Nemo - problem
kaspi321
Witam!
Posiadam samolot nemo 3D od roku. Niestety nie wzniósł się jeszcze w powietrze. Mam problem ponieważ nie chce stratować ani z ręki ani z ziemi. Czy muszę przerobić na bezszczotkę czy cos da się zrobić.
Wyposażenie stockowe.
Tutaj wszystko opisane.
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=20376
Moze macie Panowie jakieś pomysły
PS. Jeżeli pomyliłem dział to przepraszam
na stokowym tez da się latać ! a więc w czym problem ? jeżeli już chcesz zmieniać to kup najtańszy silnik 3F czyli np. Tower pro TP2410xxx (tzw. dzwonek) ale pamiętaj że musisz kupić też regulator do silnika 3F
Witam!
W tym problem, że nie lata tylko jeździ. Z ręki opada na ziemie po ok. 2 m.
Silnik uruchomiony na maks. ster wysokości działa, ale nemo nie lata.
Moze jakieś pomysły?
Śmigła były różne, na stockowym też nie latał, wymieniłem na GWS 9x4,7 i też nie lata (Facet w sklepie modelarskim powiedział że to jest najlepsze do nemo).
Pakiet naładowany.
Wyposażenie Stock.
smigla dobrze zakladasz??? bo to roznica, jak zle dasz to rozpylacz zrobisz, ciagu nic nie uzyskasz :P kiedys tak mialem :oops: co ja kombinowalem, silnik slaby, pakiet... a kolega przyjechal i mowi... "smiglo masz odwrotnie" :oops:
Witam. Latam Nemo już dłuższy czas i nawet myślę go sprzedać bo nie mam już gdzie trzymać wszystkich modeli a chamuje mnie przed tym sentyment do wielu wylatanych godzin..... Aler do rzeczy:
Zakładając że model jest poprawnie ustawiony, wyważony i wytrymowany to powodem jest zdechniety pakiet. Po prostu niska wydajność prądowa i tyle. Pamiętaj ze jeżeli uzywasz oryginalnego silnika szczotki z przekładnia to śmigło 9x6. Z 10x4,7 silniczek se nie radzi. Sprawdź też połączania wszystkie. Sprawdź czy śmigło założone poprawnie, czy skłon i wykłon ma silnik taki jak fabryka dała, czy trymer gazu nie jest w dolnym położeniu itd.
Jeśli chcesz tanio zmienić silnik na coś fajnego to polecam:
Tower Pro silnik 2410-12 HS (warto od razu kupić zapasowe łożyska)
Tower Pro adapter 3mm gwint
śmigło GWS 10x4,7
konektory gold 2mm (grubsze jest ciężko przepchać przez dziurę w kadłubie)
regulator trójfazowy 18-20A np turnigy, emax (można tanio nabyć na allegro)
dwa pakiety 20C 3s o pojemności ok 1000 mAh i nie grubsze niż 20mm bo inaczej klapki nie domkniesz. Ewentualnie dwa patyczki do szaszłyków w kadłub i pakiet gumkami recepturkami zabezpieczamy (jutro postaram się dodać zdjęcie jak to u mnie wygląda).
Po zmianie silnika model nie będzie sie zachowywał już jak chce a nie mogę :P Choć nawet sama zmiana pakietu na 3s pozwoli zobaczyć że nemo potrafi pokazać rogi. Tylko trzeba uważać żeby nie spalić silnika i regulatora oraz wtyczki BEC (mi się raz już stopiła i cud że do zwarcia nie doszło). Przy zmianie wyłącznie pakietu latamy max 60% przepustnicy. Tańsze niż kupowanie silnika i regulatora nowego. Z drugiej strony ja wymieniałem regulator 2fazowy na wyrost 40A bo oryginalny nie przetrzymał stresu, -za bardzo kusiło żeby dać po garach :twisted: .
A najlepiej napisz na pw i się zdzwonimy. Tak będzie szybciej zrobić diagnozę :wink:
