Gość Squa Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Czyli moj nadajnik to mode 3 ? I w heli i w samolocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 madrian, od kiedy lotki z wysokością po lewej to jest Mode 2 ? A wysokość razem z kierunkiem jest w Mode 1 i 4. Odpowiednio po lewej i po prawej. http://www.rc-airplane-world.com/rc-transmitter-modes.html Squa, przy okazji - Lama Ci działała na Mode 3 ? Wydawało mi się, że nadajniki są tylko w 1 i 2... To są skutki pisania postów przed piciem Kawy... Nawet strony się mylą. :devil: Dobrze, że mam wolne po dyżurze. :devil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrcube Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Podobno nie ma głupich pytań, więc... Guma modelarska o jakich wymiarach najlepsza będzie do Toto-0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Chodzi Ci zapewne o gumę do zaczepienia skrzydeł? Każda guma jest dobra. Ja zazwyczaj stosuje gumki recepturki. Kupuje na kilogramy i daje 4 gumki na 1 skrzydło. Są również takie specjalne pierścienie zaciskowe do skrzydeł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 W Modelarni na Bitwy Warszawskiej, kupisz gumy do skrzydła w każdym chyba rozmiarze. Wyglądają jak grube i szerokie recepturki. Sprawdzają się. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 http://www.mojehobby.pl/hobby-model-67-guma-modelarska-5x1-mm-4-mb-p-19-762485.html?sess_id=99688330 nawijasz tak jak Ci pasuje (sila i ilosc przewiniec) a nie tak jakie masz gumy 100mm 120mm nigdy nie wiadomo ktore beda ok :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Jeszcze jedno pytanie bo nie wiem czy brać się za demontaż ;D Czy serwa i odbiornik (6hc) mogę wziąć od Lamy V3 ? I tak samo nadajnik ? To wtedy te serwa poszły by na wysokość i kierunek . A do lotek dokupiłbym 2 HXT 900. I pojawia się pytanie. Czy do 4 serw i silnika wystarczy jeden pakiecik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Czy do 4 serw i silnika wystarczy jeden pakiecik?Jak będziesz miał regulator z BEC (zasadniczo większość ma), to zwykle stosuje się tylko jeden pakiet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 I rozumiem że będzie starczyć na jakieś 10 minut nieprzerwanego lotu ? ;> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcelizor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 To zależy jaki duży pakiet kupisz,tzn. o jakiej pojemności. Musisz się jednak liczyć z tym, że im większa pojemność, tym większa waga pakietu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Nienienie. Są normalne 4/6 kanałów, zależnie od wersji, a kanały 3-4 są wpięte w żyro-mikser-regulator. 3 kanał to kanał silnika (idzie wspólnie na oba silniki) a kanał 4 to kanał steru kierunku i on idzie do silników różnicowo (do jednego dodaje a od drugiego odejmuje). Jeśli chcesz wykorzystać odbiornik z Lamy, to trzeba go wyjąć z obudowy i odłączyć od części "3in1". Odbiornik to sama płytka z kwarcem i 4/6 złączkami szpilkowymi do serw. Rozebrałem Lame i wyjąłem wszystkie części. I jest problem. Bo jak odłączyłem 3in1 od odbiornika to nastał problem. Mianowicie kabel od podłączenia do pakietu znajduje się w 3in1 a mi potrzebna jest tylko część z kwarcem. Więc jak do cholery podpiąć zasilanie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zostaw moduł 4in1 (Lama V3) i daj mu spokój. Kup odbiornik Esky-0420 w takiej samej częstotliwości jak nadajnik. Zasilanie masz z regulatora silnika. Serwa i regulator podpinasz do odbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Squa, zasilanie podpinasz do regulatora, a on zasili odbiornik i serwa. W tym Lamowym odbiorniku jest tak samo jak w innych. Może być poczytał coś o podstawach, zamiast się "wyrażać"? :roll: :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Czyli taki : EK2-0429 ? I wtedy jeśli dobrze rozumiem to serwa idą normalnie pod kanały a pakiet idzie pomiedzy regler a odbiornik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 jeśli dobrze rozumiem to serwa idą normalnie pod kanały a pakiet idzie pomiedzy regler a odbiornik ? Squa, zaraz mnie wkurzysz, a nie chcesz tego :evil: Regulator idzie między pakiet a odbiornik. A odbiornik możesz wyszarpać z lamowego modułu, zadziała tak samo jak każdy inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Aaaa... Już rozumiem ( chyba ) . Bo teraz w necie zobaczyłem regulator i wiem o co chodzi. Regulator ma 3 kabelki. Jeden idzie do silnika , drugi do odbiornika , a trzeci to kabelek do pakietu . TAK ?? :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 1. Trzy kable które idą obok siebie są do silnika; 2. Wtyczka BEC,trzy żyłowa idzie do odbiornika; 3. Dwa kable (czarny i czerwony) do pakietu zasilającego; Edycja: W tym przypadku jest tak: 3 różowe idą do silnika czerwony i czarny do akumulatora "czarno,biały,czerwony" jest to BEC - podłączasz do odbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Squa, uprzedzając Twoje ewentualne pytanie - do silnika obojętnie jak podłączysz. Jak będzie się kręcił w niewłaściwą stronę, zamieniasz miejscami dowolne 2 z 3 przewodów do silnika. Reszta wg instrukcji, zasad fizyki, elektrotechniki i zdrowego rozsądku. Kabel BEC to nie tylko BEC (czyli układ zasilania) - tamtędy idzie też sterowanie regulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 No teraz to już rozumiem jak najbardziej . Muszę tylko przerysować odpowiednio mój schemat elektroniki ; ) Tylko to mi się nie zgadzało . Także temat elektroniki zamknięty do momentu zakupu odpowiedniego silnika bez-szczotkowego oczywiście i regulatora. 2 serwa od lamy na wysokość i kierunek wystarczą? i do tego 2 x HXT 900 na lotki jest ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Serwa w Lamie to pewnie jakieś 9gramowe E-sky. Z pewnością wystarczą na stery. Na lotki również wystarczą te serwa HXT 900. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
