radek_lodz Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 Witam, rozbiłem model, ale historia jest bardzo śmieszna z perspektywy czasu. Otóż posiadam VG6000 w mode 2 czyli gaz i kierunek na lewym drążku, wysokość i lotki na prawym. Ten układ nie za bardzo mi odpowiadał, ale że nie słyszałem o programowej możliwości zamiany mode, więc zaingerowałem w elktronikę. Zamieniłem 3 kabelki z jednego drążka z drugim i zadziałało. Miałem gaz i lotki w lewym oraz wysokość i kierunek w prawym. Poszedłem na pole, wypuściłem model - poleciał. Podtrzymywałem go trochę drążkami bo wymagał dość mocnego trymowania. Zacząłem trymować, a model coraz gorzej zamiast poprawiać lot, więc jeszcze bardziej trymerem i gleba. Zmieniając kable od potencjometrów, nie wpadłem, że trymery przydałoby się też przelutować Miałem na lewym drążku lotki, a ich trymer pod kierunkiem na prawym:):) A teraz do konkretnego pytania. O ile drążki prze-lutować to pikuś, to z trymerami nie mam pomysłu. Wszystko jest na płytce, dziwnie polutowane. Nie bardzo wiem co z czym, a nie chciałbym tego popsuć. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
MiQ27 Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 VG6000 ma cyfrowe trymery, prawda? To są zwykle 2 wyłączniki na każdy trymer, czyli 3 lub więcej pinów. Być może koledzy znają jakąś metodę na programową zmianę Mode (musiałbyś znów lutować drążki), ale jak nic nie pomoże to musiałbyś przeciąć ścieżki od trymerów i zrobić przewodami połączenia "na krzyż". Kłopotliwe, ale wykonalne.
Adam G. Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Z opisu wynika, że chciałeś tylko zamienić lotki z kierunkiem, znaczy z Mode 2 na Mode 4. Nie wiem, o jaki model chodzi, ale jeśli lotki masz na jednym serwie, to zamiast lutować kabelki wystarczyło w modelu, serwo od kierunku podłączyć do odbiornika w miejsce lotek, a lotki jako kierunek. Jednak przy lotkach sterowanych dwoma serwami sprawa się komplikuje. Na RCGroups.com było coś o zmianie mode w Sanwie, ale jeśli pamięć mnie nie myli, tylko z Mode 1 na Mode 2 i odwrotnie. Pozdrawiam
MiQ27 Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Tylko że VG6000 ma komputer i w takim przypadku predefiniowane miksery nie będą działać. Jeżeli Radek jest zdecydowany na latanie w Mode2, to lepiej wyjdzie na pełnej zmianie.
Damian-str Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Witam. Przechodziłem przez to. Przelutowanie trymerów nie jest takie proste, znacznie łatwiej zmienić mode w menu serwisowym. Przelutuj drążki tak jak były oryginalnie. Potem ustaw przełączniki D/R na pozycji 1, przełącznik 3-pozycyjny na środek, 2-pozycyjny do góry, wciśnij jednocześnie przyciski CLEAR( INC+ DEC- ) i trzymając je włącz nadajnik. Na wyświetlaczy pojawi się napis ORR. Przesuń kursor na pozycję trzecią od lewej (D/R)powinna być tam cyfra 2, zmień ją na 4. Wyłącz i włącz nadajnik „normalnie”, i już powinno być dobrze. Uwaga. Robisz to na własną odpowiedzialność :twisted: , może to spowodować utratę gwarancji. Nie przestawiaj żadnych innych opcji w menu serwisowym, ponieważ może to uszkodzić nadajnik.
radek_lodz Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 No spróbuje tym sposobem z menu - faktycznie dużo prostsze. W shocku faktycznie mam jedno serwo od lotek, mógłbym je zamienić z kierunkiem, ale wtedy nie mam dual rate i expo na lotkach tylko na kierunku(to radyjko ma tylko d/r i expo na lotkach i wysokości) , a poza tym jest rozwiązanie takie chwilowe, przy klapolotkach i wszelkich mikserach to nie przejdzie
radek_lodz Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 Witam. Przechodziłem przez to. Przelutowanie trymerów nie jest takie proste, znacznie łatwiej zmienić mode w menu serwisowym. Przelutuj drążki tak jak były oryginalnie. Potem ustaw przełączniki D/R na pozycji 1, przełącznik 3-pozycyjny na środek, 2-pozycyjny do góry, wciśnij jednocześnie przyciski CLEAR( INC+ DEC- ) i trzymając je włącz nadajnik. Na wyświetlaczy pojawi się napis ORR. Przesuń kursor na pozycję trzecią od lewej (D/R)powinna być tam cyfra 2, zmień ją na 4. Wyłącz i włącz nadajnik „normalnie”, i już powinno być dobrze. Uwaga. Robisz to na własną odpowiedzialność :twisted: , może to spowodować utratę gwarancji. Nie przestawiaj żadnych innych opcji w menu serwisowym, ponieważ może to uszkodzić nadajnik. REWELACJA - masz u mnie POMÓGŁ. Po co ja to przelutowywałem, zamiast się najpierw zapytać, ale nie ma tego złego - zmienię kabelki na silikony bo ponoć w sanvie potrafią się urywać te od potencjometrów. 10 sekund i mam mode 4 - bajka Dziękuję bardzo wszystkim za podjęcie tematu
Damian-str Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Niema sprawy, cieszę się że, mogłem pomóc. Tak na przyszłość edytuj swoje posty, zamiast pisać jeden pod drugim.
Danielstol Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Tak masz rację z tymi kablami . :wink:
radek_lodz Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 Zauważyłem jedną rzecz - wszystko działa jak należy, ale zamieniły się przełączniki d/r (wysokość <-> lotki) - masz podobne objawy? Ja myślę, że to specjalnie jest zrobione, bo jak teraz mam lotki na lewym drażku to d/r do nich też mam po lewej. Jedyna rzecz to etykiety Elevator - Aileron, które trochę mylą.
Damian-str Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Tak u mnie jest to samo, da się do tego przyzwyczaić.
radek_lodz Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 Ok, dzięki. Aha mam nadzieję (bo nie sprawdzałem), że pozostałe przyciski Trainer i Throttle Cut się nie pozamieniały
