Własna wersja 'deltastorm'
razor
Witam.
zaczynam budowę nowego latadła, wzorować się będę na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=779331
i tu kilka pytań od razu do bardziej doświadczonych :) :
1. Czy depron 6mm będzie odpowiedni dla tego modelu? (czy lepiej EPP ?)
2. Skrzydła bez profilu z depronu 6mm wystarczą?
3. wzmocnienia dam z prętów węglowych (ile mm?)
4. czy dać balsę na natarciu ?
5. przy robieniu zamknięć do luków na magnes, jakiej wielkości magnesy neodymowe wystarczą ? (np takie? siła przyciągania ~450g http://www.magnesy.eu/mpl-5-x-4-x-15-n38sh-magnes-neodymowy-p-14.html oczywiście, wszystko zależy jak się zrobi zamknięcie i czy pakiet będzie na nim 'wisiał')
mam 2 delty :mrgreen: jedną z canradami (skrzydełka pomocnicze z przodu)
depron jest wystarczający i moim zdaniem epp tu nie pomoże bo to raczej szybko lata i jest ono zbyt wiotkie
6mm na skrzydła wystarczają spokojnie nie wiem jaki masz "depron" ja korzystam z izofloru i jestem usatysfakcjonowany
wzmocnienia ? z prętów tam jest tylko rurka węglowa na skrzydle nic więcej ja wstawiłem listewkę sosnową 4mmx6mm i tez jest ok natarcie wzmacniam taśmą lądowanie w trawie zbożu nie uszkadza
a co dozamknięcia siła tam potrzebna jest minimalna moja kabinka jest zamykana na rzepa odrobina dosłownie oprócz tego mam jeszcze 2 luki jeden pod silnikiem (goldy silnika i regla) zaklejona na kropelkę cyjanoakrylu tak na wszelki wypadek a trzecią w połowie długości między silnikiem a kabiną do odbiornika łączenia kabli serw i przedłużacza do akumulatora tą zaklejam na taśmę 2 stronną 2 kawałki 6x6mm trzyma idealnie i łatwo wyciągnąć odbiornik
jak masz jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem osobiście zastanawiam się na wersją 2 silnikową lub z jednym silnikiem ze zmiennym vektorem ciągu
na razie naszkicowałem model (chcę wiedzieć że wszystko mi się zmieści tam gdzie planuję :) ew. będę miał bazę do poprawek w przyszłości)
btw ktoś zna dobry program do prostego CAD ? próbowałem użyć FreeCAD i Kompas 3D ale albo się wywalały albo miały problem z rysowaniem.
w rezultacie użyłem program od gugla :)
Kompas 3D jest bardzo dobry jeśli chodzi o stronę rysowniczą, lecz mało przydatny z powodu utrudnionego exportu do popularnych formatów, w darmowej wersji.
Jest jeszcze polecany dość często A9CAD - też darmowy.
Ostatecznie jakiś stary Corel po włączeniu siatki i jej ustawieniu gęstości węzłów co milimetr. Modele tego typu (proste "pudełkowce) można całkiem fajnie rysować.
Jeśli nie znajdziesz jakiejś starej, darmowej wersji, można poszukać starej wersji z drugiej ręki (tzn. odkupić od kogoś oryginał ;) ).
PS - Cyrax, z tego co widzę, skrzydłą twojej Delty to zwykła płyta, chyba 6mm. Dawałeś jej jakieś wzmocnienia?
Możesz podsunąć jakieś rady co do zachowania się takiego modelu w zalezności od położenia SC?
I jak sprawuje się "Kaczka" w stosunku do Delty, czyli jaki wpływ ma na zachowanie się modelu, usterzenie przednie.
Wydaje się, że u ciebie jest ono stałe?
Witam po dłuższej przerwie.
Przeglądając forum natknąłem się na ten modelik i postanowiłem go sobie zbudować. praca przy nim zajęła mi około 4 dni.
Wyposażenie które się w nim znajduje:
Silnik - emax CF2812
Śmigło - apc 7x5 (nie było 7x4)
Regulator - emax 18
Pakiet- 1300mAh do 2200mAh
Serwa 9gr
Cała delta zbudowana jest z depronu 6mm, wzmocniona rurką węglową 4mm. model został oklejony papierem śniadaniowym na wikol( dlatego taki pomarszczony, szlifowanie prawie nic nie dało :twisted: )
A tak mniej więcej wygląda:
i miejsce w którym znajduje się cała instalacja:
Na tym silniku śmiga, aż miło. następny będzie napędzany RAYB2835/16 na śmigle apc 5x5
Jest i filmik, trochę słaby, ale zawsze:)
w którym miejscu dałeś rurkę węglową ? jest ona w depronie? czy na nim ? (czy nacinałeś depron żeby ją umieścić)
widać ją na drugim zdjęciu pod literami
fakt, widać :)
tylko czy takie wycięcie i włożenie rurki 4mm w depron 6mm nie osłabia go w tym miejscu za mocno? (nie złamie się ? )
modelik super wygląda:)
jaka masa całkowita Ci wyszła? (i z jakim pakietem - ew. wagę bez pakietu podaj :) )
Waga z pakietem 1300mAh wynosi 402gr. Rurkę wkleiłem na poxipol dwu składnikowy i po oklejeniu papierem śniadaniowym nie ma prawa tam nic pęknąć.
Wczoraj podczas lotu otworzyła mi się klapka pod którą znajduje się cała elektronika( puściły 3 magnesy neodymowe) i powyrywało mi kable od regulatora i nowego silnika, którym cieszyłem się 2 dni :D Pakiet poleciał w krzaki, ale po około 30min się znalazł cały i zdrowy. Natomiast modelik spadał z około 30m jak gazeta i nic mu się nie stało.
Teraz delta dostanie RAY B2835/16 ze śmigłem 5x5 i pakiet 2200mAh zobaczymy co z tego wyjdzie.
