JIF.65 - krótka foto relacja z budowy .
  • Odpowiedzi 56
Mocowanie w kadłubie to są zwykłe wkręty zakończone oczkiem (w każdym sklepie typu catorama , leroy merlin takie kupisz) , a na końcach linek są agrafki z krętlikami (w każdym wedkarskim po 2-5zł za paczke chyba 10 sztuk)
  • 4 tygodnie później...
Jade do chorwacji , i zamierzam wziąść ten model , czy w zetknięciu ze słoną wodą może sie coś stać ? Pomalowane zwykłym lakierem za 12zł .
A więc nadal masz źle ustawione żagle. Przyjrzyj się na zdjęcie mojego modelu - tam jest jedno serwo żagli i żagle w pozycji wybranej muszą wyglądać mniej wiecej tak jak u mnie. Porostu odpuść troche bom foka, ew. zmień miejsce zaczepienia go na głównym szocie.
Akurat tam miałem małe problemy z nadajnikiem (trymer mi się zepsuł , i miałem na max poluzowane.) W domu pogrzebałem i na max wybrane jest tak :
To już w półwiatr wchodzi ... Luz na bomie grota musisz mieć minimalny - rzędu 5mm różnicy lewy/prawy hals, bom foka co najmniej w połowie drogi między masztem a wantą. Wtedy puszcza się taki model pod wiatr i patrzy - ostrzy albo nie ostrzy i kombinuje co by tu podciągnąć. Pamiętaj o trymie steru najpierw. No i całe ustawienie masztu - lewo, prawo, przód, tył, wygięcie, lik przedni i tylni foka i grota, obciągacz bomu, luz na bomie foka itd.
Mogł byś mi narysować schemat w jaki sposób idą Ci linki począwszy na serwie a kończący na bomach ? U mnie luz na grocie jest chyba z 3-4cm , i nie wiem jak zmniejszyć to . Napisz na gg: 13650429 ,.
Zrobiłem filmik wrzucę go na YT i dołożę opis. Niestety na razie tylko na podstawie większego modelu na windzie bo Jif stoi na modelarni. Ale z tego co widzę to masz źle wypuszczone szoty - szot główny powinien iść aż do dziobu, przez kółko i dopiero do gumy. Potem w zależności od ułożenia przelotek i balkonu grota [którego jak widzę nie masz] na kawałku szota za kółkiem umieszczasz oba szoty [foka i grota]
To jest mój pierwszy model jachtu , i nie wiedziałem jak zrobić większość rzeczy :( Dlatego liczę na pomoc w jachcie Palace 80 żebym tych błędów nie powtórzył.
