Bindowanie Corona Cr8D
giboniek
Witam,
posiadam nadajnik Turnigy 9x, moduł Corona z odbiornikiem.
Mam problem z bindowaniem. Robię wszystko tak jak instrukcja nakazała:
1. Włączam nadajnik trzymając przycisk programowania.
2. Włączam odbiornik trzymając przycisk bindowania.
3. Wyłączam Tx, Wyłączam Rx.
4. Włączam Rx, włączam Tx. Miga lampka i cisza ;/
Co począć mam ?
P.S. próbowałem się oddalić na odległość powyżej 1 m i nic nie pomaga.
Sprawdź:
1) wyciągnij moduł z aparatury i zobacz czy któryś z pinów nie jest wciśnięty do środka aparatury! (dość popularna usterka)
2) czy po punkcie 2. w/g twojego opisu masz 2 x mrugnięcie diody na odbiorniku?
3) powtórz punkt 4 (minimum 2 razy), poczekaj za każdym razem co najmniej 1 minutę.
Powodzenia
Sprawdź:
Powodzenia
1) Z pinami wszystko gra.
2) Tak jest 2x mrugnięcie
3) Właśnie to zrobiłem(czekałem ponad 1 minutę) i nic.
Pozostaje odesłać do Chin?
Zakładam, że masz tylko 1 nadajnik/odbiornik. Możesz więc poszukać jeszcze kogoś z twojej okolicy, kto posiada ten nadajnik/odbiornik i spróbować połączenia na krzyż. (Twój odbiornik/ czyjś nadajnik i na odwrót)
Dało by się wtedy stwierdzić co jest na prawdę uszkodzone, nadajnik, odbiornik czy coś jeszcze innego.
Odnośnie odsyłania, to obawiam się że taniej będzie kupić nowy :( Sprawdź ceny wysyłki do Hong Kongu.
Witam,
Co począć mam ?
mnie się coś wydaje że powinieneś coś zrobi odwrotnie
wpierw przyduszasz pstryczek i podłanczasz zasilanie do odbiornika
później przyduszasz pstryczek i włączasz nadajnik
:roll:
Dodam, że próby przeprowadzałem na zasilaniu z BECa od regla TP 25A oraz zwykłych 4 x AA.
Problem rozwiązany.
Co się okazało:
1. Po pierwsze primo trzeba trzymać przycisk bindowania na odbiorniku nie do mrugnięcia dwa razy diody tylko dłużej a mianowicie okolo 30-40 s.
2. Po drugie primo ultimo pomimo ładnego, niepokrzywionego wręcz idealnego stanu styków nadajnika Turnigy 9ch nie było połączenia. Konieczne było ich delikatne podoginanie i aparatura działa jak marzenie.
Pozdrawiam,
Michał =)
Po licznych eksperymentach z dziesiątkami odbiorników i modułów DSSS z naszego klubu mogę śmiało powiedzieć, że poniższe twierdzenie jest zupełnie sprzeczne ze stanem faktycznym. Nie trzeba nawet czekać do drugiego mignięcia diody. Dotyczy to odbiorników 4, 6 i 8ch DSSS Corony.
