Ładowanie akumulatora Pb ładowarką Graupner Ultramat 12
kuba r.
Witam,
wypatrzyłem sobie taki akumulator do wyciągarki - http://www.allegro.pl/item952011448_akumulator_topla_12v_60ah_510a_p_gw_2_lata_f_vat.html i zastanawiam się czy takim zestawem da się go naładować - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8856 i http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3328
czy potrzebny jest do tego prostownik? Ładowarka ma program ładowania Pb, ale też ograniczenie czasu ładowania do 3h, więc trzeba by te 60Ah zbierać na raty :P
pozdrawiam,
Kuba
Wydaje mi się że ograniczenie 180 min w Ultramat 12 nie dotyczy aku Pb.
Sprawdzę to jeszcze bo dosyć dawno jej używałem i muszę odnaleźć dokumentację.
Czyli raczej bezproblemowo?
I jeszcze pytanie dotyczące kabli - jakie muszą być grube żeby popłynęło te 7A? ładowarka zasygnalizuje, że nie płynie 7A? np. na wyświetlaczu będzie wartość mniejsza niż ustawiona?
Niby w manualu piszą, że akumulator powinien ładować sie 14-16h, więc prąd będzie w okolicach 4A a nie 7A.
Tak. Posiadasz tę ładowarkę czy masz zamiar dopiero ja kupić ? Z podpisu w stopce wywnioskowałem że jesteś użytkownikiem.
Jeżeli chcesz nabyć ładowarkę to pomyślałbym o czymś bardziej rozwojowym. Ta ma trochę ograniczeń i wad.
Dzięki, punkty poszły do obydwu kolegów.
Ultramata mam już dobrych parę lat, i wiem że jest trochę ograniczony :P
Czyli rozumiem, że mogę usunąć pytanie ze stopki, bo tego ograniczenia dla Ni-xx i Li-xx nie da się zmienić?
Ja mam Ultramata 16 i tak przy włączaniu można usunąć ograniczenie czasowe... ale jak to jest w 12 ?? Pewnie tak samo...
A jak to się robi w 16? w 12 od razu włącza się ostatnio używany program, a w ustawieniach nie ma nic na ten temat, chyba że przegapiłem :P ale wątpię.
A to nie... W 16 jest tak, że przy włączeniu pokazują się nazwy różnych opcji np. "safety time" (czy coś takiego) i z "on" można przełączyć na "off".
Może przeczytaj dokumentację od tej 12. Co to znaczy "pewnie tak samo". Nie ma co fantazjować ....
Edit: Podpowiem że link do manuala jest w 4-tym poście.
Wiedziałem nawet bez podpowiedzi. :shock:
Nie mam/miałem 12, więc napisałem magiczne słówko: "pewnie".
Firmy zazwyczaj tak robią, że softy różnych modeli np. ładowarek, są robione na tej samej bazie.
Linka dałem do przeczytania a nie po to żeby był.
