Witam - Przedstawię wam mój projekt!
euro
Dawno dawno temu pewnym znanym i nie lubianym modelem (BD480) polatałem trochę i było super. Ale realia się zmieniają i pozbyłem się z żalem tego modelu. Lata później gdy już osiadłem na własnym, myślami wracam do tamtego czasu...
I wyszło takie coś...
Założenia:
malutkie do latania na małym podwórku, parkingu, ogrodzie, w domu :shock: i hali, oczywiście przy "bezwietrzu".
Projekt namieżyłem w sieci, trzy płatowy modelik o rozpiętości 30cm :D
Czyli super dla mnie, wykonany w 99,9 procentach z depronu, i dwa pręciki z węgla :P
Galeria jest tutaj !
http://picasaweb.google.pl/euro.sm/ModelZWeglem?feat=directlink
Model waży 14 gram, jak widać nie ma steru kierunku więc będzie około 15 gram.
Co myślicie? może polecieć?? chodzi mi o takie miotanie się po ogrodzie jakieś zawisy czy coś :P Tak poszaleć :P
Ładny?? Odrazu nadmieniam że nie mam za bardzo warunków w mieszkaniu ani czasu na malowanie a szkoda.... Sprawdzałem farbki nakładane pędzelkiem ale lipa, podpływa pod taśmę maskującą, musi być natryskowo malowane.
Myślę o wyposażeniu i plan jest taki aby wszystko zamówić z HC/HK.
na stronie z której zorganizowałem plany polecają wyposażenie...
Silniczek "bez szczot" w okolicach 8g
śmigło 2g
2 cele Li-Pol 200mAh czyli rozumiem 2x200mAh ok 11g (2-cell lipoly 200mAh)
3x serva 2,75g
regulator 2,2grama
odbiornik 3.8 grama
czyli razem wyposażenie wyniesie w okolicach 35 gram, plus model 15 i zamykamy się w 50gramach.
1. Więc mam taki silnik na oku :
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6312 - waży 5g czyli urywam z założeń 3gramy!!! Chodź z drugiej strony nie za słaby?
2. i ma 1,8A oraz 75 gram ciągu ze śmigłem http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10033&Product_Name=GWS_EP_Propeller_(DD-5030_127x76mm)_(6pcs/set) waga śmigła nie znana... szkoda
3. dwie cele Lipol rozumiem jako 2xpo 200mAh. czyli patrze i widze 200 nie ma ale jest 240 : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568 waga 6 czyli razem mamy 12gram. Nadwaga! Ale urwaliśmy na silniku czyli cały czas jesteśmy na 2+
4. Oczywiście 3x serwo : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3714&Product_Name=HobbyKing_Blue-Arrow_2.5g_/_.17kg_/_.12sec_Micro_Servo
urywamy kolejne 0,75 grama czyli mamy jeszcze 2,75g na zapasu
Teraz zaczyna się sytuacja zagęszczać...
5. regulator myślę o takim ale nie pasuje mi w nazwie "1S" : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10573 waga niby 1,8g ale plus kable wyjdzie pewnie 2,2 czyli tak jak zakładane. Co sądzicie? wynik wagowy 2,75g zapasu..
A odbiornik to inna bajka...
lekki ale chyba nie taki jak trzeba pozycja A : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8623
Coś jakby bardziej ale juz ciężej: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5207
No i chyba ten będzie dobry ale waży dobre 4 gramy! : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5785
Generalnie jeśli za bardzo nie ściemniają to waga 50 gram może być osiągalna. Zastanawiam się czy serwo 2.5g da rade tym lotkom... jak sprawdzić zapotrzebowanie na siłe przy poruszaniu lotkami? nie mam wiecie czego... tylko domowe sposoby
PS. Czekam aż ktoś podejmie temat zamawiania z HobbyCity żeby się podłączyć...
Przepraszam że się tak rozpisałem ale jestem nakręcony, byłem w szoku jak zobaczyłem jak wszystko potaniało, za czasów mojego interesowania się ceny były 3x wyższe a możliwości 2 x niższe. A teraz można spełniać swoje marzenia :P
Maciej
Serwo 2,5g waży realnie ok. 3,5g.
Regiel Turnigy 6A spokojnie można zjechać do ok. 4g. "Moje" 4g obejmowało ok. 7cm kabli do pakietu i złącze micro-deans, więc da się jeszcze więcej zjechać.
Corona z syntezą bez koszulki waży faktycznie coś koło 4g. Jak masz pojęcie jak, możesz próbować np. wylutować piny i lutować serwa bezpośrednio do płytki. Zyskujesz dodatkowe gramy, czy ułamki gramów, na wtyczkach do serw. Można, ale ja się za to nie zabierałem.
W ważącym 62 czy 63g 52cm Yaczku miałem ten silnik: SILNIK Niby 160g ciągu, ale niestety - nic z tego. Realnie ok. 100, a nawet sporo poniżej. Model ledwie ledwie szedł w górę w zawisie. Model ma teraz Patryk Sokół, może ja już nie pamiętam jak latał?
Co do serwa na lotki - a może tak jakieś EM 4,3g pozbawić części kabla, wtyczki i kawałka obudowy? To chyba lepsze rozwiązanie niż 2,5g. Wzgi (realnie) nie przybędzie wiele, a siły wystarczy z powodzeniem.
