakietem pomógł mi instruktor :oops: Ja za to wziąłem się za regulator i silnik, gdzie lutowanie poszło jak po maśle. Podsumowując, nie umiem lutować wtyczek w pakietach :oops: , ale z "nienawoltażowaną" elektroniką sobie radzę :jupi: na 4+ :!: Do końca konkursu pozostały mi tylko 2 zajęcia, więc trzymajcie kciuki :!:
adrian06adik Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Ostatni dzień konkursu, zaraz jadę na oblot, ale wcześniej dalsza relacja: Zacząłem w końcu "kryć" silnik. Wkleiłem 2 wręgi i metodą "klepkową" znaną z pełnokadłubowych balsiaków okryłem silnik. Wygląda to mniej więcej tak A wręgi wkleiłem w tych miejscach i w ten sposób poprowadziłem kable Z patyka bambusowego zrobiłem mocowanie do skrzydeł (na gumę): Patyk jest przyklejony do wręgi, jednoczęściowy. Na skrzydła wkleiłem wzmocnienia ze sklejki 1mm Wyciąłem przednią szybę (też depron) i ze sklejki 1mm zrobiłem "konstrukcję" kabiny Z drugiego patyka zrobiłem mocowanie z przodu Potem zrobiłem "ogranicznik" z balsy i wkleiłem nad kabinkę, żeby skrzydło "siedziało" w miejscu. Wziąłem się za malowanie Jak już pisałem idę zaraz na oblot - życzcie mi powodzenia :!: :mrgreen:
adrian06adik Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Część 4. Oblot Z oblotami zdążyłem w ostatniej chwili. Jeszcze mała wstawka: Masa: 280 g Rozpiętość skrzydeł: 670 mm Cięciwa (l): 193 mm Długość kadłuba: 579 mmA teraz filmik:http-~~-//www.youtube.com/watch?v=bvrGoKuAQ3A Link do kanału Start, model leci... I te rozbrajające komentarze kolegi Krystian_RC! To jest coś! Gładkie lądowanie... Jest ok! Zerwał się wiatr... Na chwilę przestało... Rzucam model w górę... Leci... Znowu wiatr... Lecąc, stoję w miejscu... Popuszczam gaz, żeby LB nie uciekł... Model w dół korkociągiem... Próbując wyrównać, przeciągam... Korkociąg... Gazuję i próbuję wyrównać lot... To nic nie daje... Model spada... [*] Na szczęście uszkodzenia nie były ogromne i postaram się je naprawić :mrgreen: zmieniając konstrukcję dzioba i jego ogólny kształt :mrgreen: Tak więc oficjalnie, wszem i wobec oznajmiam, że dokonało się: spełniając wymagania konkursu zbudowałem i oblatałem model.
jary14 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Gratulacje. Wiesz, brawo za szczerość i wstawienie filmu z crashu Kto lata depromiakiem 280g z taki wiatr ?? Hehe, wiem jak to kupi --> mój temat o Quicku xD
modrzej Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Bo trzeba było od razu zrobić wzmocnienia dzioba z listew sosnowych... ale gratuluję oblotu...
Krystian_RC Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Szczerze mówiąc zdziwiłem się że to wogóle wzniosło się w powietrze. Szkoda troche że model rozbity ale latał bardzo dobrze. :faja:
adrian06adik Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki :!: Planuję teraz zrobić dziób z EPP, żeby był wytrzymalszy. Po upadku na szczęście z resztą modelu i elektroniką nic się nie stało :mrgreen:
modrzej Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 EPP nie EPP dorzuć wzmocnienia albo balsowe albo z listew sosnowych... Tak dla pewności...
adrian06adik Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 To na pewno P.S. - na oblocie wiało jak diabli, mogłem więc poczekać chwilkę do 19-ej i wtedy zrobiłbym może nawet ze 3 loty! Model ogólnie jest dość zwinny, delikatny na ruchy drągiem, szczególnie kierunkiem - duża powierzchnia steru
adrian06adik Opublikowano 17 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2010 Model naprawiony po tym jak ziemia w niego uderzyła: "Leciał spokojnie, jak gdyby nigdy nic, a tu nagle się ziemia pojawiła i go walnęła w dziób"Tak właśnie... :lol2: Muszę jeszcze go wyważyć , naładować pakiet (będzie trochę cięższy, bo 1300 mAh - wcześniej 620 :devil: ) i SRUdo góry :!: Oprócz pakietu zmieniłem regulator na 18 A Emaxa (miał być do ESy, ale trudno) Zdjęcia będą jutro - L.B. został na modelarni
adrian06adik Opublikowano 25 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2010 A oto zdjęcia (z drobnym opóźnieniem, no ale cóż): To chyba tyle
noker Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Kołpak na smigiełko pierwsza klasa mam wrażenie że odpadnie pierwszy, Dlaczego okienka tylko po jednej stronie?
