DarekRG Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Jak się miewa szogun? Zapowiadał się znakomity model a tu temat ucichł :cry:
DarekRG Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Czyli po szogunie. Ehh Mirku co się stało? Niewypał konstrukcyjny?
Mirek z Lublina Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 Jak się miewa szogun? Zapowiadał się znakomity model a tu temat ucichł :cry: Witam.Jeśli będzie reanimacja to na przyszły sezon. Wejdź na moją stronę , jest parę nowości.
wicher123 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Czyli z shogunem lipa? Miałem już jednego,odkupiłem od kolegi,niestety podczas lotu skrzydło się złamało O dziwo leciałem wolno,nie kręciłem 3D ;( http://www.youtube.com/watch?v=MPKZmGKYPH8&feature=plcp Myślę nad tym samym modelem
Gość slawekmod Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Shogun zawiera błąd konstrukcyjny w skrzydle i dlatego zakończyło się tak jak na filmie. Rura przechodzi przez pierwsze i drugie żeberko, a powinno przez trzy. Jeżeli już przechodzi przez dwa to w miejscu przejścia przez nie rury powinny być wzmocnione pomimo że pierwsze jest z balsosklejki. Wystarczyło w pierwszym żeberku w miejscu łącznika zrobić wklejkę ze sklejki 0.6mm ze słojami pionowymi i nie zakończyło by się tak jak na filmie. No cóż, temat do przemyslenia przy kolejnych wcieleniach tego modelu. Mam gdzieś plany madnessa, na jego podstawie zrobię model pod SAITO 82 FA które posiadam. Jednak nie będzie to kadłub taki jak w madmanie tylko skrzydła będą dzielone na rurce węglowej 16mm. celuję tak w okolicach 1400-1450mm. Co z tego wyjdzie zapewne się dowiecie w niezbyt odległym czasie. Wymaga to trochę pracy w CAD ale chyba dam radę.
wicher123 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Koledzy sugerują,że odkręciła się śrubka mocująca skrzydło do kadłuba ale.. na 100% sprawdzałem je przed startem,nawet kilka razy..miałem takie dziwne przeczucie..... Po 2 lotach też je sprawdzałem.Tego dnia poleciałem,2-3 minuty lotu i pach.....Fakt,że nie było śrubki przy lewym skrzydle... ale mogła wylecieć podczas przyziemienia...
Gość slawekmod Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Zapytam jeszcze: Czy rura łącznika wchodziła w rurkę/kieszeń w skrzydle czy takiej kieszeni nie było?
Jano Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Miałem tego Szoguna, jest tak jak pisze Sławek(nie było kieszeni).Istotne jest by ta rura nie miała szansy na przesuwanie się.Ja to zrobiłem w ten sposób że przycięta listwa (szerokość kadłuba) została przymocowana do rury dwoma opaskami.Latałem nim rok i nic się nie działo.Czy Ty przypadkiem nie zastosowałeś metalowych śrubek do mocowania skrzydeł? Sławek zrobiłem niedawno i oblatałem podobny model o jakim pisałeś,dzielone płaty są bardzo wygodne w transporcie ale przybywa ok 200g wagi. Mam plany Madnesa pod laser.Dostałem od kolegi z tego forum ale nie mam możliwości otwarcia tych plików. Pliki mają końcówki TCW,DWG,DXF,PLT.
wicher123 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Kieszeni nie było,te śrubki metalowe oczywiście były zakręcone.Mało tego,przed felernym lotem,sprawdzałem je ;/ kilka razy..było na 100% ok.No chyba,że jakieś fatum było i ta jedna z lewego skrzydła się odkręciła... ;( W sumie z kolegami nie mamy pomysłu,co było nie tak... stawiamy na wykręconą śrubkę...mnie to nie pasuje,bo daje sobie głowę uciąć,że była mocno dokręcona.
Jano Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Metalowe śrubki bez gumowych podkładek odkręcają się same.Chcesz uniknąć przykrych niespodzianek stosuj gumowe podkładki albo plastykowe śruby.
wicher123 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Nie zastosowałem podkładek gumowych,żadnych nie dałem.. ;(
Gość slawekmod Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Jano, TCW to pliki TurboCAD-a , PLT i DXF otworzysz w CorelDraw8 lub nowszym oraz w AutoCAD, darmowym Double CAD 2XT i innych programach CAD, DWG otworzysz w programach tylko CAD-owskich. Zrobię takiego madnessa , waga to kwestia podejścia do tematu. Po planach o których mówisz nie spodziewaj się cudów, nie składają się jak puzlle. Mam je ale to jest zalążek tego co chcę zrobić.
Jano Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 W takim razie czekam na Twoje dzieło,mam nadzieję że będziesz wycinał na zamówienie.Saito 82 ma ok 3,4kg ciągu.Waga Funa to istotny element .
DarekRG Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Nie zmienia faktu jednak to że wszystkie siły przenoszone na rurkę były przez dwa żebra. Trochę lipa. Ja natomiast do śrub stosuję uhu pur. łatwo się odkręca, ale jest pewność że na pewno nie samo
Gość slawekmod Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Dodatkowo brak kieszeni na rurkę łącznika, wystarczyło że skrzydło zsunęło się w taki sposób że łącznik wyszedł z drugiego żeberka i destrukcja modelu murowana. Dlatego też: łącznik powinien posiadać kieszenie w skrzydle i to laminatowe a nie papierowe (grubość ścianki 0.3mm wystarcza w zupełności), łącznik powinien wystawać za drugie żebro około 1-2cm a nie kończyć się równo z żebrem. Dodatkowo na końcach kieszeni wklejam balsowe krążki z balsy z otworem w środku. Zapobiega to przesuwaniu się rury łacznika w skrzydle a otwór w tych krążkach zapobiega tworzeniu się "amortyzatora powietrznego" podczas nasuwania skrzydeł na łącznik.
