HubertFab Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Witam. Zakupiłem ten silnik mając nadzieję, że wycisnę z niego 900gram ciągu. Wszystko było fajnie, ktoś w komentarzach na stronie napisał Prop Thrust(g)/Temp©/Amps/Watts 10X4.7APC 900 42,3*C 18,38A 10,96V 206,4 A w specyfikacji silnika pisze "Prąd szczytowy: 15A". I teraz moje pytanie czy ten silnik wytrzyma te 19A, jak tak to ile (sekund) można go tak katować ??? Proszę o odpowiedź, i z góry za nią dziękuję. Pozdrawiam Hubert.[/b]
puciu16 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 za duży pobór, powinien mieć (jak pisze na stronie) 4-12A-stała praca a Ty masz 18,38 chwilowy prąd jest 15A max!! tak że nie ryzykuj
Janosik72 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Hubert widze ze robisz regulatory to sie na elektronice i pradzie znasz jak zakres pradow jest od 4 do 12 a max 15 tzn ze max przez chwile i z dobrym chlodzeniem moze pracowac przy 15 A wiec 19 A jest dla tego silnika morderstwem silnik bedzie Ci sie grzal co zniszczy magnesy , przepali uzwojenia i w konsekwencji skonczy w koszu. Z drugiej jednak strony sa silniki ktore maja max np 20 A a wytrzymuja stale 30A wiec masz loterie Sprawdz , opisz skutki , my skorzystamy z Twoich doswiadczen. :mrgreen: Lub stosuj takie smigla by prad miescil sie w zalecanych przez producenta Jan
tomekr Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Producent zawsze podaje zaniżoną normę więc wydaje mi się że jak prąd max będziesz miał 15A i jak nie będzie się grzał silnik to spoko ;] Ale to "loteria" Na HC często są właśnie zawyżone dopuszczalne parametry, zaniżone podają porządne firmy, np AXI. Tak więc puciu16 nie podpuszczaj, jak chcesz ryzykować to na swoim silniku. Oczywiście wszystko zależy od czasu, na 2-4sek. pewnie możesz tak przeciążyć ten silnik, ale 10sek. to bym już nie ryzykował.
Janosik72 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 za duży pobór, powinien mieć (jak pisze na stronie) 4-12A-stała praca a Ty masz 18,38 chwilowy prąd jest 15A max!! tak że nie ryzykuj Producent zawsze podaje zaniżoną normę więc wydaje mi się że jak prąd max będziesz miał 15A i jak nie będzie się grzał silnik to spoko ;] Ale to "loteria" Puciu 16 odpusc ten temat sobie prosze Cie Jan
HubertFab Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 No nic, pozostaje poczekać na silnik i kupić śmigło 9x5. Pozdrawiam.
