formowanie pakietu z optica
ali1983
witam.
czy to dobre parametry ładowania:
- ∆V na 20mV
- capacity (odcięcie) 1560mA (+20%)
- prąd ładowania 0,2A
- jaki prąd rozładowania??? czy powinien być zbliżony do tego ile "ciągnie" nadajnik (niestety nie znalazłem takiej info). czy może max co może ładowarka czyli 1A???
pakiet 1300mAh 7,2V Ni-MH
Daj rozładowanie z pół ampera.
tu zrób +40%
I to wszystko w trzech cyklach.
Aha, jeśli możesz, to ustaw rozładowanie do 0,9 V, lub nawet 0,8 V na ogniwo.
+40% to nie za dużo.
Poza tym, tak małym prądem możesz ładować bez końca, bez uszczerbku dla akumulatora.
Jeszcze jedna uwaga: ustawienie dV nie ma tu znaczenia, bo i tak ładowarka tego momentu nie zauważy - za mały prąd ładowania. W praktyce detekcja dV funkcjonuje powiedzmy od prądów ładowania rzędu 0,5C.
To co piszesz jest słuszne dla badziewiatych aku. Przy pakiecie o przyzwoitej jakości, dV funkcjonuje nawet przy małych prądach ładowania (100 - 200 mA). Dla ogniw NiMh należy ustawić dV nie więcej jak 10 mV/ogniwo. Ja zwykle ustawiam 5mV i jak dotąd nie miałem żadnych problemów z prawidłowym rozpoznaniem przez ładowarkę końca ładowania.
Przy formowaniu małymi prądami również? Z własnego doświadczenia - wątpię.
Gość Jerzy Markiton
+ 40% nie jest za dużo, przy prądzie 0,1C sprawność ładowania dla dobrych ogniw wynosi jakieś 60%.....Dlatego ładowanie stałoprądowe 0,1C - zalecany czas ładowania 14-16 godz.
W ten delta peak przy małych prądach też przestałem wierzyć. Najmniej zawiódł mnie polski Pulsar ale na Infinity 2 - pakiet ładował sie 2 dni...Albo dodatkowo ograniczenie termistorem, albo czasem ładowania albo pojemnością a najlepiej do nadajnika czy odbiornika zwykła ładowarka stałoprądowa 0,1C i po 14 godz. wyłączyć... Pozdrawiam
- Jurek
ustawiłem:
- dV 20mV
- capacity +20% czyli 1560mAh
- rozładowanie prądem 0,5A, 5,4V
1 cykl chg-1560, dchg 1050
2 cykl chg 1560, dchg 1150
3 cykl chg 1560, dchg 1150
po 3 cyklach przy ładowaniu prądem 0,6A w pakiet wchodzi 1350mAh
nie jest źle, choć stary pakiet z Lasera 4 przyjmował 1450mAh przy pojemności 1300mAh.
Gość Jerzy Markiton
Nie jest ważne ile wchodzi ! Ważne jest: ile można z niego wziąć ! Ustaw rozładowanie do poz.1V/celę, prąd rozładowania 0,5A ( pakiet do nadajnika wystarczy 0,3A) i zobacz ile jest do Twojej dyspozycji......
- Jurek
Co jest oczywiście nieprawdą. Przecież część energii zamienia się w ciepło.
Tak jak pisał Jerzy, rozładuj pakiet - będziesz wiedział ile w niego weszło.
ustawiłem:
- dV 20mV
Spróbuj jeszcze dokończyć rozładowanie pakietu najmniejszym prądem jaki się da ustawić, tzn jak wyładujesz prądem 0,5A te 1150mAh to odczekaj z godzinę i jeszcze powtórz rozładowanie minimalnym prądem, 50-100mA, później naładuj pakiet i powtórz takie rozładowanie, myślę, że jeszcze te 150-200mAh odzyskasz z pakietu, czyli sumarycznie z 1300mAh powinieneś wyładować. Ważny jest odpoczynek ogniwa na regenerację i późniejsze rozładowanie. Dobrze jest też zaczynać ładowanie i rozładowanie większym prądem, w okolicy 0,5-1C gdyż zapobiega to rozrostowi kryształów i spadkowi wydajności prądowej ogniwa.
