Co to jes BEC i UBEC
baxter12
UBEC - jest to układ który zmniejsza napięcie do napięcia około 5V-6V (np. 3A) z napięcia np. Pakietu Li-pol 3s. Wykorzystuje się go do zasilania odbiorników.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735&Product_Name=HXT_UBEC_5/6v_output,_5.5~23v_Input
BEC Jest to wbudowany układ w regulator, dzięki nie mu nie potrzeba drugiego pakietu do zasilania odbiornika, ponieważ prąd pobiera z pakietu do silnika, oczywiście pakiet też napędza silnik.
Gość Anonymous
BEC - ( Battery Elimination Circuits ) Układ elektroniczny znajdujący się w większości regulatorów napięcia, ma na celu zapewnić nie zakłócony proces zasilania odbiornika oraz serwomechanizmu. Zasilanie przekazywane jest tą samą wiązką co komunikaty z odbiornika do regulatora, jest to kabelek trzy żyłowy wpinany w drugie gniazdo odbiornika.
Dla regulatorów nie wyposażonych w wewnętrzny układ, takich jak Tamiya TEU-101BK zalecane jest wyposażenie elektroniki w prosty zewnętrzny BEC o ile wymaga tego odbiornik.
Ma to zabezpieczyć odbiornik przed spaleniem, gdyż większość działa przy napięciu 5-6V i efekt może być przykry gdy dostarczymy napięcie nominalne 7,2 V. Napięcie ma również wpływ na szybkość i sprawność działania serwomechanizmu, choć w modelarstwie kołowym nie odgrywa tak ważnej roli jak w lotniczym.
Domyślam się że nie pytasz "co to jest" a jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim :)
Napiszę jedynie że określenia BEC stosuje się wobec układów liniowych,
a UBEC wobec układów z przetwornicą. Niezależnie czy jest to układ zintegrowany z regulatorem czy nie.
To tyle co sam zauważyłem :faja: chodź czy to rzeczywiście reguła? - także czekam na potwierdzenie lub uświadomienie :)
Nie podnoś głosu z łaski swojej boś sam zadawał jeszcze lepsze pytania i jakoś Ci pomogliśmy i nikt na Ciebie nie krzyczał...
Marcin 133
Doskonale to tłumaczysz. Układy BEC pracują liniowo
i nie wytwarzają zakłóceń po stronie wielkiej częstotliwości
( nie zakłócają odbiorników ) ale mają mniejszą wydajność prądową .
Układy UBEC – przetwornice impulsowe – mają większą wydajność
prądową ale w czasie pracy generują szerokie widmo częstotliwości
harmonicznych.
Harmoniczne powodują zakłócenia w paśmie 35 MHz dla tańszych
odbiorników z pojedynczą przemianą i źle zabezpieczonych
od strony zasilania.
Początkujący RC.
Dziękuje, mam nadzieje że pytający mnie kolega przeczytał.
Kto pomógł, klikam pomógł
Pawłowi dziekuje za głos rozsądku, Melonika też przywołam do porządku,
Kolega DZiałeczka i Kuba nie na temat, ale dziękuje.
Baxter
