Tiger moth
Witam czas pokazac co ja sobie "strugam" w chwilach wolnych miedzy maturami :lol:
Dane:
Rozpietosc 120cm
Szacowana waga z wyposazeniem 1200g
Silnik Emax BL 2810
Baterie lipo1700mAh
Regulator Tower pro 30A
Serwa 4xmicro condrad
Dzis wybralem sie na poszukiwanie depronu bo niemialem juz czym pokryc skrzydelek :lol: Znalazlem depron w rolkach :shock: pierwszy raz w zyciu taki widzialem :) maja na metry 3zl m2 2mm 3mmniepytalem :D Troche mnie zadziwila forma pakowania :)
A tak wyglada skrzydelko pokryte
A to juz prawie gotowe na modelu nadal niemoge dostac czerwonej folji na koncowki skrzydel i stateczniki :/
Gorne skrzydelko do poprawy krzywo patrzy w stosunku do dolnego :/ trzeba bedzie cos z tym zrobic
depron zwijany? lol? hehe ciekawa forma przechowywania.
na pierwszym zdjeciu w pierwszym temacie za Tiger moth'em stoji jakas kratownica do modelu, czy to PZL-104 Wilga 35a?
No ja tez bylem zaszokowany jak to zobaczylem w paczce zwiniete 15m a szerokosc 110cm :lol:
A co do tej kratownicy to zaczety szkelet modelu "Efekt" jest to pomniejszona wersja samolotu ktory buduje tata narazie czeka na swoja kolej ale nie mam weny na niego silnik jest rozpietosc 250cm mialo byc :)
Tata caly czas mnie do niego nagania ale jakos musze pokonczyc to co pozaczynalem :) moze dopiero sie zaniego wezme
Nie to nie folja modelarska to folja do oklejania drewna tz. folja meblowa albo jakos tak to sie nazywa, przed oklejeniem depron nie szlifuje jedynie nierownosci jak jakies sa (do szlifowanego gorzej trzyma) potem folja na koncu podgrzewam suszarka i wygladzam wszystkie nierownosci reka :)
NoNo - myslę że te słowa w pełni oddają mój podziw.
Jak widac z depronu tez mozna, można i to całkiem nieźle.
Ja jednak skłaniałbym się na pokrycie papierowe.
Moze papier zastosuje nastempnym modelu tego typu (bo jest juz w planach):) Przy tym nawet niepomyslalem o papierze a jak on ma sie do wagi ?? bo ta folja meblowa jest ciezka
... Znalazlem depron w rolkach :shock: pierwszy raz w zyciu taki widzialem :) maja na metry 3zl m2 2mm 3mmniepytalem :D Troche mnie zadziwila forma pakowania :) ...
"Depron" który stosujemy do budowy modeli, a przynajmniej większość z nas (jak sądzę) to typowe podkłady pod panele. Występuje w grubościach od 0,8 - 8 mm. Przynajmniej ja z takimi się spotkałem. Zapewne ze względów praktycznych te o grubościach poniżej 3 mm dostępne są "z metra" :wink:
No i zapomniałem :wink: Wspaniały model, a szczególnie to pokrycie. Robi wrażenie :!: Spróbuj jednak papieru. Jest zdecydowanie lżejszy i daje możliwość dowolnego malowania. Nawet farbami których depron nie toleruje. Uzyskany efekt jest podobny do tego który uzyskałeś, a jeśli za mało błyszczący, to wtedy "Sidolux - połysk bez zarysowań" i masz niemal szkło :)
No niestety ta folja jest strasznie ciezka :/ w nastempnym modelu wyprubuje papier. Teraz jak bede kryl gorne skrzydlo to zwarze je przed pokryciem i po bo tak naprawde nie wiem ile wazy ale jest ciezka
Oto efekt dotychczasowej pracy
Pozostalo tylko pokryc gorne skrzydlo i zrobic laczniki skrzydel
A to juz instalacjia swaitel :) Plytka sterujaca wyjeta z jakiejs zabawki zasilanie bateria od telefonu. Umozliwia to sterowanie swiatel jest 8kombinacji swiecenia (mryganie szyciej wolniej swiecenie itp. ) Moze podlacze pod to jakies micro serwo zeby mozna sterowac radiem narazie jest na zwykly wlacznik
Gość Addriano
Na początek trochę zachwytów : Model naprawdę przepiękny :shock:
Metode papierowa stosuje od dawna i naprawde daje świetne efekty , zresztą efekty mozna zobaczyc na jednym z Totów Motylniastego (to jak dlamnie mistrzostwo).
A ja jeszcze tylko tak przy okazji chcialem zapytac: z jakiego opracowania kolega korzystał, a może planów i czy istnieje mozliwość ich jakiegoś udostepnienia?
Witaj
Kozystalem z planow pod model balsowy jak dobrze pamietam to plany byly pod 150cm rozpietosci sciagniete ze stronki profili2 http://www.profili2.com/eng/default.htm
O metodzie tej czytalem juz duzo wczesniej ale jak zaczynalem budowe calkiem o niej zapomnialem a w rece wpadla mi folja meblowa wiec zaczolej ja kryc :)
Juz niebawem odbedzie sie oblot :) czekam tylko na czerwona folje na stateczniki i koncowki skrzydel oraz trzeba pokryc gorne skrzydelko i kilka drobiazgow :) serwa juz zamonowane mysle ze do niedzieli go skoncze na gotowo :)
Kolejne fotki zbudowy :) tego "malenstwa" :D
Oswietlenie modelu w pelni funkcjonuje :)
Czy mozna ladowac aku od koma sama ladowarka (na krótko nie przez telefon ) ??
Lotki zamontowane
Smiglo pomalowane oraz zamontowana owiewka
Serwa steru wysokosci oraz kierunku
Do skonczenia nadal brakuje mi folji czeronej i bialej Przez braki w sklepie oblot sie opuzinia :/
No i zblizam sie do konca budowy zeby nie braki czerwonej folji to bym go skonczyl :)
A oto jak wyglada prawie wcalosci bez kilku drobiazgow :lol:
Czy ktos barwil kiedys sznurek ?? chcialbym ubarwic naciagi od skrzydla na czarno beda bardziej widoczne :) tylko nie bardzo wiem czym
Dzis niemoglem sie oprzec pieknej pogodzie i zapakowalem model do samochodu i heya na "lotnisko" :lol:
A tak sie prezentuje jeszcze nieskonczony bo nadal niemam czerwonej folji i nie wiem czy bede mial bo sprzedawca w sklepie nie bardzo chce ja mi przywiesc (pewnie dlatego ze on kupi rolke, ja wezme 2m i bedzie stala na polce bo nikt tego nie kupi) ale cos wymysle :)
Pierwsze ladowanie
http://video.google.pl/videoplay?docid=2420745817825489570
