ertman_176 Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 Witam Popełniłem jakiś czas temu modelik szybowca, założenie było proste - prosty i tani w budowie. Niestety nie zmieściłem się w magicznej jednej desce ale nie jest źle - model powstaje z 3 desek balsy i 4 listewek [w sumie to z 2 desek bo spory kawał zostaje z pełnych 2 desek 3 i 5mm]. Potrzeba nam: Balsę 1,5-2mm na kadłub i żeberka 2-3mm na stateczniki, można też część centralną centropłata zrobić z grubszej balsy 5mm [ na nosek i końcówkę] Listewki 5x3mm x 3 10x2 x 1 Czy będą to sosnowe czy balsowe zależy od budowniczego, na pewno warto aby centropłat miał natarcie i spływ z sosny - skrzydła mocowane są na gumy. Potrzebny będzie kołek drewniany 4mm oraz połowa [500mm] rurki węglowej 6mm Tkanina szklana [max 80g], żywica, kawałek foli [grubszej np. z teczki], opcjonalnie kawałek rowingu węglowego. Do tego kawałek sklejki owocówki, bowden [najlepiej 2 albo chociaż drut do podmiany, ew. można skrócić ogon], pierścienie gumowe 100-125mm, kilka zawiasków [dyskietka], dwie dzwignie. Opcjonalnie kawałek pręta/śruba na hak. Potrzebne będzie pokrycie dla skrzydła - papier [zwykły albo japonka] + cellon, może być lekka folia. No i oczywiście hol, ale nie za mocny - modelik jest dość delikatny, zwykła guma z pasmanterii + żyłka całkowicie wystarczy. Z narzędzi i materiałów pomocniczych no to standardowo: Nóż z łamanym ostrzem Brzeszczot do metalu + ew. włośnica Iglaki Ekierka Klej CA + ew. przyśpieszacz Pędzelek Wiertło 4mm Taśma klejąca Opcjonalnie: Szpachla akrylowa Farba w Sprayu Z wyposażenia RC Nadajnik 2 kanałowy wraz z odbiornikiem Komplet akumulatorów do nadajnika i odbiornika [4xAAA albo 1s Li-pol] 2 serwa 9g albo mniejsze Najistotniejsze elementy są do pobrania tutaj http://hotfile.com/dl/30911510/af24468/Scinek_pdf.zip.html Model w wersji v1 pojechał do Pszowa, materiały dla wersji v2 już jadą. Model nie będzie udostępniony jako dxf bo i potrzeby takiej nie ma. Proponuję zainteresowanym zaopatrzenie się w szablony sklejkowe dla tego modelu, zbiorowe zamówienia na takie szablony to jakieś 30zl wliczając wysyłkę. Oddawanie tego pod laser aby wycinać elementy nie ma najmniejszego sensu a wyjdzie drożej niż szablony [arkusz sklejki to 30zl a wejdzie 5 kompletów, sama balsa na model to ~23zl] Szablony nie obejmują elementów SW i SK ... Ścinek ma 1,1m rozpiętości, kadłub budowany jest na płaskim stole przy pomocy ekierki. Spód kadłuba stanowi balsa z poprzecznie ułożonymi słojami. Kadłub pod skrzydłem nie jest kryty. W przedniej części spokojnie mieści się akumulator wraz z odbiornikiem, klapka to inwencja twórcza modelarza, ja w swoim modelu v1 miałem klapkę z 3mm balsy na zawiasku + magnes. Skrzydło to prosta konstrukcja klasyczna, centropłat prosty i płaski, uszy doklejane na stałe. Profil - bazowo SD7037 ale wyszedł CRD [co ręka dała] ponieważ spłąszczyłem spód oraz skróciłem troche końcówkę aby model był prostszy w budowie. Model ma ok. 19dm2 powierzchni co daje przy 200g mniej niż 11g/dm2 z akumulatorami 4xAAA. Można spokojnie zejść z tym do 8g/dm2. Model powstał aby dać możliwość zbudowania czegoś co nie jest już Jaskółką ale nie jest jeszcze Pelikanem. Materiały na model kosztuja mniej niż 50zl. Model ma posłużyć jako platforma "naukowa" aby dać tym którzy na starcie depron wykreślają z swojej listy. Prawdopodobieństwo rozbicia tego modelu przez początkującego modelarza i tak jest wysokie a więc nie do końca warto inwestować w większe/droższe modele. Niby nic odkrywczego ale podobnego modelu nie znalazłem ... Wrzucam to jeszcze przed oblotem v1 i v2 ponieważ poprosił mnie o to pewien młody modelarz. Chociaż poza statecznikiem pionowym obaw nie mam [może okazać się trochę za mały, ale i tak zbuduję zapewne szybciej model niż młodzież dojdzie do etapu SK] a większych obaw o całą resztę nie mam.
