Pierwszy osprzęt
patryk6w
Jestem początkującym modelarzem i muszę się zdecydować na pierwszy osprzęt.
Potrzebuje całość do rwd5 by skazoo. Oto co wybrałem(proszę o potwierdzenie,czy to jest dobre): :oops:
aparatura
http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p8328_EK2-0404-Nadajnik-4-kana-y-35-Mhz---kwarce.html
odbiornik
http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p7833_Odbiornik-E-SKY-35-MHz--6-kana--w-.html
silnik
http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p5290_BM-2410-9T.html
bateria
http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p8356_E-Sky-EK1-0183-3cell-1500-mha-Li-pol.html
ładowarka
http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p8331_EK2-0852--adowarka-1-4-Cell-Li-pol--7-4-V---14-8-V-.html
regulator
http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p8469_E-Sky-EK1-0350-Regulator-25-A.ht
Czy to wszystko będzie ze sobą współgrało? Do tego potrzebne są jakieś dodatkowe kable albo coś innego czego nie wymieniłem?(nie chce zamawiać dwa razy) :D
Możecie zaproponować coś tańszego(jeżeli się da) :devil:
Będzie działało. Jedynie regulator można wziąć mniejszy do tego silnika. 18-ka wystarczy :)
Lepiej było by też wziąć pakiet o poj 1800 - 2200 mAh 10C bo wydajność tego co wybrałeś jest na styk. Ewentualnie pozostając przy 1500mAh wziąć 15C
A serwa w rwd montujesz czy nie??, a jak kupujesz ladowarke to zasilacz by sie do niej przydal .osobiscie to bym wolal ladowarke e-sky na 2-3 cele za 35 zl bo za 115 zloty na hobby city kupisz juz duzo lepsza
...i od razu lepiej radio na 2,4 w hobby king kupić - 6 kanałów. Pakiety tam tez są tańsze. A E-sky trochę fantazjuje podając parametry swoich lipoli.
Na twoim miejscu trochę bym zmienił.
Pakiet - lepiej taki:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2685,pakiet-lipol-1600-mah-11-1v-25c-ray-airplane
lub taki:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2949,pakiet-lipol-1100-mah-11-1v-33c-ray-gold-airplane
Niestety, trzeba by w nich wymienić wtyczki serwisowe, bo Pelikan ma inne niż E-sky, ale sam pakiet będzie dużo lepszy. Ja bym na twoim miejscu wziął dwie sztuki z drugiej pozycji.
Miałbyś na zapas i na wymianę. są lżejsze niż cegła E-sky'a i model lepiej by latał.
Regulator: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2243,regulator-dl-22a-pulso
Mają lepszą opinię niż TP. Które mają słabą żywotność i kłopoty z programowaniem.
Aparatura jest największą bolączką. Sam latałem pierwszymi modelami na 0404 i nie byłem zachwycony. IMO naprawdę lepiej dołożyć jeszcze z 200zł i kupić porządny sprzęt, nawet używany.
Reszta w miarę możliwa. Silnik jest niezły jak na te pieniądze. Do tego Śmigiełko 10x4,7 i będzie dobrze. :wink:
Rygielki Pulso są ekstremalnie lekkie w porównaniu do całej taniej reszty. Mam właśnie konkretnie ten w swojej stajni 8) Potrzebna będzie tez karta do programowania.
A nie lepiej poszukać aparaturki z hobbyking. 2,4hgz ale masz nie tylko nadajnik, ale też odbiornik i kabel (U tego uzytkownika pozaglądaj co raz, ja tam kupiłem tą 6 kanałową i jestem zadowolony http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=14083901 t jak jest to kosztuje 209 zł) A jak byś chciał zamówić razem z innym sprzętem (a sie opłaca więc polecam) to ta stronka http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_index.asp
To to samo prawie co 0404. Tylko dwa kanały więcej. E-sky uzywa ich głównie w zestawach śmigłowców i ewentualnie jeszcze 0404 w samolocie "Nemo". Wszystkie te modele są przeznaczone do lotów "koło nogi" i mają naprawdę kiepski zasięg.
Przed zakupem aparatury na 2,4GHz najpierw zorientuj się jakie są do niej dostępne odbiorniki. Żeby nie okazało się, że masz do wyboru np. "aż" dwa modele" odbiorników po 300zł/szt. ;)
już lepiej ale pakiet 2S do tego silinka nie polecam ja latam na takim :
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934
weź tego polecam ! na 2S masz mały ciąg przy tym silniku kilku kolegów mi to doradzało ;)
Serwa lepiej TP są tańsze i mocniejsze lub HXT 900 np takie : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo
TP i HXT są sprawdzone i polecane ;)
załatw sobie stary zasilacz z kompa ATX lub AT i masz gotowe zasilanie ładowaki - opis jak przerobić taki zasilacz jest na forum, a jest to banalnie proste.
