Regulator do cessny 480
Szymonos
Witam wszystkich.
Kilka dni temu zakupiłem cessne 480 i właśnie dziś odpalam samolot(w domu chciałem zobaczyć czy wszystko działa) i na początku ok ale po 4 sec. zaczęło się coś palić. różowy dym wychodził z samolotu. wszystko odłączyłem i zauważyłem że regulator jest cały czarny. Więc chcę się dowiedzieć co było przyczyną tego wypadku, i prosze mi powiedzieć jakim regulatorem mogę go zastąpić.
A skąd my mamy wiedzieć, co ty robiłeś po kolei ze swoim modelem? :wink:
Może zablokowałeś silnik? Może zrobiłeś zwarcie? Może coś było uszkodzone?
Przyczyn są dziesiątki.
Regulator do silników bezszczotkowych o prądzie większym niż prąd silnika. do tego modelu powienien chyba wystarczyć regulator 20A.
Najważniejsze to zrób najpierw diagnostykę. Silnik - czy wszystkie uzwojenia mają ze sobą przejścia i czy oporność jest taka sama.
Czy silnik obraca się swobodnie bez zacięć i oporów. Silnik bezszczotkowy może przy lekkim obracania wydawać się, ze działa skokowo - to magnesy go ściągają. Powienien jednak dać się zakręcić i nie powinno być przy tym nieprzyjemnych odgłosów mechanicznych - tarcia, trzaski itd.
Końcówki przewodów silnika. Czy nie spadła z nich izolacja, czy nie są gdzieś zwarte, czy któraś się nie rozłączyła.
Akumulator czy ma poprawne napięcie całości i czy poszczególne cele są naładowane na tym samym poziomie (takie samo napięcie)
