TOTO-0
Gość Squa
Witam serdecznie, na ogół latam moją LAMA V3 ale wkręciłem się na budowę TOTO Motylastego.
Znając moje ruchy i brak czasu trochę to potrwa ale zapał mam niesamowity.
Mam już wydrukowane i posklejane plany i szablon na depron.
Teraz nie wiem gdzie kupić depron. Byłem w miejscowym KOMFORCIE, ale tam sprzedają na paczki , a w paczce jest 6m2 . Ogólnie paczka 42 zł (6-7 arkuszy: 6mm, 1,2m x 0.8m ) i 36 zł (6-7 arkuszy: 3mm, 1,2m x 0.8m ) , a jak każdy wie i ten i ten jest potrzebny. Plusem jest to, że ten 6mm nie jest rowkowany.
Wydaję mi się ( może i źle ) ale na TOTO potrzeba po 2 arkusze 6mm i 3mm. I teraz pytanie do was: Jaki inny sklep sprzedaje depron ? A może lepiej było by w necie zamówić po 2 arkusze ?
Jutro idę na zakupy klejów. W domu znalazłem taki klej : "Super Cement" klej uniwersalny poliuretanowy. Przyda się do czegoś ? To na tyle. Będę zamieszczał zdjęcia z budowy ;)
  • Odpowiedzi 144
kup po paczce , bedziesz mial na budowe RWD , delty, raptora,i wielu innych fajnie latajacych modeli do klejenia proponuje uhu por , kleisz blyskawicznie smarujesz czekasz na podeschniecie i skladasz oba kawalki gotowe .
Powodzenia Jan
W jakim sklepie UHU PORa dostane ? W Komforcie będzie ? W sklepie budowlanym widziałem też SOUDAL. Przyda się do czegoś ?
Z dużych sklepów, POR-a widziałem tylko w "Oszołomie". Carrefour ma duży wybór UHU, ale nigdy nie widziałem u nich POR-a.
Pozostaje zamówienie przez sieć ze sklepu modelarskiego. Możesz kupić przy okazji zakupu wyposażenia.
Poza POR-em, może być też dowolny klej polimerowy do styropianu. np. firmy "Dragon".
Ale znacznie dłużej się nim klei.
Depronu poszukaj w sklepach z panelami. Jeśli ten klej poliuretanowy jest bezbarwny i bardzo gęsty, to prawdopodobnie się nada, ale na Twoim miejscu kupiłbym klej polimerowy Dragon w tubce za 2,79zł. Nim praktycznie wykonasz wszystkie klejenia, tylko łączenie skrzydeł radziłbym Poxipolem lub czymś innym. I czekam na relację (bo chyba będzie??).
madrian, UHU kupie w modelarskim na necie jednak.
stecio, pewnie że będzie relacja ;)
Kuba.K, w pobliżu mam tylko BricoMarche bedzie tam?
Tego nie wiem, musisz poprostu pojechać i zobaczyć. Może mają katalog w internecie?
Byłem właśnie w Brico okazyjnie i oto co wynika: klei DRAGON mają całą gammę do wszystkiego także nie ma problemu z klejami i utwardzaczami . Jest natomiast problem z depronem ;/ Bo depron jest 5,5mm i 3mm ale jedno mnie nie ciekawi, depron nie jest rowkowany wzdłuż ( czyli po długości ) tylko w szerz ( od boku do boku ) a to chyba osłabi bardzo konstrukcję . WNIOSKI : Kleje w Brico bez problemu, natomiast depron chyba kupie jednak w KOMFORCIE .
Gość Anonymous
Tak ułożone rowki depronu nie że osłabią konstrukcję, tylko nie będzie się dało nawet wygiąć tak ,aby zamknąć skrzydło(będzie pękać).
Dzisiaj na lekcjach bardzo się nudziłem i robiłem sobie schematy do elektroniki mojego TOTO . Robię wersję lotkową i tutaj jest problem. Wyszło mi tak : 1 serwo na ster wysokosci , 1 serwo na ster kierunku , 2 serwa na lotki. I tutaj pytanie . Jak połączyć te serwa do odbiornika ( jaki też zastosować tutaj ) i jak zrobić aby działały przeciwlegle ( tzn. jedna lotka w górę idzie a druga w tym samym czasie w dół ) . Jakiś prosty schemacik do danego odbiornika by się przydał . Najlepiej gdybym miał przed sobą cały schemat elektroniki w wersji z lotkami. Wtedy zawsze lepiej się to widzi.
Poza tym myślałem nad przerobieniem mechanizmu lotek . Tzn. nie chce zakrzywionych bowdenów itp. tylko do lotki wkleić orczyk i zrobić takie połączenie jak w sterze wysokości . Czy to ma sens ? Pozdrawiam ;)
Squa, to co chcesz zrobić z 2 serwami lotek to się nazywa "różnicowe wychylanie lotek" albo "aileron differential" i to się robi w nadajniku. Pod warunkiem, że nadajnik to potrafi.
A gdzie w odbiorniku - tzn. na które kanały - się podpina serwa, to też zależy od nadajnika. Kolejność kanałów jest różna u różnych firm.
Pozwolę sobie wtrącić się do dyskusji, aby podzielić się swoimi, nie da się ukryć ostatnimi doświadczeniami. Dla większości na forum są to oczywiste rzeczy i trudno je od tak znaleźć. Ale do rzeczy. W przypadku dwóch serw - pozostaje przeczytać instrucję nadajnika - ja to zrobiłem na końcu w krańcowej desperacji przed zapytaniem na forum. Po ustawieniu nadajnika w porządanym trybie (mode) - wystarczy podpiąć serwa do odbiornika i wszystko chodzi - jedna lotka w górę - druga w dół (u mnie w Mx-16s było do wyjście 2 i 5, ale że serwa są "do góry nogami" to musiałem je podpiąć odwrotnie niż w instrukcji). Najpierw zrobiłem to na kablu Y - też działa - ale to podobno mniej eleganckie rozwiązanie. Ustawienie różnicowe to dla mnie pieśń przyszłości, tzn. po udanym lądowaniu - na razie mam pierwsze 10s lotu i pierwszego kreta.
Pozdrawiam AK
Czyli moim TOTO nie bede mógł sterować nadajnikiem z Lamy ? Poza tym ile jest portów na serwa w takim już lepszym odbiorniku ? 5-6 ?
Squa, przepraszam, zapomniałem o tak prostym sposobie jak kabel Y :oops:
Nadajnik z Lamy pozwoli Ci na sterowanie (licząc po numerach kanałów):
1. Lotkami (2 serwa można podpiąć kabelkiem Y ale będą się jednakowo wychylać, trzeba je odpowiednio mechanicznie zabudować żeby wychylały lotki we właściwą stronę)
2. Sterem wysokości
3. Silnikiem
4. Sterem kierunku
Czyli na początek wystarczy nawet 4 kanałowy odbiornik.
Mam nadzieję, że nie pomieszałem kolejności kanałów.
