Skrzydło do zefirka
Michał146
Witam!
Buduje wlaśnie model zefirka i mam do was pytania.
Chce zrobić skrzydełko styro o profilu Clark Y z lotkami a model bez steru kierunku.
Problem polega na tym, że nie wiem jaki wznios zastosować i czy może zamiast wzniosu zrobić tzn. uszy? Jeżeli uszy to jakiej długosci powinny byc i o jakim wzniosie. Model będzie o rozp. 100cm. Napewno juz ktoś budował taki model i może udzielić mi rady w tym temacie.
Za odpowiedzi z góry Dziękuje.
Ze steru kierunku nie rezygnuj. Przyda ci się.
Co do lotek, to wznios powinien być mozliwie mały, góra, ok. 2* Najlepiej bez wzniosu, ale model jest wtedy mniej stabilny.
Wznios osłabia działanie lotek. Im jest większy, tym mniej skuteczne lotki.
Podobnie działają uszy.
Najlepiej zbuduj proste skrzydło, albo najwyżej z 1-2* wzniosem.
Zefirek nie jest akrobatem, więc wystarczą mu stosunkowo małe lotki.
Na naszym forum, jak i na forum SAU modelarnia, jest sporo opisów przeróbek Zefirka pod kątem lotek i większość z nich jest wycinana ze skrzydła. Co do rozmiarów lotek, znajdziesz je w opisach, lub skorzystaj z rysunków proporcji modeli. Są tam zaznaczone zalecane wymiary dla lotek w zależności od wielkości skrzydła.
