Ładziak Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Tak na wszelki wypadek: http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwmiarka - włącznie z animacją pokazującą sposób pomiaru.
malinn Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Z tego ci niewyjdzie dobry silnik. Na moje masz średnicęobudowy 24mm lub mniej a z tego uzyskasz max 150g ciągu. Będziesz musiał zrobić raczej coś większego albo model lżejszy. Choć nietwierdze że jak przerbisz tego to niepoleci , ale szału to nie zrobi.
Patryk Urban Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Malinn jak możesz tak mówić nieznając rozmiarów tego silnika. To jest zbig i niektórzy na forum alexa wyciskali z niego nawet 800g ciągu
hubert_tata Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Więc mam drut 0,75 :wink: No to teraz zajrzyj np tutaj: http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=1250&start=0 i znajdź odpowiadający Ci sposób nawinięcia. Nie mogę w tej chwili znaleźć danych nawinięcia silnika z tego skrzydełka (gdzieś w sieci jest, ale nie wiem gdzie), za to mam dokładne dane z pomiarów: 2 lipole, 8040, 12A, 440g ciągu statycznego 3 lipole, 8040, 23A, 850g ciągu statycznego I mam dokładne dane z takiego silnika trochę delikatniej nawiniętego (inna liczba magnesów i dlatego inne uzwajanie): Edit: Faktycznie Patryk ma rację. Po co pisać o czymś, tylko dla samego pisania
Jacqubes Opublikowano 3 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2007 Wzorowałbym się na tym: I jeszcze do bazy wiedzy o tym silniku:15 zw 0,75, oporność fazy 0,04 Ohma 6x KAN1050: APC 9x4,5'' 10A, 430gram GWS 11x4,5 16A, 530gram - to już prąd na większe akumulatory 12V żelek: APC 9x4,5'' 20A 840gram (niepełne wychylenie drąga, silnik goracy koniec zakresu mojego miernika ) GWS 7x3,5'' 10A 550gram, 14600 obr/min GWS 6x3'' 7A 420gram 15600 obr/min Myslę, że te dwa ostatnie smigła z pakietem LiPoly 3S to byłoby całkiem nieźle
Jacqubes Opublikowano 3 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2007 Czy mogę zabezpieczyć stator taśmą teflonową albo izolacyjna ?
Keram Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Słuszny wybór 20 zwoi drutem 0,7. Jest to idealny silnik do delty szybko obrotowy + małe śmigło i Tzagi ma niezłe odejście. P.S. Dobrze mieć 3 cele
hubert_tata Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Czy mogę zabezpieczyć stator taśmą teflonową albo izolacyjna ? Możesz, ale przy grubych drutach to może niewiele pomóc. Często nawijałem jeden silnik kilkanaście razy. Warto przy nawijaniu początek "fazy" podłączyć do miernika i w sposób prawie ciągły kontrolować, czy nie ma przebicia do statora. Myślę, że po kilkukrotnym nawinięciu nabiera się wprawy. PS Najwięcej problemów miałem z opalonymi statormi z wiertarek. W sumie nigdy takiego silnika nie skończyłem (można tu zajrzeć, jest podany sposób izolowania statora, np wg TomekR): http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4215&postdays=0&postorder=asc&start=9
attyla Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 z tego pakietu który wskazałeś nie wyciagniesz więcej jak 10A tu masz kilkanaście konfiguracji silniczków konfiguracje silnika od zbiga jeden 18 zw 0,7 smigło 9 x 3,8 ponad 700g , nie wiem ile bedzie wazył twoj aerospeed bo mozna dac oszczedniejsza wersje taka jak mam w laserze czyli 21zw 0,6 - 0,65 która daje z tym samym smiglemok 500g i pobor <10A albo ponad 650 z 10 calowym tylko nie pabietam poboru 1. dla 2s 1000maha(troche juz rozladowany): 8x4 u=6,8V I=3,7A 6,4kRPM 8x4,3 u= 6,7V I=4,3A 6,2kRPM 9x5 u= 6,2V I=7,4A 4,9kRPM oczywiscie to tylko testy a teraz sedno sprawy zasilanie 3s1000maha: 8x4 u= 10,7V I=8,3A 9,5kRPM 8x4,3 u= 10,7V I=9,4A 9,35kRPM 9x5 u= 9,2V I=12,3A 7,4kRPM (przepustnica 4/5 max prad aku 12A nie chcialem spalic) 2. 11 zwojów drutem 0,75 pakiecie 8,4V GWS 6x3 6,5A 13000obr/min, około 300 gram 11 zwojów drutem 0,75 pakiet 7,2V GWS 6x3 6,2A 11900obr 250gr GWS 7x3,5 8A 1100obr 300gr 11 zwojów drutem 0,97 0,02 Ohm/fazę trójwarstwowo 6V EP7035 6,2A 260gr 9650 obr/min moment 260gr*cm ETA 72% 12 zwojów drutem DNE 0,75 z pakietu 7xKAN 1050 Ciąg gr. prąd napięcie obroty śmigło 430 9 7,7 12400 GWS 7x3,5 280 5,8 7,8 13500 GWS 6x3 16 zwojów drutem 0,75 z pakietu 7xKAN 1050 Ciąg gr. prąd napięcie obroty śmigło 290 4,7 8,5 10400 GWS 7x3,5 440 7,8 7,7 9000 GWS 8x4 18 zwojów drutem 0,5 10 magnesów 3lipolki śmigło GWS 7035, ciąg 420g, prąd 8A 19 zwojów drutem 0,75 6V APC 9x6 7,2A, 5600 obr/min ciąg 340 gram, moment 600 gcm, eta 83% (na wale 36W) 22 zwojówdrutem 0,57mm trójkąt 3 koniony 8x4 470 gram 7,2A 22 zwojów drutem 0,65 Oporność 0,075Ohm/fazę 6V APC 9x6 5,3A, 5.150 obr/min przy 7,2V weźmie pewnie niecałe 7A i da coś koło 300 gram ciągu 3. Zrobiłem go w styczniu, ale dopiero teraz znalazłem chwilę aby zrobić fotkę. 12 lub 14 zwojów DNE0,8 w gwiazdę (już zapomniałem ile weszło, to było pół roku temu). Magnesy 10x7x3 N35.Łożyska kulkowe 7x3x3, dorobiona aluminiowa piasta. Nie podtaczałem stojana. Zęby wyłamałem najpierw ręcznie ile się dało a dalej na szlifierce stołowej z założoną tarczą od szlifierki kątowej. Efekt znakomity. Nawet nie musiałem zabezpieczać żebów. Dorobiłem też mosiężną piastę do wirnika. Oryginalna była moim zdaniem nieco delikatna. Osiągi niemal identyczne jak u Zbiga. Najlepszy wynik na razie na śmigle 7x3,5. 510g przy 8,5A na pakiecie litowym 3s. Jestem bardzo zadowolony. Dzięki Zbig! 4. Jest juz dosyć duża baza możliwości nawijania tego silnika wraz z osiągami, ale do rzucę jeszcze trochę od siebie. Statory z wypiłowanymi wąsami rozwiercone do 8mm i osadzone na rurkach alu 8mm. oś 3mm na łożyskach. 18zw 0,7 w gwiazdę 3 li-pol 1800 śmigło APC 9x4,5E ciąg 800g 15A śmigło GWS 8x4 ciąg 650 10,5A 5. drut 0.6 mm 23 zw.smiglo 8*4 GWS accu Kan 1050 8szt zakrecil 9450rpm ale prad duzy 10.2 amp(tylko chwilowo bo mam reg. 8amp i zaczol mi odcinac ) accu mamiony 3s1p 1400 prad 11 amp 9760rpm polaczony w gwiazde 6. Nawinąłem 15zw drutem 0,75 ABCABC w gwiazde , 8 magnesów (sprawdziłem innym magnesem i bieguny są na przemian) wąsy zgolone i zabezpieczone taśmą teflonową (do połączeń gwintowanych rur) nie ma przebicia do masy ani innej fazy. Pakiet lipol EP 2200 2cele regulator 15A chińczyk. 7. To teraz moze troche ja przedstawie swoje przerobki. Pierwsza to typowy Zbig- 13 zwojow w gwiazde 0,8mm kreci ladnie smiglem 7x3,5. Mysle o jakims skrzydelku do niego, chociac skrzydlo styropianowe do akrobata juz jest wlasciwie gotowe. Osiagow nie pomierzylem, musze sie w koncu zdecydowac i zbudowac hamownie. 8. Na 19 zwojowym silnku (drut 0,65, twój 0,5 jest za cienki) na śmigle 9x4,7 z pakietu 3S1P uzyskiwałem 660 gram ciągu przy 13A. Ten silnik nie lubi dużych śmigieł, jest raczej wysokoobrotowy. 9. A teraz wyniki dla silnika 16 zwojowego, nawiniętego drutem 0,75. To w zasadzie wszystko co się swobodnie mieści. Na upartego wszedłby jeszcze jeden zwój - ale nie ogłoszę konkursu: kto wciśnie więcej Przy napięciu 12V silnik bierze 1A bez obciążenia Zasilanie 3S LiIon Ciąg gr. prąd napięcie obroty śmigło 220 6,9 11 13500 graupner 5,2x5,2 230 5 11,3 14300 biały Gunther 310 4,9 11,3 14600 GWS 6x3 470 7,6 11 13300 GWS 7x3,5 680 12,3 10,1 11000 GWS 8x4 690 13,3 9,9 10300 GWS 8x4,3 760 17,7 9,1 7900 GWS 9x4,7 750 16,7 9,3 8600 APC 9x4,7 10. Nawinąłem uzwojenie 12 zwojów drutem DNE 0,75, w gwiazdę. Weszły spokojnie dwie warstwy i jak widac zostało jeszcze sporo miejsca. Tym drutem można wcisnąć 16-17 zwojów. Ciąg gr. prąd napięcie obroty śmigło 640 13,8 9,9 15200 GWS 7x3,5 400 10,2 10,6 17400 biały gunther 330 6 11,1 15000 GWS 6x3 (3/4 gazu) 11. Mój silniczek, który dostalem od Zbiga (jeszcze raz dzieki) ruszyl. Postanowilem wykonac najprostrza przeróbke. Wylamane zeby, na tylna czesc statora wkleilem rurke duraluminiowa 10 mm (idealnie pasowala na wcisk). Do rotora wkleilem to co mialem czyli kaskada na wysokosci z magnesów 7x7x3. Daje to troche dluzszy magnes (14 mm) niz potrzeba ale ladnie sie miesci w rotorze. Szczelina 0,3 mm - troche duzo ale moze byc. Drut 0,8 12 zw. w gwiazde. Oto pierwsze pomiary: GWS 7x3,5 8,4V 9,8 A 13530 obr. GWS 8x4 8,4V 15 A 11200 obr. regler Jeti Advance 18 Aku 3x Li-ion 1400 (czesciowo rozladowane w celu uzyskania stabilnyvch warunków pracy). Na pelnym aku silnik bral 12A, obrotów nie mierzylem ale pewnie bylo z 15 tys. Rotor niczym nie zabezpieczony wiec zrobilem najpierw próbe, z jaka sila wysuwa sie ze statora - przy 1,5 kg jeszcze pewnie siedzial, wiecej nie obciazalem - nie spadnie Z pierwszych pomiarów wynika, ze przy tym nawinieciu smiglo 8x4 jest juz za duze. Przydalo by sie chyba 15 zw. Miejsca jest duzo tylko czsau malo na przewijanie Silnik na obydwu smiglach po dluzszej pracy byl lekko cieply, powinien lyknac znacznie wieksza moc. 12. Przewinąłem kolejny silnik, na łożyskach kulkowych. Uzwojenie 16 zwojów drutem 0,7mm. Połaczenie w gwiazdę każda faza ma oporność około 0,04 Ohma. Prąd luzem 0,94A przy 12V A teraz osiągi: Code: 1000 gr 24,0A 10,6V GWS 9x4,3 780 gr 13,8A 11,1V GWS 8x4 490 gr 7,5A 11,5V GWS 7x3,5 A dla zasilania z pakietu 2S konionów 400 gr 7,0A GWS 8x4 560 gr 12,5A GWS 9x4,3 raczej musisz celowac w drut 0,65 i 20-22 zwoje zeby nie przekroczyć 10 A poboru
hubert_tata Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 No i się zaczęło kręcić w elektrykach
Jacqubes Opublikowano 3 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2007 A teraz wyniki dla silnika 16 zwojowego, nawiniętego drutem 0,75. To w zasadzie wszystko co się swobodnie mieści. Na upartego wszedłby jeszcze jeden zwój - ale nie ogłoszę konkursu: kto wciśnie więcej Przy napięciu 12V silnik bierze 1A bez obciążenia Zasilanie 3S LiIon Ciąg gr. prąd napięcie obroty śmigło 220 6,9 11 13500 graupner 5,2x5,2 230 5 11,3 14300 biały Gunther 310 4,9 11,3 14600 GWS 6x3 470 7,6 11 13300 GWS 7x3,5 680 12,3 10,1 11000 GWS 8x4 690 13,3 9,9 10300 GWS 8x4,3 760 17,7 9,1 7900 GWS 9x4,7 750 16,7 9,3 8600 APC 9x4,7 Tutaj przy śmigle 7x3,5 (takie byłoby chyba najlepsze do zagi, względnie przyciąć końcówki) to w 10A spokojnie sie zmieszcze. tylko czy dam rade wpakować te 16zwoi ?
Jacqubes Opublikowano 5 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2007 Jak równo ustawić rotor ? Jest jakiś fajny patent na to, czy tylko stukanie w kubek, a raczej w te paski, pomiędzy którymi są otwory wentylujące ?
Jacqubes Opublikowano 16 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2007 nawinąłem tym drutem 0,75 17zwoi. I co się okazuje ? Mój mulimetr pokazuje ok 2,8A, czyli tyle ile pokazywał w tym 1cd... Nie wiem po stronie którego urządenia stoi wina...
hubert_tata Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 nawinąłem tym drutem 0,75 17zwoi. I co się okazuje ? Mój mulimetr pokazuje ok 2,8A, czyli tyle ile pokazywał w tym 1cd... Nie wiem po stronie którego urządenia stoi wina... Mało dokładnie to wszystko opisujesz, trudno zrozumieć, ale zakładam że było tak: - zrobiłeś jakiś silnik ze statora od CD i pobór prądu wynosił 2,8A ( na śmigle 8043) - zrobiłeś drugi silniczek ze statora tzw Zbiga i pobór prądu wynosi 2,8A ( nie wiadomo czym obciążony). Oba silniczki są w stanie pobierać dużo więcej prądu (zwłaszcza Zbig). Moja rada, zresztą już raz to pisałem, sprawdź swoje zasilanie. Akumulator jest tak słaby, że daje właśnie tylko 2,8A Prawdopodobnie pierwszy silnik jest ok, skoro przez moment model sunął się po ziemi, tylko zasilanie momentalnie "siada".
Jacqubes Opublikowano 17 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2007 Przepraszam, opisywałem to w pośpiechu. Pobór prądu wynosił 2,8A na śmigle 7x3,5 w Zbigimotorze. Również w tych granicach wynosił prąd na śmigle 8x4,3 w CD'ku oraz 7x3,5 (tutaj chyba 2,2A, już dokładnie nie pamiętam). Tyle, że w obydwu przypadkach napięcie przy obciążeniu śmigłem spadało do ok 8,6V z 3s. To chyba będzie akumulator ? EDIT: Obrazek ile to ma lat??? Czy nie miałem racji, potępiając tego kogoś na starcie?
attyla Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Jeżeli przy poborze 2,8A z paketu 3S masz prawe odrazu spadek do 8,6V to pakiet jest totalne niewydolny nie nadaje sie do napędu model.
meteor Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 albo miernik zjada dużo...co jest chyba niemożliwością... u mnie napięcie spadało o 2V ale to przy 10A gdy mierzyłem pobór prądu
Jacqubes Opublikowano 21 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2007 zakupiłem ten pakiet li-pol. Mój cd-czek bierze 4,8A. Model rwei bardzo mocno. To powinno wysatarczyć...
